土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一文搞懂焓湿图与应用
一文搞懂焓湿图与应用
发布于:2024-05-24 07:28:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一文搞懂焓湿图与应用
"焓湿图,这个暖通空调行业的秘密武器,你了解多少?想象一下,一堆横的、竖的、斜的线条在你眼前晃动,直的、弯的、扭的图形让你眼花缭乱。有没有感觉无从下手?别担心,这篇文章会带你走进焓湿图的奇妙世界。让我们一起揭开焓湿图的神秘面纱吧!"
1  什么是焓湿图
焓湿图:表示空气各状态参数之间关系的线图。在此图中,根据某几个参数可以查出空气其它参数。
2   空气参数
干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量出的温度。
含湿量(g/kg):在湿空气中,与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量。
相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。
焓(kj/kg):一千克的物质含多少千焦能量。
热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。
3  等值线
等温线:此线上的温度都是相同的。它的平行线也都是等温线。
等焓线:此线上的焓值都是相同的。它的平行线也都是等焓线。
等湿度线:此线上的湿度都是相同的。它的平行线也都是等湿度线。
等相对湿度线:此线上的相对湿度都是相同的。它的平行线也都是等相对湿度线。
4  焓湿图的应用之一
露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点 (虚拟点) 的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
5   焓湿图应用之二
举例子来说明:冬天与夏天空调使用和焓湿图对应变化。
A 点: 夏天 没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量:13.6 g/kg。
A → C  (夏天家用空调降温线)
含湿量变小:房间中人和物“吐”出的水蒸气<空调外机排水
焓值减少:房中人和物散发的热量<空调的制冷量
温度降低:焓值减少就是空气能量少了,温度也就低了。
相对湿度升高:温度越低空气“喝”水的欲望就越低。
A点,空气能“喝”3g水,空气肚里1.5g水,相对湿度50%。
B点,降温后只能“喝”1g了,排水管再排出0.8g,还剩0.7g,相对湿度70%。
因为空气“喝”水欲望低,所以夏天开空调一般不会太干燥。
B → D (冬天家用空调升温线)
焓值增加:房间散失的热量<空调增加的热量
温度升高:空气被加热了,能量增加,焓值变大。
含湿量增加:温度增高,空气“喝”水欲望更高,不断从空气中吸收水分。
相对湿度减小:不断从空气中“喝”水,依然满足不了随温度变高而大大增加的“喝”水欲望,空气依然很“渴”。
   扩展知识
   湿球温度
相对干球温度而言的。通俗讲,湿球温度就是当前环境仅通过蒸发水分所能达到的最低温度。
   绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m3 。
   显热 潜热
显热:物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。
潜热:指物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量 。
   有几点要 注意
1、饱和空线即相对湿度为100%的等相对湿度线。特点:干球温度、湿球温度、露点温度相等。
2、等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线。
3、等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
   空气干球温度、湿球温度和露点温度在焓湿图上的查找方法
   空调机组中各功能在焓湿图中的体现
来源:制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
17种常用制冷剂特性与注意事项,制冷人必看
制冷剂的性质直接关系到制冷装置的制冷效果,甚至人身安全,不管你是做制冷设备设计、安装、维修还是保养,这些常用的制冷剂性质与注意事项应该要知道。 1、R22制冷剂 R22在家用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备等;R22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂R1211的中间体,以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气雾喷射剂,是生产各种含氟高分子化合物的基本原料。
