彩钢瓦连接用自攻螺钉。
自攻螺钉,或称快牙螺丝,为钢制经表面镀锌钝化的快装紧固件。自攻螺钉多用于薄的金属板(钢板、锯板等)之间的连接。连接时,先对被连接件制出螺纹底孔,再将自攻螺钉拧入被连接件的螺纹底孔中。
安装工程
一、瓦的正确铺放方式
1、重叠式(适用于长度≦15M的屋面)
2、交错式(适用于长度≧15M的屋面)
二、专用钉正确使用方法
1、专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。
2、专用钉固定间隔横竖为50CM~100CM(最好4根/㎡)。
3、专用钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。
三、安装密封条脊瓦封檐盖
1、将密封条分开两半,对照瓦型压在屋顶处盖上脊瓦使用专用钉固定。
2、侧面瓦的交接处,用水泥作密封处理后直接盖上脊瓦,脊瓦底部用小瓦档收尾。
3、瓦的下端即屋檐处直接安装封檐盖使用螺钉固定。
4、脊瓦交接处,对照接口用剪刀修剪成型后重叠并使用玻璃胶密封。
四、突出部分防水处理
首先做一V字型材料,可选用不同的材料和规格,视实际情况而定.做接水处安装在底部后在上面铺放彩钢瓦。
五、倾斜面连接安装
指两屋面瓦按角度和长度切断后底部安装接水处理的施工.首先在瓦的下面安装接水材料(即天沟),然后用防水粘合剂或水泥做收尾处理。
注意事项
1、佩带必备的安全设施(如手套、安全帽、保险带等工具)。
2、安装工人需持证的专业人员。
3、骨架安装时必须牢固。
4、安装需在瓦上行走时,尽量踩在瓦的中间部位,避免踩到瓦的边缘。
5、恶劣的天气下须谨慎安装。
免费1人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
