土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R32空调可燃可爆?别怕!官方培训PPT,安全维护全知道!
发布于:2024-05-24 07:30:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、R32的特性:
注:对于使用R290的产品(如除湿机),如涉及系统故障,严禁擅自动焊枪维修,请将产品按流程退厂处理。
1、R32制冷剂全球变暖系数是R410A的1/3,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但R32 具有一定的可燃性 ;
相对环保       可燃性
2、 与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高约8-15℃,功率高约3-5%,能效比高约5%;
能效高 运行压力高
3、  同工况、同压缩机同运行频率下,R32系统制冷量比R410A制冷剂高约5%。
制冷快
二、R32产品特点
格力2015年起推出采用R32制冷剂的T迪、T派、冷静王-Ⅱ、清新风系列产品,后续还即将推出Q力、悦风、T朗系列产品。
1、 产品型号标有“Nh”;
2、内机侧使用防拆卸螺母;
3、R32系统灌注量比R410A系统少20%-30%。
三、R32产品安装注意事项
1、大小连接管防拆卸螺母端需与室内机对接,没防拆卸螺母端与室外机对接;
2、包扎连接管前,根据蒸发器大小接头的错位尺寸,定好连接管防拆卸螺母端的错位尺寸再包扎;
3、接连接管先确保喇叭口与蒸发器接头锥面垂直,然后再拧紧接头;
4、分别用两活动扳手在箭头位置固定,然后做好保温措施;
5、参考R410A产品要求,抽真空、保压和打开大小阀芯、固定好后盖螺帽;
6、安装完毕,装上阀门保护提手;
7、其他
①、如需加长铜管,需使用加厚铜管,厚度≥8mm;
②、安装如需提前布线,要根据机型先了解需要布几条线?(如定频26单冷需布5条,定频26冷暖需布7条),需要布多大的管径,不能凭经验;
注:注意与R22制冷剂的管径区别
③、内机与连接管必须抽真空、 保压, 确保系统无泄漏, 不允许采用排空的形式代替抽真空;
④、对于加长铜管的,需要根据情况补加制冷剂:
当连接管小于或等于 8m 时,不需另加制冷剂,若连接管超过 8m(以液管为准),则需在 5m 基础上每超过 1m 都要追加冷媒, 必须采用电子称进行定量追加, 不允许凭感觉或按电流、压力等参数进行追加, 冷媒追加量参照以下标准进行追加:
四、R32产品维修注意事项
由于室内侧连接管不可拆卸,所以当涉及室内机系统需要维修时,必须破坏防拆卸螺母,操作要求如下:
1、拆室内机
①先对冷媒进行回收,关紧大小阀芯;
②用割刀把大小连接管距离防拆卸螺母15毫米位置割断;
③由于割刀无法360度旋转,最后还需要用手左右晃动连接管才能完全拆卸下来;
④割断后对大小连接管、蒸发器大小管进行防尘处理,然后再对室内机进行维修处理;
2、维修后二次安装
①预留防拆卸螺母配件的焊接尺寸,割断不规则椭圆部分;
②清理喇叭口毛刺;
③在连接管上焊接新防拆卸螺母配件;(为避免烧坏内机部件,内机端连接管先焊接好防拆卸螺母,再穿入机器内对接。)
④割断蒸发器大小接头、清理喇叭口毛刺,焊接新接头配件;
⑤连接管穿入室内机对接,用扳手紧固大小连接管;
⑥抽真空、保压;
⑦打开大小阀芯,紧固后盖螺母;
⑧装上阀门提手。
3、其他
①在用户家焊接,2米内严禁有可燃物。如意外情况出现制冷剂大量泄漏,需及时通风处理,注意不要引入火源;
② 涉及制冷系统维修需要更换配件的,必须进行抽真空处理后方可进行烧焊操作;
③、对于使用水喉钳拆“防拆卸螺母”的,二次安装时需要确保没有损坏,避免存在安全隐患。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
“零序电流保护”和“剩余电流保护”哪个好?这几点你要知道!
电流保护是配电系统中非常重要的保护措施,而 零序电流保护和剩余电流保护 又是其中的两种主要保护方式。 零序电流保护: 在配电系统中,三相电流平衡运行时,它们的相量和为零,即三相电流之和等于零。如果三相电流不平衡,就会产生零序电流。 零序电流保护就是利用这一原理,通过 检测三相电流是否平衡,来判断系统中是否存在故障。 当发生单相接地故障时,故障相的电流会急剧增加,而其他两相电流则会减小,通过检测各相电流的变化,就可以判断出故障的位置和类型。
