工作时,不少设计师都开始花式探索天正CAD的快捷工作方法,看能将它拓展到什么程度,但不管怎样,天正都是建筑师必备的一个软件,绘制图纸,它依然是一项利器。
天正快捷键
直线轴网 ZXZW
生成正交轴网,斜交轴网或单向轴网。
墙生轴网 QSZW
在已有墙中按墙基线生成定位轴线。
两点标注 LDBZ
选择起始轴与结束轴,在已生成的双向轴网上标注轴线号和尺寸。
逐点标注 ZDBZ
逐个选择轴线标注互不相关的多个轴号。本命令用于自动方式不能标注的轴网或不适合自动标注的轴网,已交互方式逐个对轴线进行标注。
添加轴线 TJZX
在已有轴网基础上增加轴线,更新有关的轴号和尺寸。
添加径轴 TJJZ
在已有圆弧网上添加新的径向轴线。
重排轴号 CPZH
改变图中某轴线编号,该组编号自该轴号开始进行重新排序。
单轴编号 DZBH
改变图中单根轴线的编号。
添补编号 TBZH
在已有轴网上对新增轴线添加有关联的轴号。
删除轴号 SCZH
在已有轴号上删除轴号,其余轴号自动重排。
对象编辑 DXBJ
此功能仅改变轴号显示方式,有4种轴号标注状态反复切换,本侧标轴号、对侧标轴号、双侧标轴号和双侧不标轴号,所有轴号一起变化,而尺寸标注不变。
标准柱 BZZ
在轴线的交点处插入矩形柱、圆柱或正多边形柱,后者包括常用的3、5、6、8、12边形断面。
构造柱 GZZ
在墙角交点处插入构造柱,按照所选择的墙角形状为基准,用户在对话框中输入构造柱的具体尺寸,指出对齐方向,然后在墙角处正确画出构造柱的填充图案,构造柱的定义用于二维施工图。插入形状与墙一致的角柱,可改各段长度。
角柱 JZ
在墙角插入形状与墙一致的角柱,可改各段长度。
绘制墙体 HZQT
本命令可启动一个非模式对话框,其中可以设定墙体叁数,不必关闭对话框,既可直接绘制墙体、弧墙和用矩形方法绘制自定义墙体对象,墙线相交处自动处理,墙宽、墙高可随时改变,墙线端点有误可以回退。
玻璃幕墙 BLMQ
绘制一段玻璃幕墙,体现了幕墙的坚挺的横框,这些构件的大小与间距都可以在对话框中设置,其中有多中幕墙样式可供选择,同时定义出幕墙的三维模型。
等分加墙 DFJQ
将一段墙按轴线间距等分,垂直方向延伸到给定边界。添加虚墙 TJXQ 用作空间边界,常用来划分逻辑空间,如居室中的客厅和餐厅。
单线变墙 DXBQ
将用线、圆、CLRCLE绘制的单线变为墙体。
轴线生墙 ZXSQ
本功能通过轴网自动生成墙体,变成墙体后仍保留轴线,具有智能判断设计,不会把轴线伸出部分变成墙体。
倒墙角 DQJ
本功能与CAD的倒角命令相似,适用于普通墙体和虚墙,但不适用于幕墙。
修墙角 XQJ
修正墙体交叉的异常情况,符合制图规范要求。
边线对齐 BXDQ
根据指定的墙边线通过点修改墙体位置,可用于墙齐柱边等操作。
净距偏移 JJPY
指定已有墙体,按墙边净距在一侧偏移生成新墙。
改墙厚 GQH
按基线中分墙体方式同时修改多段墙体厚度。
改外墙厚 GWQH
用于整体修改外墙厚度。
加保温层 JBWC
可在图中已有的墙段上加入保温层线,遇到门自动打断,遇到窗自动把窗厚度增加。
消保温层 XBWC
取消墙的保温层属性只需点取指定有保温层的墙体即可。
改高度 GGD
本命令可对选中的柱、墙体及造型的高度和底标高成批进行修改,是调整这些构件竖向位置的主要手段。修改柱、墙体的底标高是对门窗的底标高可以和柱、墙联动修改。
改外墙高 GWQG
此命令于“改高度”命令类似,只是仅对外墙有效。
异型立面 YXLM
构造立面形状的特殊的墙体。
矩形立面 JXLM
本命令可将异型立面墙恢复为标准的矩形立面墙 墙面UCS QMUCS 临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS,在指定视口转为立面显示。
识别内外 SBNW
自动识别内、外墙。
指定内墙 ZDNQ
用手工选取方式将选中的墙体置为内墙。
