自动加药装置包含计量投加系统,药剂溶配系统,安全系统,控制系统的整体组合。具有结构紧凑,便于维护,低成本,便于运输等特点。
一、自动加药装置操作注意事项
1、加药计量泵电机通过变频器控制,发现加药计量泵不能正常工作,可能是变频器故障,此时应启用另一台(正常时一用一备),根据说明书进行故障复位。
2、料位计使用过程中物料受潮黏附物料,进而在料位开关的表面影响使用效果,应经常检查加药装置并擦拭(建议每班次进行一次)。
3、控制柜内的电器元件禁止进水,正常使用时应紧闭柜门,禁止用水冲洗控制柜。否则将损坏电器元件。
4、由于药剂腐蚀性较强,应定期检查与药剂接触的各机械部件,及时更换。
5、喂料机内部筛网若有破损请及时更换,避免大块的干药剂投入螺旋喂料机, 损坏螺旋或驱动电机。
6、两个压力式液位计每隔一个月要检查和清理一下头上中心的薄膜。
7、由于药剂有粘粘性,在吹送时应注意送料管路是否通畅,尤其是料斗下方 和出料口两处。
8、正常时打开料斗上口的端盖,有向下吸力,若无吸力或反风,说明送料管路不通畅,应及时检查。(建议每加药运行20小时应拆开检查)
9、料斗内有加热器,正常时送风一段时间,送料管微热,若无变化,说明加热器损坏,应及时检查更换。
10、进水阀和排料阀为自动球阀,关闭后仍有水流进或药剂流出,说明进水阀和排料阀损坏,应及时检查更换。
11、加药计量泵禁止空转和反转,开泵前必须确定计量泵前后阀门已经开启, 并需要预先注入介质。
二、药剂投加方法
1、加除余氯剂
纯水机型号原水进水量(吨/小时)每57升纯水配药剂量(克)投加方法:
在预处理进水前投加,加药机流量调至2.5升/小时左右;
注意:如果余氯浓度大于0.5毫克/升,加药箱内除氯剂量加倍。倍数=余氯浓度/0.5;
2、加絮凝剂
以自来水为水源,浊度小于5度。
纯水机型号原水进水量(吨/小时)每57升纯水配药剂量(克)投加方法。
在预过滤器及原水泵前用加药机加入,加药机流量调至2.5升/小时左右。
注意:如果是地下水、地表水或浓水回用,加药箱内絮凝剂量加倍。倍数=浊度/5。
3、加阻垢剂
原水硬度在50—100毫克/升(以碳酸钙计)时,阻垢剂按以下方法投加:
纯水机型号原水进水量(吨/小时)每57升纯水配药剂量(克)投加;
在多级泵或高压泵前用加药机加入,加药机流量调至2.5升/小时左右;
注意:如果原水硬度大于100毫克/升,加药箱内阻垢剂配制浓度加倍。
倍数=硬度/100,但不能超过10倍。
三、如何提高泵的重复计量精度?
当计量泵出口为大气压时,在计量泵排出阀安装阀弹簧可以改善重复计量精度,有效的改善办法是在管线的末端安装一个背压阀。
四、如何调节背压阀
1、不要超过计量泵的工作压力。
2、当计量泵在吸液端有压力时,泵的排出端的压力至少要比吸入端的压力高1bar。
五、如何选择合适的脉冲阻尼器容积?
用计量泵每一冲程的计量能力(ml)乘以26,就可以得出减小90%脉动所需要的脉冲阻尼器的容积下限(ml)。
六、如何设定安全阀的压力?
安全阀的压力可以在计量泵额定工作压力范围之内调整,不允许超过计量泵的工作压力上限。安全阀设计用来防止计量泵过压运行。
工作压力为3bar,安全阀的压力就应该设定为3bar,或者更低一些以确保计量泵的正常工作。超压工作是导致计量泵损坏的主要原因之一。
七、如果输送的液体不是水,吸升高度如何计算?
如果输送的液体不是水,将计量泵的额定吸升高度除以计量液体的比重。
八、运行加药系统时在什么情况下用自灌式吸液?
可以在以下情况下应用自灌式吸液:
1、计量的液体容易挥发;
2、计量液体比重较大;
3、当需要较高的冲程频率时;
4、计量泵在高海拔地区工作时;
5、在现场应用时需要较大的储罐,并且依靠计量泵自吸不可行的情况下。
九、化学药品对泵头/密封的腐蚀应如何避免?
在涉及到计量泵泵头,通常的问题是出现在计量酸、氯、氟化物和过氧化氢的情况时。由于药品浓度和操作温度的不同,很难确定具体泵头材质。
十、加药装置使用说明
1、将PH仪旋入PH仪接口,连接加药装置各管路,然后检查每个螺纹接口,加以固紧,以免流体泄漏。
2、连接计量泵的电源:
打开电控柜接线盒,将符合计量泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。
3、关闭排污阀。
4、按照所需配制的药液浓度,根据药剂的槽容积及药剂纯度,计量出药量、水量,将药加入药液槽,打开给水阀门,加入所需要的水量。
5、配制溶液:将药剂(固体或液体)倒入溶液箱中,开启给水阀注水,当液面达到规定液面时停止注水,将计量装置调至所设要的投药量,再打开溶液箱截止阀便开始投药。
6、投加药剂:开启加药系统的阀门,将计量泵加药量调整到某一数值,启动计量泵,向加药点投加药剂,不断调整计量泵加药量,使加药量满足工艺要求,若不能满足,需重新调整配制药液浓度。自动加药装置配置计量泵,计量泵为正排量形式,可调节冲程。
7、溶液箱中残存物可通过排污管排出;溶液箱液位可根据液位计。
8、当加药箱中的药液低于比较低液位时,加药泵自动停止工作。
9、当加药箱中的药液PH值大于或者小于某一数值时(其数值参照附件PH仪说明书自行设定),加药泵自动停止工作。
10、当电导率大于设定值时(其数值参照附件电导率说明书自行设定),排污阀打开排污直至电导率低于设定值,自动停止。
11、腐蚀在线监测仪(具体操作见附件腐蚀仪使用说明书)
12、计量泵(具体操作见计量泵使用说明书)
13、根据药品的清洁程度,应定期对溶液箱进行清洗。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR工艺如何实现同步硝化反硝化一、MBBR同步硝化反硝化的机理 1、同步硝化反硝化生物 脱氮( SND) 同步硝化反硝化脱氮技术( SND) 是在同一个反应器内同时产生硝化、反硝化和除碳反应。它突破了传统观点认为硝化和反硝化不能同时发生的认识,尤其是好氧条件下,也可以发生反硝化反应,使得同步硝化和反硝化成为可能。 硝化过程消耗碱度,反硝化过程产生碱度,SND故能够有效地保持反应器中pH值稳定,无需酸碱中和,无需外加碳源;节省反应器体积,缩短反应时间,通过降低硝态氮浓度可以减少二沉池污泥漂浮,因而 SND 成为生物脱氮的一个研究热点。对于 SND 生物脱氮的可行性,目前有以下主要三种从不同角度出发得出的观点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习加药装置知识有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
