土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理技术分享一:浓缩脱水
污泥处理技术分享一:浓缩脱水
发布于:2024-05-24 09:29:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1 原理与作用
污泥浓缩的作用是通过重力或机械的方式去除污泥中的一部分水分,减小体积;污泥脱水的作用是通过机械的方式将污泥中的部分间隙水分离出来,进一步减小体积。浓缩污泥的含水率一般可达94%~96%。脱水污泥的含水率一般可达到80%左右。
2 应用原则
污泥浓缩和脱水工艺应根据所采用的污水处理工艺、污泥特性、后续处理处置方式、环境要求、场地面积、投资和运行费用等因素综合确定。
3 常规浓缩与脱水
3.1 浓缩工艺的主要类型及特点
污泥浓缩的方法主要分为重力浓缩、机械浓缩和气浮浓缩。目前经常采用重力浓缩和机械浓缩。
重力浓缩电耗少、缓冲能力强,但其占地面积较大, 易产生磷的释放, 臭味大,需要增加除臭设施。初沉池污泥用重力浓缩,含水率一般可从97%~98%降至95%以下;剩余污泥一般不宜单独进行重力浓缩;初沉污泥与剩余活性污泥混合后进行重力浓缩,含水率可由96%~98.5%降至 95%以下。
机械浓缩主要有离心浓缩、带式浓缩、转鼓浓缩和螺压浓缩等方式,具有占地省、避免磷释放等特点。与重力浓缩相比电耗较高并需要投加高分子助凝剂。机械浓缩一般可将剩余污泥的含水率从99.2%~99.5%降至 94%~96%。
3.2 脱水工艺主要类型及特点
机械脱水主要有带式压滤脱水、离心脱水及板框压滤脱水等方式。
带式脱水噪声小、电耗少 ,但占地面积和冲洗水量较大,车间环境较差。带式脱水进泥含水率要求一般为97.5%以下,出泥含水率一般可达82%以下。
离心脱水占地面积小、不需冲洗水、车间环境好,但电耗高,药剂量高,噪声大。 离心脱水进泥含水率要求一般为95%~99.5%,出泥含水率一般可达75%~80%。
板框压滤脱水泥饼含水率低,但占地和冲洗水量较大,车间环境较差。板框压滤脱水进泥含水率要求一般为97%以下,出泥含水率一般可达65%~75%。
螺旋压榨脱水和滚压式脱水占地面积小、冲洗水量少、噪声低、车间环境好,但单机容量小,上清液固体含量高,国内应用实例尚不多。螺旋压榨脱水进泥含水率要求一般为95%~99.5%,出泥含水率一般可达75%~80%。
4 污泥深度脱水
所谓深度脱水是指脱水后污泥含水率达到55%~65%,特殊条件下污泥含水率还可以更低。目前,我国城镇污水处理厂大都无初沉池,且不经厌氧消化处理,故脱水后的污泥含水率大都在78%~85%之间。高含水率给污泥后续处理、运输及处置均带来了很大的难度。因此,在有条件的地区,可进行污泥的深度脱水。
深度脱水前应对污泥进行有效调理。调理作用机制主要是对污泥颗粒表面的有机物进行改性,或对污泥的细胞和胶体结构进行破坏,降低污泥的水分结合容量;同时降低污泥的压缩性,使污泥能满足高干度脱水过程的要求。
调理方法主要有化学调理、物理调理和热工调理等三种类型。
化学调理所投加化学药剂主要包括 无机金属盐药剂、有机高分子药剂、各种污泥改性剂等。
物理调理是向被调理的污泥中投加不会产生化学反应的物质,降低或者改善污泥的可压缩性。该类物质主要有: 烟道灰、硅藻土、焚烧后的污泥灰、粉煤灰等。
热工调理包括冷冻、中温和高温加热调理等方式,常用的为高温热工调理。高温热工调理可分成 热水解和湿式氧化 两种类型,高温热工调理在实现深度脱水的同时还能实现一定程度的减量化。
目前,各种调理方法与主要机械脱水方式相结合所能达到的脱水效果,见表4-1。
5 浓缩脱水单元可能引起的二次污染及控制要求
污泥浓缩和脱水过程产生大量恶臭气体,主要产生源为储泥池、浓缩池、污泥脱水机房以及污泥堆置棚或料仓。脱水机房恶臭气体不易散发,是污泥浓缩脱水过程臭气处理的重点区域。
应根据环境影响评价的要求采取除臭措施。新建污水厂应对浓缩池、储泥池、脱水机房、污泥储运间采取封闭措施,通过补风抽气并送到除臭系统进行除臭处理,达标排放;针对除臭的改建工程应根据构筑物的情况进行加盖或封闭,并增设抽风管路及除臭系统。一般采用 生物除臭 方法,必要时也可采用化学除臭等方法。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污泥脱水处理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-25 06:28:25
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理技术三:好氧发酵
       1 原理与作用
