土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 装修水电改造20大验收标准!看到就是赚到!
发布于:2024-05-24 07:19:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电改造极为重要,装修、监工、验收容不得半点马虎!水电做不好,就是花钱找罪受。我家装修时,邻居家的老电工告诉我验收的20个注意点,我家水电住到现在没有一点问题,今天就来给大家分享一下。
材料验收
水电都是隐蔽工程,材料上不要省,要用最好的,包给装修公司的话,更要好好验收。
1、检查水管管材的品牌和质量,看看冷热水管的标志清不清楚。
2、除了管材信息之外,还要检查水管表面有没有划痕或裂痕,软管要检查有没有死弯,不注意的话很有可能给以后留下隐患。
3、电线管材的数量一定要核对清楚,同样品牌也要看清楚,再看看是否达到国家检测标准。
4、电线的分色一定要明确,不能混用,一般红色是火线,蓝色是零线,黄绿双色是地线。
水路验收
5、水路首先检查布线,横平竖直,走向合理。
6、冷热水管之间保持15CM以上的距离,左热右冷,上热下冷,水管弯头保持在同一平面。
7、水管与电线、燃气等管距必须大于50mm,以免相互干扰。
8、水管最好走顶,这样方便发现问题,也方便检修。
9、水管外面可以包一层保温套管,防止冷凝水外流,下水管道最好裹上隔音棉。
10、水路改造完成后要做打压测试,打压试水0.8Mpa,封闭1小时。
11、水管通水后,检查水管有没有松脱现象,查看是否漏水、抖动,有问题及时更换水管。
12、检查排水管道是否通畅,下水管道进行排水试验。
13、排水管的直径为50mm,坐便器排水管径110mm,管道出口要有水弯或沉箱,检查是否有错。
电路验收
14、线管里的电线必须是活线,能来回拉动。
15、强弱电铺设,之间的距离最好保持50CM以上,否则互相干扰。
16、强弱电如果必须交叉铺设的话,交叉的地方必须用铝箔纸包裹屏蔽,包裹处大于30CM。
17、电路管线要用骑马卡进行固定,建议使用铝合金材质的,更耐用。
18、分线的地方要用八角盒固定,保护线路安全。
19、完工后,接通家里的各回路,用电流表或电阻表检查是否有电流,出现电流可正常使用。弱电也需要检查每条线路。
20、开关位置一般距地1.4米,普通插座距地30CM。布线时遵循火线进开关,零线进灯头的原则。
验收完成后,别忘了保存好水电走向示意图,以便以后检修。还有哪些水电经验,快在评论里分享一下!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何用万用表检测线路故障、电动机转速和极数以及电缆断点?
   万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。下面小编就举几个万用表的实例吧。
