土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇污水厂硝化菌的用法及用量
城镇污水厂硝化菌的用法及用量
发布于:2024-05-24 11:38:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂在处理污水时,硝化菌是其中重要的微生物之一,它负责将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐(NO3–N),这一过程称为硝化。硝化菌的投加量需要根据具体的污水处理厂的处理能力、水质条件、设计处理效率等因素来确定。它受到多种因素的影响,如:
1.污水水质:污水中的有机物含量、氨氮浓度、pH值、溶解氧水平等都会影响硝化菌的活性。
2.温度:硝化反应速率随温度变化而变化,一般在20-30°C之间硝化效率最高。
3.溶解氧:硝化菌是好氧菌,对溶解氧有一定的要求,但溶解氧过高又会抑制硝化反应。
4.反应器设计:生物反应器的类型(如活性污泥法、生物膜法等)和运行条件也会影响硝化菌的需求量。
5.污泥龄:硝化菌在污泥中的停留时间(污泥龄)也会影响其数量和活性。
在实际运行中,支持拿样做小试。污水处理厂通常会通过小规模的试验来确定最适合自己厂情的硝化菌的投加量。
城镇污水处理厂硝化菌的投加量一般是参考两个数据,一是进水氨氮浓度,城镇污水处理厂一般在30-50mg/L;出水控制在5mg/L以下;二是停留时间,城镇 污水厂一般用硝化菌不多,用量大概在十万分之一,建议在前期用三次,可以保证效果好一点。
1.进水氨氮浓度:进水氨氮浓度越高,表明污水处理系统需要处理的氨氮负荷越大,因此可能需要增加硝化菌的投加量。通常,城镇污水处理厂的进水氨氮浓度在30-50mg/L,而出水氨氮浓度需要控制在5mg/L以下。
2.停留时间:停留时间(HRT)是指水在处理系统中的平均停留时间。硝化反应是一个时间密集的过程,较长的停留时间有利于硝化菌完成氨氮到硝酸盐的转化。如果HRT较短,可能需要增加硝化菌的投加量以保证处理效果。
3.硝化菌的投加量:硝化菌的投加量通常以百万分之几(ppm)或千万分之几(ppb)来计算。如您所述,城镇污水处理厂的硝化菌投加量一般在十万分之一左右。这个比例可能需要根据具体的处理效果进行调整。
4.分批投加:在硝化菌的使用过程中,建议分批投加,这样可以帮助硝化菌更好地适应污水处理环境,提高其存活率和活性。
5.监测和调整:在硝化菌投加后,需要定期监测氨氮的去除效果和硝化菌的活性,根据监测结果适时调整投加量。
需要注意的是,硝化菌的投加量和使用方法应根据具体的污水处理情况和工艺要求来确定,最好在专业人士的指导下进行。同时,也要注意硝化菌的储存和运输条件,确保其活性不受影响。在实际操作中,应密切关注污水处理过程中的各项指标,适时调整硝化菌的投加量和处理工艺,以实现高效、节能、环保的目标。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-05-25 06:08:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
国内最大单体产氢量3000Nm3/h水电解制氢装备下线
  5月17日,单体产氢量3000标准立方米/小时(Nm3/h)水电解制氢装备在河北邯郸正式下线。该装备由中国船舶集团第七一八所旗下中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司研发,拥有完全自主知识产权。据悉,3000Nm3/h是目前国内碱性水电解制氢装备最大单体产氢量。
