土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 蒸汽系统配送中的问题及建议
蒸汽系统配送中的问题及建议
发布于:2024-05-24 07:28:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1. 如何有效排除冷凝水
管道每隔30-50m(100-150ft)安装一个疏水阀及保持1000:5 斜 度 ,以 便冷 凝水排去疏水 阀位置。
在垂直提升或下 落 位置 易 发生 冷 凝水积存,应在管的底部安装一个疏水阀。
任何一个长时间关闭的阀门会积存 冷 凝水,因此必须安装一个疏水阀来排水,如在截止 阀后面装有一个汽水分离器的话,则可以 省 下 不 安装。如果没安装疏水阀,当阀门再次 打开时, 冷 凝水在高 速蒸汽 流 的推动下,阀门容 易 造成冲蚀,或导致水锤效应。
在蒸汽管 路 的末端必须安装排污和疏水阀,以 便 减少湿蒸汽的产生 。
2. 用汽管道的取汽方式
供汽管道应从配送主管的顶部引出﹐避免将 冷 凝水和污物携入设备 。
3. 用汽管道的取气方式
蒸汽在传输时,会因磨擦、保温、弯头等散失热 量 ,使蒸汽容 易 变成水,而积水过多会 妨碍蒸汽传输。为 了 确保 冷 凝水 不 会被高速蒸汽 流 夹带,应安装一个集水槽,作为一个 储水器,来减轻疏水阀的操作。特别要注意在刚启动时的高峰负荷,因管壁较 冷 ,蒸汽 容 易 变成水。
集水槽的尺寸与管道口径 ? 蒸汽 流量 有关 。通常采用﹕
管道口径 不 到 4 寸(100mm)T 形结构的集水槽可跟蒸汽管口径相等的。
管道口径在 5-8 寸(100-200mm)之间时,T 形集水槽口径为4 寸(100mm)。
管道口径在 10-12 寸(250-300mm)之间时,T 形集水槽口径为6 寸(150mm)
管道口径超过12 寸(300mm)之间时,T 形集水槽口径为8寸(200mm)。
4. 蒸汽管路末端的排放空气
在系统刚启动时﹐蒸汽管 路 中的空气会被蒸汽驱赶到管线的远程。此时必须迅速 排除空气﹐以 便更 多的蒸汽进入配送系统中。蒸汽疏水 阀可能 不 具备排放空气的 功能﹐即使有这样的功能﹐也无法满足系统初始启动时空气的排 量 。所以通常采 用的方法是在蒸汽主管末端安装一个空气排放阀﹐快速排放空气。
5. 蒸汽疏水阀的安装距离
6.Y 型过滤器的安装建议
过滤器安装时应确保过滤网篮处于低部位置,网篮 不 应低于管道水平面﹐否则将 形成 冷 凝水积存而导致水锤。
7. 使用变径管的建议
蒸汽管 路 上 不 能使用同心变径管接头﹐因为收窄的地方在管的中心, 不 能有效地 排迅速排走积水(如图示),同时 冷 凝水积存会引发水锤现象,使机器容 易 受损。
如果必须采用变径管﹐以 便 安装控制阀或减压阀﹐应采用偏心变径管接头 。
8. 安装汽水分离器,提供干燥的饱和蒸汽
即使冷凝水已被完全排除﹐蒸汽中仍会夹带一些水滴或水雾。这些水滴或水雾可以通过一种称为汽水分离器的设备排除。
9. 错误的排除冷凝水的方法
10. 保温
保温层材料选择应采用导热低的保温棉来做材料,而外围则裹上沥青布来减少能量损失。对于不同的工况﹐保温层厚度选用标准也不同,大多依管道的半径来做参考数据。
常用保温材料导热系数 W/(m.℃)
玻璃纤维 0.036
矿渣棉 0.038
岩 棉 0.043
膨胀珍珠岩 0.054
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
4类23个 | 国家能源局发布能源绿色低碳转型典型案例
