土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 焦化行业烟气脱硫控制的主要方法
焦化行业烟气脱硫控制的主要方法
发布于:2024-05-23 06:18:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
焦化行业烟气脱硫控制的主要方法
焦化行业的烟气脱硫控制系统是为了减少二氧化硫(SO?)排放,降低环境污染而设计的。烟气脱硫(FGD)是指通过化学或物理的方法,将燃烧产生的烟气中的二氧化硫去除。下面详细介绍焦化行业烟气脱硫控制系统的主要方法。
1、湿法脱硫(Wet FGD)
湿法脱硫是目前应用最广泛、效果最显著的烟气脱硫方法,尤其在焦化行业中广泛应用,主要包括石灰石/石膏法以及氨法。
石灰石/石膏法:通过石灰石浆液与烟气中的SO?反应,生成硫酸钙(石膏)。石膏可以作为副产品回收利用。
   氨法:使用氨水作为吸收剂,生成硫酸铵,后者可以作为肥料使用。
2、干法脱硫(Dry FGD)
干法脱硫是一种无需使用液体吸收剂的烟气脱硫方法,主要通过固体吸收剂与烟气中的二氧化硫(SO?)反应,生成固态副产物。干法脱硫相对于湿法脱硫有设备简单、占地面积小、不产生废水等优点,适用于中小规模的焦化厂,主要分为喷雾干燥法和电子束法两种:
喷雾干燥法:在烟道内喷入石灰石浆液,水分蒸发,石灰石与SO?反应生成固态硫酸钙。
电子束法:利用电子束照射烟气,使SO?和NOx同时氧化生成硫酸和硝酸,再用氨水中和生成硫酸铵和硝酸铵。
3、半干法脱硫
半干法脱硫结合了湿法和干法的优点,通过喷雾使石灰浆液与烟气充分接触,但保持较低的湿度,以生成干粉末形式的副产品。
    yj蓝天 沙发
    焦化行业脱硫工艺控制技术的总结,供大家学习和参考
    2024-05-24 06:56:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
汽车喷漆废气VOCs处理技术
汽车喷漆废气VOCs处理技术 目前针对VOCs 的处理方法主要分为回收处理和消除处理两种。回收处理技术主要是通过物理原理实现对挥发性有机物的吸收,例如通过改变温度、压力来提高有机溶剂在吸收物质中的溶解度。或者采用选择性吸附剂、渗透膜等方法富集喷漆废气,然后再进行分离处理。目前主要的回收处理技术有吸附技术、冷凝技术、膜分离技术等。消除技术主要是通过化学方式,将有机废气转化为其它无污染物质,用光能、热能以及催化剂、微生物将有机废气分解成为无毒、无污染的二氧化碳、水等物质。当前主要的消除技术有直接燃烧、催化燃烧、光催化氧化、低温等离子等技术。
