说起 HDPE钢丝网骨架复合管,很多人第一反应就是长得跟HDPE管差不多,无非就是里面多了一层钢丝网,再具体的话就说不出个所以然了。这里把HDPE钢丝网骨架复合管与HDPE实壁管进行一个全面对比,方便大家更清楚的了解二者区别。
一、 主体结构不同:
——HD PE 实壁 管 :
是由 高密度聚乙烯为主要原材料 加工而成, 结构为单层结构, 具有优异的耐腐蚀性、耐化学品性能、抗紫外线性能以及较低的渗透性。
——HDPE 钢丝网骨架复合管 :
采用 高强度的过塑钢丝骨架 和 热塑性塑料 聚乙烯 作为原材料的 , 以钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体 , 以 高密度聚乙烯 为基体 , 采用高性能的 HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内外层高密度聚乙烯紧密的结合在一起 。
二、 压力承受能力不同
——HDPE实壁管:
HDPE管的压力承受能力主要受材料本身的强度和壁厚的影响。一般情况下, HDPE管通常用于中低压力应用,例如自来水供应、排水系统等。
——HDPE钢丝网骨架复合管:
钢丝网骨架复合管由于内部的钢丝网骨架支撑,可以承受更高的压力。因此, 它通常用于需要较高压力承受能力的应用,例如输送天然气、输送腐蚀性液体等。 此外,还具有较强的 抗拉伸、抗弯曲和抗冲击性能 ,不易发生变形和破裂,能够适应各种复杂环境下的输送要求。
三、连接方式不同:
——HD PE 实壁 管:
HDPE 管的常用焊接方法包括 热熔连接 和 电熔连接 , 其中热熔连接更为常用。 热熔连接是通过加热管材和接头,使其融化,然后迅速连接并冷却形成牢固的连接。
——HDPE 钢丝 网 骨架复合管:
钢丝网骨架复合管的常用连接方式为 电熔连接 和 法兰连接 两种 , 其中 电熔连接 更为常用, 必须用到专门的【 电熔套筒 】 。电熔 连接 是把复合管插入到电热管的内部,通过对预先埋入的电加热管进行加热,先熔化管件的内壁,形成熔体,然后将其熔化、膨胀、填满管子的空隙,直到管子的外部形成熔体。
四、应用领域不同:
——HD PE 实壁 管:
HD PE 实壁 管主要 适用 中低压 应用 , 比如 市政给排水管道、天然气管、农林灌溉等;
——HDPE 钢丝 网 骨架复合管:
钢丝网骨架复合管 主要用于 较高压力应用 或 复杂环境下的输送需求 ,比如 油气田、发电厂、化工厂石油化工公司、自来水厂、室外消防等各行业。
五、 成本不同
——HD PE 实壁 管:
HD PE实壁管制造成本相对较低,但在高温、高压、磨损等恶劣环境下的使用寿命较短,需要经常维护和更换。
——HDPE 钢丝 网 骨架复合管:
钢丝网骨架复合管的制造成本相对较高,但其具有较长的使用寿命和较低的维护成本,能够长期稳定运行。
总的来说, HDPE钢丝网骨架复合管因其特殊的钢丝网骨架结构,在某些特定领域表现出色,例如需要更高强度、更大承压以及更高耐久性的工程项目。而HDPE实壁管则在一些轻质、简单安装的应用中更为常见,例如自来水管道和排水系统等。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
用桩承载力计算配筋,错了?不安全 高层塔楼采用桩基础,如框架核心简结构,一般核心筒采用联合承台,框架柱采用单柱单桩基础或单柱多桩基础。桩承载力设计验算桩反力,当有风荷载参与的工况时,应满足风荷载参与的标准组合下Nkmax≤1.2R,此时部分桩所需的承载力可能大于桩承载力特征值,如果按桩承载力特征值反算桩身承载力,则桩身偏于不安全。