指定外墙 ZDWQ
用住逐段选取方式将选中的普通墙体置为外墙,把选中的玻璃幕墙两侧翻转,适用于设置了隐框(或框料尺寸不对称)的幕墙,调整幕墙本身的内外朝向。
加亮外墙 JLWQ
本命令可将当前图中所有外墙的外边线用红色虚线亮显,以便用户了解哪些墙是外墙,哪一侧是外侧。用重画命令可消除亮显虚线。
墙体造型 QTZX
根据指定PLINE线外框生成于墙关联的造型,常见的墙体造型是墙垛、壁炉、烟道一类预留的井道构造。
更新造型 GXZX
更新墙体的造型和墙体的显示。
平行生线 PXSX
类似OFFSET,生成与墙边或柱边平行的曲线。
带形窗 DXC
在沿墙插入可顺墙面转折(也可以不转折)的带形窗。
转角窗 ZJC
在墙角两侧插入等高窗,包括普通角窗与角凸窗两种形式。
异形洞 YXD
在立面显示状态,按给定的闭合PLINE轮廓线生成任意形状的洞口。
编号复位 BHFW
把门窗编号恢复到缺省的位置。
内外翻转 NWFZ
选择需要内外翻转的门窗,统一以墙中线为轴线进行翻转。
左右翻转 ZYFZ
选择需要左右翻转的门窗,统一以门窗中垂线为轴线进行翻转。
查询面积 CXMJ
查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上。
搜房顶线 SWDX
自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线。
任意坡顶 RYPD
有封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分修改坡度。
直线梯段 ZXTD
在对话框中输入梯段叁数,绘制直线梯段,用来组合复杂楼梯与坡道。
圆弧梯段 YHTD
在对话框中输入梯段叁数,绘制弧形梯段,用来组合复杂楼梯与坡道。
任意梯段 RYTD
以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步叁数绘制梯段。本命令是根据用户给定的直线或圆弧作为楼梯的边线,即以两根边线的间距为梯段宽,以两根边线的长度为梯段长,在输入踏步叁数,绘制出任意形式的楼梯。
添加扶手 TJFS
以楼梯线或沿上楼方向的PLINE路径为基线,生成楼梯扶手。
连接扶手 LJFS
连接两段扶手对象,如果两段扶手样式不同,以第一段扶手为准统一扶手的样式。
双跑楼梯 SPLT
在对话框中输入梯间叁数,直接绘制两跑楼梯,包括双跑道的坡到和半圆休息台。
多跑楼梯 DPLT
创建多个梯段和休息平台构成且和没有分叉的楼梯。
电梯 DT
在电梯间井道内插入电梯门,绘制电梯简图。
自动扶梯 ZDFT
在对话框中输入梯段叁数,绘制单台和双台自动扶梯。
阳台 YT
直接绘制阳台或先绘制好的PLINE线转成阳台。
台阶 TJ
直接绘制台阶或先绘制好的PLINE线转成台阶
坡道 PD
通过叁数构造单跑室外坡道,多跑、曲边与圆弧坡道有楼梯命令创建。
二维散水 EWSS
通过自动搜索外墙线,绘制散水。
三维散水 SWSS
由已经绘制的二维散水生成三维散水,使用本命令前,要求用户事先绘制二维散水。
内外高差 NWGC
在首层平面图上构造室内高差平台,用于无地下室的房屋。
平板 PB
构造水平的板/柱式构件,用做楼板、平屋顶和楼梯休息平台。
竖板 SB
构造竖直方向的板件,用做遮阳板、阳台隔断等。
路径曲面 LJQM
用已绘制的路径和形状来放样生成等截面的对象。
变截面体 BJMT
沿着路径曲线可变截面放样造型,支持在路径规定位置指定多个截面。
等高建模 DGJM
提供从PLINE绘制的等高线生成有PFACE构成的三维地面模型的新功能,为规划设计提供了方便。
路径排列 LJPL
沿着路径排列生成指定间距的图块,常利用本命令生成楼梯栏杆。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
