土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物接触氧化法
生物接触氧化法
发布于:2024-05-24 06:52:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物接触氧化法
生物接触氧化法是生物膜法的主要设施之一,生物膜法是一大类生物处理法的统称,其主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为庆气层、好气层、附着水层、运动水层。其原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。老化的生物膜不断脱落下来,随水流入二次沉淀被沉淀去除。
生物接触氧化法的处理构筑物是浸没曝气式生物滤池,也称生物接触氧化池。图所示其基本流程。
生物接触氧化池内设置填料,填料淹没在废水中,填料上长满生物膜,废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附、氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜,随水流到二沉池后被去除,废水得到净化。在接触氧化池中,微生物所需要的氧气来自水中,而废水则自鼓人的空气不断补充失去的溶解氧。空气是通过设在池底的穿孔布气管进入水流,当气泡上升时向废水供应氧气,有时并借以回流池水。参见图2。图2 集中布气式浸没曝气生物滤
一、生物接触氧化法的特点:
(1)由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好。生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
(2)生物接触氧化法不需要污泥回流,也就不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;
(3)由于生物固体量多,水流又属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;
(4)生物接触氧化池有机容积负荷较高时,其F/M保持在较低水平,污泥产量较少
二、生物接触氧化法的优点
①  BOD容积负荷高,污泥生物量大,相对而言处理效率较高,而且对进水冲击负荷(水力冲击负荷及有机浓度冲击负荷)的适应力强。
②  处理时间短。因此在处理水量相同的条件下,所需装置的设备较小,因而占地面积小。
③  能够克服污泥膨胀问题。生物接触氧化法同其他生物膜法一样,不存在污泥膨胀问题,对于那些用活性污泥法容易产生膨胀的污水,生物接触氧化法特别显示出优越性。容易在活性污泥法中产生膨胀的菌种(如球衣细菌等),在接触氧化法中,不仅不产生膨胀,而且能充分发挥其分解氧化能力强的优点。
④  可以间歇运转。当停电或发生其它突然事故后,生物膜对间歇运转有较强的适应力。长时间的停车,细菌为适应环境的不利条件,它和原生动物都可进入休眠状态,显示了对不利生长的环境有较强的适应力;一旦环境条件好转,微生物又重新开始生长、代谢。有人试验,即使停止运转一个月,再重新开始运行,生物膜数日内即可恢复正常。
⑤  维护管理方便,不需要回流污泥。由于微生物是附着在填料上形成生物膜,生物膜的剥落与增长可以自动保持平衡,所以无需回流污泥,运转十分方便。
⑥  剩余污泥量少。
    yj蓝天 沙发
    生物接触氧化法技术介绍,供大家学习和参考
    2024-05-25 06:13:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
深度了解垃圾渗滤液处理技术
深度了解垃圾渗滤液处理技术 一、渗滤液的定义和来源 垃圾渗滤液是垃圾在填埋和堆放过程中由于垃圾中有机物的分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及入渗的地下水,通过淋溶作用形成的污水。 主要来源包括:降水的渗入;外部地表水的流入;地下水的渗入;垃圾本身所含水分;垃圾降解过程中产生的水分。 二、垃圾渗滤液的类型 垃圾渗滤液主要污染物包括如下四种类型: 1.水溶性有机物 可表示为化学需氧量(COD)或者总有机物(TOC),包括挥发性脂肪酸以及弗里酸类和腐殖酸类化合物,主要来源于动植物尸体的腐败。
