土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 高品质幕墙设计与施工要点解析——以诺金度假酒店为例
发布于:2024-05-22 16:01:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
高品质幕墙设计与施工要点解析
——以诺金度假酒店为例
文/北京江河幕墙系统工程有限公司 李海英 武红涛
1 项目概况
诺金度假酒店项目位于北京市通州区环球度假区内,总建筑面积53444㎡,幕墙面积约4万㎡。主要幕墙形式有干挂石材幕墙、铝合金窗、框架玻璃幕墙、铝板幕墙、铝合金格栅、玻璃栏板、金属屋面等。其中花岗岩石材约21000㎡、铝板约6800㎡、铝合金窗约6100㎡、铝合金格栅约4500㎡、金属屋面约2200㎡。
2 干挂石材幕墙系统构造做法
干挂石材幕墙采用30mm厚花岗岩石材,错缝排板,标准石材板块尺寸为600mm×1200mm,石材胶缝宽8mm,退缝5mm打胶,营造假开缝的立体效果,既可满足建筑视觉外观要求,又可保证石材幕墙的密封性能。
石材剖面节点(横向)
石材剖面节点(竖向)
石材面板与钢立柱采用背栓式连接, 通过高精度铝 合金挂件固定在幕墙龙骨上,每块石材有4个背栓挂接点 。 铝合金挂件由挑件A和挂件B组成,挑件A在安装石材面板前先行固定在石材横梁角钢上,挑件A进出 方向开长圆孔,用以吸收石材横梁的施工偏差;挂件B通过石材背栓与石材面板形成一体,然后将面板挂接在挑件A上,即可完成一块石材面板的安装。为保证建筑整体立面效果及相邻板块石材缝隙横平竖直,采取了相应的限位及调节措施。在编号1和2的背栓挂接点,通过内六角平端紧固螺栓对挑件A和挂件B进行高度调节;同时在编号2的挂接点通过限位螺栓对挂件进行左右限位,由此可保证石材的安装精度控制在1mm以内。
石材挂件构造
石材挂件安装效果
由于石材自身的材料属性所致,在加工过程中经常会出现石材厚度不一、边部磕碰损坏、粗糙、锐利边缘被划伤等问题。为防止出现以上问题,弱化石材缝隙对视觉观感的影响,防止整体墙面出现高低不平、波浪等影响外观的因素,本项目所有石材均进行45°倒角处理,在2块石材交接处进行定厚及外露面抛光处理。
石材倒角及定厚处理
为控制色差,每块石材均经过至少5遍筛选才会选用。退缝打胶对打胶工人的技术水平要求极高,打胶前对工人进行现场考核,同时先做样板,样板合格后工人获得打胶合格证,并要求全程持证上岗。经前期设计方案把控及现场施工阶段严格控制,该项目石材幕墙不论是面材平整度、色差还是胶缝美观度,均无瑕疵,真正做到“一米幕墙”。
石材退缝打胶构造及实施效果
3 屋顶金属格栅系统
本工程屋顶格栅由5143根不同长度的铝合金型材拼接而成,以实现仿古建筑屋脊的视觉效果。传统格栅安装方式类似框架幕墙,需逐根安装,安装效率低且质量差。通过对本项目格栅进行整体BIM建模分析及2次实体样板结果反馈,在屋顶格栅深化设计中,采用幕墙行业最先进的装配式安装方案,将精度控制和组装难题在工厂解决,减少施工现场工作面,节省工作量。根据建筑图纸,结合现场实际情况,最终确定划分为3个作业面,包括檐口位置平铺单元、斜面与出屋面立面组合单元、屋顶格栅单元 。
格栅典型剖面
在BIM整体建模中,将模型细化精度提升至加工级别,直接导出数据,每根型材的精度控制在0.1mm,输入工厂智能CAM系统进行自动化数控下料加工,可实现设计、加工全过程智能化。在工厂组装成装配式单元板块,运输至现场后整体吊装,大大加快安装速度,保证安装质量,并降低劳务成本。
格栅整体建模
转角交接位置模型分析
4 雨篷吊顶铝板平整度控制
由于铝板材料本身强度及固定方式等原因,很难做到十分平整,因此吊顶铝板的平整度一直是铝板幕墙的控制难点。本工程主入口雨篷为铝板吊顶雨篷,位于酒店落客区,对雨篷吊顶铝板的平整度要求非常高。
雨篷天花平面
常规铝板在保证自身强度情况下,面板表面光洁、喷涂均匀、无明显划痕即可上墙,因此效果不理想。本项目由于自身特殊性,采用3mm厚铝板面板,材质为3003-H24,为保证铝板幕墙平整度,要求出厂前使用激光检测仪对外观平整度进行3D检测,确保在安装完成后夜晚灯光照射下不会出现凹凸不平的视觉效果。因此在不加大板厚的前提下,为提高铝板强度和刚度,采取以下措施:①在铝板周圈设加强筋及短边方向布筋方案,周圈加强筋对整块铝板强度起控制作用,沿短边方向间距400mm布筋,长边方向在宽度W≤1200mm的情况下,中间布置1道加强筋;②加强筋与铝板采用结构胶黏结固定,取消传统的焊钉连接,避免焊钉引起铝板鼓包变形。
加强筋布置
铝板固定
通过增设加强筋,铝板平整度和强度得到有效提高,也增强了铝板在运输及安装过程中的抗变形能力,最终雨篷吊顶铝板平整度非常好,即便在夜晚灯光下依然经得起考验。
5 结语
建筑是设计与技术的融合,如果说设计赋予建筑灵魂,则技术可使建筑灵魂复活。在传统幕墙领域只注重远观效果的情况下,本项目的幕墙工程不论是面材的平整度、色差还是胶缝的美观度,均实现无瑕疵,做到了站在1m的距离观看都经得起挑剔的效果。得益于现代建筑行业的蓬勃发展,幕墙技术也在不断更新与完善,尤其是装配式幕墙及BIM技术在建筑全生命周期的广泛应用,促进了现代幕墙行业健康可持续发展。
参考文献 :
[1]郑胜林.幕墙设计原理与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2021.
[2]中国建筑科学研究院,中国建筑标准设计研究院.建筑幕墙:GB/T  21086—2007[S].北京:中国标准出版社,2007.
[3]中国建筑科学研究院.金属与石材幕墙工程技术规范:JGJ  133—2001[S].北京:中国建筑工业出版社,2001.
[4]上海交通建设委员会.铝合金结构设计规范:GB  50429—2007[S].北京:中国计划出版社,2008.
[5]中国建筑科学研究院有限公司,江河创建集团股份有限公司.装配式幕墙工程技术规程:T/CECS  745—2020[S].北京:中国计划出版社,2020.
全部回复(5 )
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
大型木结构办公楼:澳大利亚·科林伍德 T3 办公楼
客户向我们提出了一个雄心勃勃的设计方案--设计一座符合其T3企业战略的大型木结构办公楼,该战略以交通、木材和技术为重点,是为了满足人们对当地真实性、可持续性以及城市和社会连接性日益增长的需求而开发的。挑战在于如何将这一要求与科林伍德丰富的工业背景相结合,科林伍德拥有优雅的仓库、狭窄的街道、充满活力的艺术区以及不断发展进步的人口。 The client came to us with an ambitious brief – to design a mass timber office building that aligned with its T3 corporate strategy, which focuses on transit, timber, and technology and was developed in response to growing demand for local authenticity, sustainability, and urban and social connectivity. The challenge lay in marrying this brief with Collingwood’s rich industrial context, characterized by elegant warehouses, narrow streets, vibrant arts precincts, and an evolving, progressive demographic.
