TV 断线
I :如果母线电压为三相四线时, TV 监测包括母线电压相序的判断和 TV 断线的判断。
(1) 相序的判据是: TV 监测投入,当负序电压 U12 大于 28V ,并且负序电压 U12 大于 4 倍的正序电压 U11 ,经过延时时间 Tdxu ,装置报电压回路相序错。
(2) 断线的判据是: TV 检测投入,在装置检测到负序电压 U12 大于 10V 且最小线电压小于 70V 时,经过延时时间 Tdxu 判 TV 断线;当监测到 Uab1+Ubc1+Uca1 (标量和)小于 50V 且进线 1 断路器在合位,或者进线 1 测量电流大于 0.05A ,经过延时时间 Tdxu 判 TV 三相断线。
II :如果母线电压为三相三线时,装置只进行 TV 断线的判断。
(3) 断线的判据是: TV 监测投入,在装置检测到最大线电压和最小线电压之差大于 28V 且最小线电压小于 70V 时,经过延时时间 Tdxu 判 TV 断线;当监测到 Uab+Ubc+Uca (标量和)小于 50V 且进线 1 断路器在合位,或者进线 1 测量电流大于 0.05A ,经过延时时间 Tdxu 判 TV 三相断线。
TA 监测
(1) 使用到电流判据:
保护电流 Ip 判据:当保护电流量程为 100A 时, Ip=0.2A
当保护电流量程为 24A 时, Ip=0.1A
测量电流 Im 判据:当测量电流量程为 6A 时, Im=0.05A
当测量电流量程为 1.2A 时, Im=0.01A
(2) 动作条件
保护电流 TA 监测判据是: TA 监测投入,三相保护电流最小值大于 Ip, 最大值大于 6A ,保护电流的正序电流 PI1 小于 Ip, 同时负序电流 PI2 要大于 Ip, 经过延时时间 IdxI ,装置保护 TA 相序错告警;负序电流 PI2 大于 Ip 且至少有一相电流低于 Ip 同时三相保护电流的最大值小于 6A ,经过延时时间 IdxI ,装置报保护 TA 断线告警。
测量电流 TA 监测判据是:负序电流 I2 大于 Im 且至少有一相电流 Im 同时两相测量电流的最大值小于 6A ,经过延时时间 IdxI ,装置报测量 TA 断线告警。
测量电流没有相序报警判断功能。
当 TA 接线形式为 2CT 时, TA 监测不包括相序判断。
控制回路断线告警
控制回路断线有两种方式实现。
一种通过 HWJ 和 TWJ 来实现。
该方式只有装置带防跳才具有。防跳功能只适用直流控制回路。通过没 HWJ 和 TWJ 来实现控制回路断线是一直有效的,不受软件控制。
另一种通过软件来判断。
以下所述为通过软件判断控制回路断线。
动作条件:
装置是通过监测控制回路及断路器位置来判断控制回路是否断线。
装置监测到断路器在合闸状态下,判断跳闸回路是否有电压,若无电压则延时“回路断线时间” Tkdx 发告警信号,并在事件记录中记你“跳闸回路断线”。
如果断路器在分闸状态下,判合闸回路是否有电压,若无电压则延时“回路断线时间” Tkdx 发告警信号,并在事件记录中记录“合闸回路断线”。
注:以上摘自《茵特莱》微机保护装置说明书
CT 断线判别及处理
装置设有延时和瞬间两种 CT 断线报警功能,其判别原理如下:
延时 CT 断线判别
当满足以下任一条件,且时间超过 10 秒发差流异常告警信号,不闭锁比率差动保护。
(1) 任一相差流大于 Ibj 定值;
(2) Id2> α + β× Idmax
其中: Id2 为差流的负序电流, Idmax 为差流中的最大值,α为一固定门槛值,β为一固定比例系数。
延时 CT 断线判别兼有保护装置交流采样回路的自检功能。
瞬时 CT 断线判别:
瞬时 CT 断线判别在比率差动元件启动后进行。满足下述任一条件不进行瞬时 CT 断线判别:
(1) 启动前某侧最大相电流小于 0.2Ie ;
(2) 起动后最大相电流大于 1.2Ie;
(3) 启动后任一侧电流比起动前增加;
(4) 电压异常。
此时,若某侧电流同时满足下列条件认为是 CT 断线:
(1) 只有一相电流为零;
(2) 其它两相电流与启动前相等。
通过控制字可选择在瞬时 CT 断线动作发报警信号后是否闭锁比率差动保护。
PT 断线判别(一)
(1) 当母线正序电压小于 30V ,且线路电压大于低压保护 I 段电压定值时(若线路电压接的是相电压则将该值乘以【?似乎应该是除以】 0.577 ),立即闭锁低压保护( PIDX 闭锁低压保护投入时),报母线 PT 三相断线,断线消失后 2.5 秒返回。
(2) 负序电压大于 8V ,延时 10 秒报母线 PT 断线,断线消失后 2.5 秒返回。
PT 断线检查(二)
当低电压保护或零序过压保护投入时,装置自动投入 PT 断线检查功能。
PT 断线判据如下:
(1) 最大相间电压小于 30V ,且任一相电流大于 0.06In ;
(2) 负序电压大于 8V 。
满足以上任一条件,延时 2.5 秒报 PT 断线,断线消失后 10 秒自动返回。
PT 断线期间,自动退出低电压保护。
CT 断线判别
装置设有延时 CT 断线闭锁和报警功能,其动作原理如下:
(1) 延时 CT 断线报警在保护每个采样周期内进行。当任一相差流大于 0.08In 的时间超过 10 秒发出 CT 断线报警信号,此时不闭锁比率差动保护。这也兼作保护装置交流采样回路的自检功能。如果差动保护不投入,则不进行延时 CT 断线报警判别。
(2) 瞬时 CT 断线报警和闭锁功能在比率差动元件动作后进行判别。为防止瞬时 CT 断线的误闭锁,满足下述条件不进行瞬时 CT 断线判别:
a) 启动前各侧最大相电流小于 0.08In ;
b) 启动后最大相电流大于过负荷保护定值 Igfh ;
c) 启动后电流比启动前增加。
机端、中性点的两侧六路电流同时满足下列条件认为是 CT 断线:
(1) 一侧 CT 的一相或两相电流减小至差动保护启动;
(2) 其余各路电流不变。
通过控制字选择瞬时 CT 断线发报警信号的同时是否闭锁比率差动保护。
如果装置中的比率差动保护退出运行,则瞬时 CT 断线的报警和闭锁功能自动取消。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
你得懂的国网职级划分国家电网公司是中国最大的电力企业之一,拥有庞大的员工队伍。为了更好地管理和激励员工,国家电网公司对员工的等级划分进行了规范。员工的等级不仅与薪资、晋升机会等直接相关,还反映了员工在公司中的地位和责任。
