土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈无机柔性密封带在实践工况中的应用
浅谈无机柔性密封带在实践工况中的应用
发布于:2024-05-23 16:10:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式建筑是绿色建筑,是建筑业确定无疑的发展方向。像造汽车一样造房子,将建筑主体构件的现场营建变为流水线车间生产制造,这就是住宅产业化、建筑工业化,抵近的未来必定是建筑工业化的时代,而现实已经与未来连线、上轨,并且这个轨上运行持续提速中。同时建筑工业化的发展过程中存在很多问题,其中外围护的渗漏、开裂、气密性无从保障等,一直是困扰装配式建筑发展的顽固难题。诸多新老材料、创新方案百试无功之后,人们心中不禁慨叹:此题何解?
装配式建筑结构形式基本分为PC结构、钢结构、箱房结构、木结构等,其中PC结构、钢结构是目前装配式的主流。PC结构因其结构特点,PC构件越大重量越重,对安装的水平要求越高,建筑构件不像机械加工,构件外形尺寸公差大,并且构件在吊装、运输的过程中出现破损的非常普遍,造成安装缝出现宽窄、深浅不一,边角破损等状况。对打胶工人的施工水平、责任心要求很高。钢结构特别是钢结构住宅,会出现大量的密拼缝和不同材料之间的交会连接问题。密拼缝的缝隙空间小,是密封胶无法施工的。不同材质因其热膨胀系数不同,导致开裂漏水问题普遍的、大比例的发生。
目前的接缝处理一般是各类密封胶处理和抗裂砂浆加网格布处理。各类密封胶因为是有机材质,自身寿命最多只有10年,而建筑物寿命最少50年,剩余周期内的质量如何确保?这在当下是一个无人能回答、也无人愿意回答的问题。在钢结构住宅建筑中,存在着巨大量的密拼缝,现实中无法使用密封胶。抗裂砂浆加网格布因其刚性属性,不能有效的防止开裂。
泰特斯无机柔性密封带变线密封为面密封,同时解决了水泥水化问题。可在不吸水的建筑材料(如钢材、玻璃、铝型材等)表面实现有效粘接,最终粘接强度可达1.5兆帕左右。泰特斯密封带无机物含量大于80%,其寿命远远超过各类有机材料。并且具有柔性特征,可防止各种接缝开裂(有效范围内)。这样既解决了PC结构接缝多样、多变的复杂问题,又解决了钢结构建筑的密拼缝和不同材质之间的连接问题。
泰特斯无机柔性密封带有以下八大特点:
1、耐久性: 因为是水泥基材料,所以具有极好的耐紫外线性能,在建筑全寿命周期内保持密封性能;
2、广泛适用性: 可以将钢板、ALC墙板、PC墙板、木材、铝材等不同材质的建材,用同一种底涂料连接成为一个严密的连续整体。适合国内外所有装配式建筑,可应对各种不良状态的异形板缝,如:板缝过大过小,通缝、密拼缝、八字缝、板缝高低错位等都可以实现优良的密封效果;
3、可靠性: 与各种建筑材料均粘接牢固。与混凝土、钢板等的粘接强度可达1.0MPa以上。拉伸强度和弹性等力学指标良好,可很好满足装配式建筑形变的要求。
4、水密性: 可靠、耐久、优异的防水性能,可用作建筑接缝的防水层;
5、气密性: 优异的防风性能保障了建筑的气密性,降低了建筑能耗。可用于超低能耗建筑的气密性处理;
6、环保性: 水性材料制作,环保无毒、无腐蚀性;
7、施工简便性: 在多尘环境下、在饱和湿度的无雨环境下、在零度环境下均可正常施工,固化所需时间短。基层表面清理简单,只需保证基面坚实、平整,没有影响粘接的浮浆、空鼓、油污。将密封带的背面浸透配套的底涂料,直接粘贴到基面,压实即可;
8、表面可饰性: 因其水泥基粉料与混凝土高度同源,可在其表面直接进行保温、腻子、涂料、真石漆、防火涂料等面层施工,无需增加额外工艺处理。
部分项目实例介绍:
  • 国家体育馆2022冬奥会运动员更衣室(集成式房屋,同一板缝部位的混凝土、钢材、木材,不同材质密封)
  • 山东建筑大学钢结构PC外挂板实验房屋(PC外挂板与钢柱连接)
  • 深圳妇幼保健医院(集成式新冠负压病房气密性、水密性处理)
  • 深圳既有建筑被动式改造项目(气密性处理)
  • 苏州钢结构装配式超低能耗项目(板缝、挂件、预留孔洞气密性处理)
  • 商河装配式钢混房屋(PC外挂板之间连接)
  • 上海PC装配式住宅项目(PC墙板之间连接)
  • 杭州钢结构装配式住宅项目(速集墙与混凝土梁连接)
  • 宁波钢结构装配式住宅项目(AAC大板与梁柱连接)
  • 宁波钢结构装配式住宅项目 (ALC条板板缝密封)
  • 宁波地产项目(PC墙板与混凝土梁连接)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
当天盖房隔天入住,只需6.3万!这种简单省事的3D打印房屋,城里人都馋哭了~
在这个寸土寸金的时代,房子在一夜之间能发生什么事? 当然是涨价啦!顺带着把我们这些无房族的一头黑发给愁白了... 也许有人会为了省钱回农村自己盖房子......可那也不省事~需要搬砖搅水泥,而且一栋房子建成往往要大半年的功夫......
