土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 夏季高温来袭,对污水处理有什么影响?
夏季高温来袭,对污水处理有什么影响?
发布于:2024-05-23 23:40:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
夏季与其它季节最显著的区别是温度较高,由于季节的变化还会引起工业企业生产品种的变化,进而影响到废水的水质和水量。夏季城市居民的用水也比其它季节要大。污水处理厂在夏季运行期间的一些特点,如气温高、雷雨天气等等。
夏季的这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到微生物的生理,影响设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程及人员的精神状态。因此,在运行管理中应加以重视针对这些特点,作出针对性解决方案。
高温对微生物活动的影响
水温因其对化学反应、反应速率、水生物以及是否适用于永益用途等的影响而成为一个非常重要的参数。氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。
细菌活动的最佳温度范围是25-35℃,现在很多污水处理都采用了加盖除臭的措施,导致热量积累,当温度升高到50℃时,好氧消化和硝化作用停止,所以,要做好降温的措施,例如水喷淋等等。
还有一点,不止一位小伙伴反馈过,曝气池加盖之后,夏季高温的情况下硝化效率反而变差了,如果有出现这种情况的小伙伴也可以到污托邦社区交流!
高温对曝气池溶解氧的影响
由于夏季气温高 ,氧不易溶解于水 ,因此,同样质量的空气转移到水中的溶解氧偏低 ,常造成供氧不足。
据介绍,曝气池中溶解氧为2mg/L时,直径为 500ram的絮凝体中心点处的溶解氧只有0.1mg/L, 表明除絮凝体表面的微生物达到较高的溶解氧外, 内部的微生物多数处于缺氧状态。为此,当曝气池内污泥浓度较高时,如4g/L时溶解氧浓度应控制在3~4mg/L。
高温下二沉池的管理
由于高温情况下,成层沉淀速度降低,二沉池易出现翻泥现象,从而导致出水SS升高。
高温情况下,微生物的代谢能力加快,在二沉池可能产生厌氧或者反硝化,往往产生气体 ,产生污泥上浮现象。一些藻类也会利用水中的营养物质在二沉池表面生成藻类 ,影响观感。为此 ,夏季运行时要保证供氧充足 ,必要时投加PAC等絮凝剂以改善污泥的沉淀性能。
高温下构筑物、管线、设备管理
夏季的高温、雷雨天气往往会引发设备故障,从而影响到工艺的正常运行。为确保污水处理厂平稳度过夏季,对一些关键设备、管线、构筑物要针对其在夏季的特点采取措施,做到防患于未然。
高温下安全管理
夏季是污水处理厂有毒气体产生的高峰季节,也是污水处理厂事故高发的季节,之前笔者也建议,不要在夏季去做一些清淤之类的无关生产的小事,可是一些管理人员安全意识淡薄,导致了很多生命的消逝!我们从之前10年的47例事故做下分析:
经过对事件的分析与统计可以看出,污水处理厂事故的高发期是在五月份到九月份,在这五个月里面总共发生27起事故,是总事故发生的67.5%;死亡人数是91人,是总死亡人数的69.4%;受伤的人数是61人,是总受伤人数的87%!
季节性是污水处理厂事故发生的一个主要规律,在我国五月份到九月份全国大多数地区气温偏高的季节污水处理厂事故发生的率比较高,相比之下在我国十月份到第二年的四月份时全国地区温度降低,在这个事故污水厂事故发生率较低。
就我国的污水处理厂事故发生的等级来看一般事故和较大事故发生率高,而重大事故的发生比较少,并且同比之下是较大事故的发生率高于一般事故。
夏季作为安全事故的高发期,污水厂在日常管理中除了保障水厂的防汛及稳定达标,更应该将安全工作放在首位。
本文来源于: 爱力浦情报局
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
水泵的机械密封冲洗方案大全
机械密封件的冲洗方案目的:向双或单密封的高压侧部位直接注入液体称“冲洗”。一般泵均应进行冲洗,尤其是轻烃泵更应如此。 1.冲洗以散热。必须控制液封产生的热量。这可以通过用液体冲洗密封腔以带走热量并控制温度上升而实现。 2.降低液温。在某些情况下,液温过高以致影响了密封性能。在此类情况下,必须降低温度以提高液体的性能。 3.改变密封腔压力。在某些情况下,需要增加或降低密封腔压力以提高性能。这可以通过抑制蒸发或减少密封件的热负荷实现。
