装修房子的时候大部分情况下都要铺设水管,如果不太重视的话,后期家里可能会出现水管漏水的现象。我们大多数人都不知道如何处理这个问题,只是叫修理工来更换水管。实际上,我们有解决水管泄漏的方法,不必花钱请人维修。那么,家里面的水管漏水很苦恼怎么办?现在,小编将与您分享一些有关漏水的解决方案。
一、家里面的水管漏水很苦恼怎么办?
1、卫生间漏水
卫生间下水管漏水最好的处理的方法,就是用玻璃胶涂抹在水管破裂的位置以及周围位置。然后先不要急着用水,要等玻璃胶把漏水的地方粘接紧密了以后再用水。基本上等一个晚上,第二天应该就可以用水试试看还有没有漏水了。
2、厨房漏水
首先我们要对厨房里的下水管检查一遍弄清楚具体是哪里发生漏水。如果是因为与水槽的接口处松动,拧紧就可以了。也可以用涂抹了胶粘剂的布带缠绕在水槽的接口处,然后不要进行排水,等到第二天如果还是漏水而水管又没有破裂的话,那就是因为水管老化导致的,需要更换新水管。
3、PVC的水管漏水
无论补漏手法有多么高明,我们都必须先找到漏水点,不同的漏水点补漏方式也不一样。比如说水管接头漏水,这个位置漏水是非常非常常见的一种现象,也是比较轻微的一种的情况,除了大量的水资源浪费之外,不会造成什么其他严重影响,因此处理起来也相对简单。
水管接头处漏水的话,接口肯定是坏了,普通的修补方式很难起到效果,即使强行缠上几圈胶布,也只是治标不治本,管不了几天就会再漏。所以,这时候,我们最好还是换一个新的接口换上比较合适。
一般来说,安装水管接口相对比较简单,自己就可以操作。唯一需要我们注意的是,在安装的时候,里面的胶垫一定要裹得紧实,可以选用一些韧性比较好的胶带多缠几次,避免二次漏水。
4、塑料下水管漏水
这种情况还是很好解决的,买一根差不多大小的塑料水管自己就能动手维修。首先把之前漏水的那一截剪掉,然后把新买的下水管接头和旧水管接头相连在一起,或是把新的水管接口包裹住旧水管接口,然后在接口外层涂抹一层胶水,用不漏水的生料带进行缠绕。
二、墙体内水管漏水怎么办?
首先发现家里出现墙体里水管漏水的情况,第一时间是找到家里进水的阀门,将阀门关闭断开供水源头,以防继续漏水。然后水管漏水怎么办?下一步自然是要检查暗水管漏水的漏水点在哪里,然后再进行处理。
暗水管漏水要找到漏水点并不是一件容易的事。由于是墙体里水管漏水,有时候墙面基层或者贴有瓷砖的墙面防水性较好,暗水管漏水可能会随着管壁洇到其他地方,所以有时候我们看到的墙面被浸湿的地方,并不一定百分之百就是暗水管漏水的地方。最传统解决方法只有通过水管打压来逐个判断排查墙体里水管漏水的位置。首先把冷热水管用软管连接在一起使冷热水形成一个圈,成一根管,然后关闭总开关,所有阀门关闭,只留一个管口,接上打压泵,此时的压力指针是0。
然后正式开始暗水管漏水的打压工作,摇动测压杆,直到压力表的指针指向0.9-1.0之间停止,一般是打6个压左右就合适。稳定半小时左右查看压力值,如果压力值的或降幅不超过0.5个压,就没漏水。如果有漏点,压力就会下降很多。
找到墙体里水管漏水的漏水点之后,就需要对漏水的管道进行更换维修。首先需要将暗水管漏水点的墙面开凿,开凿时注意对家具地板进行成品保护。开凿之后找到管道漏水的地方,然后将管道上的粉尘等都清理干净。
将损坏管道割断,注意然后用接口套住,将备换的新管对准接口口子,注意要对直。然后用热熔器对新管道进行热熔连接。连接好之后注意使用防水胶对管道及管槽进行防水处理。
上面的文章内容即是小编给大家整理的关于家里面的水管漏水很苦恼怎么办的全部知识了,希望能够帮到大家。家里出现水管漏水的现象还是比较多的,遇到了水管漏水别着急,先找到漏水的点,分清漏水水管的材质,按照上述介绍的方法解决即可。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水系统的安装施工一、室内管线的布置原则 由于该工程管道众多、安装复杂 , 考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节。特别是对于室内管道。由于管道设备多,加上地温中央空调管道、生活热水管道 , 使问题尤为突出。为避免管道在施工过程中出现相互打架的情况,尤其在机房与通风管交叉施工,规定了管道排列避让的基本原则。 (1) 通风管路排列在上, 液体管理排列在下;
