土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 温度对活性污泥的影响
温度对活性污泥的影响
发布于:2024-05-23 06:26:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
温度对活性污泥的影响
活性污泥是污水处理厂中生物处理的核心群体。温度作为外部环境因素,对活性污泥的性能和微生物活性具有重要影响。
首先,温度会影响活性污泥的沉降性能。在适宜的温度下,微生物能够正常生长和繁殖,污泥的沉降性能会得到提高。但是,如果温度过高或者过低,微生物的活性会受到抑制,污泥的沉降性能也会下降。
其次,温度还会影响活性污泥的吸附性能。吸附是活性污泥处理污水的重要环节之一,温度的变化会影响污泥的吸附性能。在一定的温度范围内,随着温度的升高,污泥的吸附性能也会提高。
最后,温度还会影响活性污泥的降解性能。活性污泥中存在着多种不同的微生物,这些微生物在适宜的温度下能够正常生长和繁殖,并且能够分解有机物质。如果温度过高或者过低,微生物的活性会受到抑制,污泥的降解性能也会下降。
因此,在污水处理厂的运行过程中,应该注意控制温度,使其保持在适宜的范围内。这样可以保证微生物的正常生长和繁殖,提高活性污泥的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    资料分析探讨了温度对活性污泥活性的影响情况,供大家学习和参考
    2024-05-24 06:58:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
环保工艺之——活性污泥法的生物泡沫形成和控制(一)
环保工艺之——活性污泥法的生物泡沫形成和控制(一) 活性污泥工艺是污水处理厂应用最广泛的生物处理方法。对于世界上大多数采用活性污泥法的污水处理厂而言,普遍存在表面泡沫问题。这使污水厂的操作、运行和控制产生了困难,也严重影响出水水质。据对欧洲污水厂的调查,有20%受到泡沫的长期影响,50%受到周期影响,采用延时曝气方式的污水厂中有87%受到泡沫影响。泡沫一般分为三种形式: ①启动泡沫:活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
