土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 是否计算建筑面积的问题?
现在的住宅一般都有做地下层,层高为2.2米。
问题是:按地下室对待,根据建筑面积计算规则,应计算建筑面积,可是图纸上标明是贮藏室,按贮藏室建筑面积计算规则,超过2.2米时,才计算建筑面积。到底计算不计算建筑面积?究竟是属于地下室还是属于贮藏室?
全部回答(13 )
  • wuxiaoyxs
    有人钻了规范规则的空子了
    2008-04-22 14:47:22 来自 PC 评论 举报
  • qyfy
    建筑面积计算规则
    建设部文件建标[1995]736号
    《全国统一建筑工程基础定额》(土建工程)和《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》
    第一章 总 则
    第1.1.1条 为统一工业与民用建筑工程预算工程量的计算,制定本规则。
    第1.0.2条 本规则适用于工业与民用房屋建筑及构筑物施工图设计阶段编制工程预算
    及 工程量清单,也适用于工程设计变更后的工程量计算。本规则与《全国统一建筑
    工程基础定额》相配套,作为确定建筑工程造价及其消耗量的依据。
    第1.0.3条 建筑工程预算工程量除依据《全国统一建筑工程基础定额》及本规则各项规
    定外,尚应依据以下文件:
    1.经审定的施工设计图纸及其说明;
    2.经审定的施工组织设计或施工技术措施方案;
    3.经审定的其他有关技术经济文件。
    第1.0.4条 本规则的计算尺寸,以设计图纸表示的尺寸或设计图纸能读出的尺寸为准。
    除另有规定外,工程量的计量单位应按下列规定计算:
    1.以体积计算的为立方米(m3);
    2.以面积计算的为平方米(m2);
    3.以长度计算的为米(m);
    4.以重量计算的为吨或千克(t或kg);
    5.以件(个或组)计算的为件(个或组)。
    汇总工程量时,其准确度取值:立方米、平方米、米以下取两位;吨以下取三位;千
    克、件取整数。
    第1.0.5条 计算工程量时,应依施工图纸顺序,分部、分项,依次计算,并尽可能采用
    计算表格及计算机计算,简化计算过程。
    第二章建筑面积计算规则
    第一节计算建筑面积的范围
    第 2.1.1条 单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物
    外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积
    已包括在单层建筑物内,二层及二层以上应计算建筑面积。高低联跨的单层建筑物,需
    分别计算建筑面积时,应以结构外边线为界分别计算。
    第2.1.2条 多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒
    脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构的外围水平面积计算。
    第2.1.3条 同一建筑物如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。
    第2.1.4条 地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的
    出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙所围水平面积算。
    第2.1.5条 建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利
    用时,其层高超过2.Zm,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    第2.1.6条 穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅,不论其高度如何均按一层建筑
    面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。
    第2.1.7条 室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算
    建筑面积。
    第2.1.8条 书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按
    承重书架层或货架层计算建筑面积。
    第2.1.9条 有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计算
    建筑面积。
    第2.1.10条 建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。
    第2.1.11条 有柱的雨篷、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积;独立
    柱的雨篷、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
    第2.1.12条 屋面上都有围护结构的楼梯间、水简间、电梯机房等,按围护结构外围水平
    面积计算建筑面积。
    第2.1.13条 建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、厨窗、挑廊、
    走廊等,按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。
    第2.1.14条 建筑物外有柱和顶盖走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积;有盖无
    柱的走廊、檐廊挑出墙外宽度在1.5m以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。
    无围护结构的凹阳台、挑阳台,按其水平面积一半计算建筑面积。建筑物间有顶盖的
    架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。
    第2.1.15条 室外楼梯,按自然层投影面积之和计算建筑面积。
    第2.1.16条 建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在 300mm以内者,均依其缝宽按自然
    层计算建筑用面积,并入建筑物建筑面积之内计算。
    第二节不计算建筑面积的范围
    第2.2.1条 突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、
    镶贴块材、装饰面等。
    第2.2.2条 用于检修、消防等室外爬梯。
    第2.2.3条 层高2.2m以内设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架
    空层。
    2005-03-19 03:53:19 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 465 人订阅
