土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台抬高30公分,瞬间多个藏宝阁,网友:里面可以藏个人。
发布于:2024-05-23 15:24:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
业主好不容易才买到的一个小户型房子,奈何小户型面积有限,家里东西又多,根本就浪费不起角落的空间。只有2个房间,杂物太多,显得家里凌乱,还好够机智,把阳台给抬高了30公分,瞬间省了个5万,买个杂物间3平方米的话,也得要个5万块钱啊。
想不到这设计太让人惊喜了,特别是小户型的,家里的空间根本不够用,这一招就瞬间解决了我们的收纳问题。   以后有什么杂物,全都可以藏脚底下,不占地方,私密性还好!
它是怎么打造的呢?我们来看看施工流程吧!
第一步,量测好阳台的长宽,制作同等大小的木制框架,支撑的腿部统一为30cm高,要是觉得太高,当然也可以适当缩减,反正根据自家需求来,但不建议高超过30cm,不然你从客厅到阳台,台阶太高跨起来会很吃力。
框架做好之后,还有非常重要的一步不能忘,那就是对其加固,使用这种L型金属角铁,将木板间连接在一起,它具有加强木板的承重能力的作用,一个也不贵,一块钱不到,这样之后不论是在上面摆洗衣机、还是走人等等,不易塌陷。
排水管夹中间
固定好,整个框架不摇摇晃晃,接下来到第三步,制作铺在上面甲板,甲板的材质建议选择户外防腐木板,千万别把桑拿板铺这里,不耐磨还容易变形、受损。
第四步,在安装的时候,左侧的甲板固定死,右侧的甲板,可以像门一样能打开存放东西。上面加个把手的话,轻轻一提就能打开,会省事许多,把手尽量设置在靠墙拐角处,让人走来走去不碍事不易被绊倒。
晒一晒大功告成的效果:
掀开木板,底部好比"藏宝阁",木板盖下去的话,表面看起来跟平常的阳台根本没什么差别。
PS:想要在阳台地板下设计储物空间,还要注意2点问题:一是阳台的承重能力(阳台的承重每平米约200公斤,私下你们可以计算下,另外,施工时千万不要破坏结构,否则会存在安全隐患);
二是防潮,就跟打造榻榻米一样,不想存放的东西因潮湿发霉,就不能漏做防潮,他家地面原本就铺了一层地板的,你家要是没铺,可得注意了噢,刷一层防水漆或者铺防水膜大有益处~
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
姑娘改造29楼5㎡阳台,用折叠窗秒变半封闭阳台,网友:学到了
5㎡的阳台,如何利用才能变得美观又实用?最近就有位姑娘给出了她家阳台的设计方案,你别说,还真让人感兴趣!话不多说,一起来看看吧~ 姑娘的家位于29楼,视野好是这个小家的优势~所以当她毫不犹豫地将家里的阳台做成了半封闭式,当然,家里有孩子的还是不建议这样做,虽然有安全锁,但还是谨慎为上。 这间阳台面积不算太大,是家里的主阳台,连正好连接客厅的部分。姑娘将整个阳台封上后,又有些羡慕那种露天的休闲阳台,于是乎想出了安装开放式折叠窗的方法。
