土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 中建信和·钰山湖示范区景观营造解析
中建信和·钰山湖示范区景观营造解析
发布于:2024-05-22 13:33:22 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
项目概述
Project Overview
中建·钰山湖项目坐落于长沙洋湖生态新城版块的热点区域,示范区期望打造洋湖芯中自然沉浸的琉璃光院。
中建五局园林有限公司作为该项目示范区的工程总承包商,在建造过程中充分发挥“设计-施工一体化”的先天优势,以精雕细琢的工艺与精细品控的施工,寄以匠心,礼遇山湖。
今天,我们要分享的是该项目园林景观工程—— 园建篇。
设计理念
Design Concept
项目园林设计 山之境、光之境、森之境 和 湖之境 四大主题空间。“山之境”是利用山石小景和门楼打造的无界空间,具有内外景观相互渗透的效果。“光之境”运用精细化施工的铁艺立面,打造光影阑珊的沐光游廊。“森之境”的折叠绿洲,由人工绿岛层叠曲折,营造山涧瀑布意境,使人仿若置身山林。“湖之境”以镂空金属垂帘、琉璃池底营造出如星汉银河般的艺术美学空间。
设计对于艺术性与精美度的追求,对施工团队来说是一个不小的挑战。带着这份压力,团队开始了攻坚之战。
景观施工
Landscape Construction
园林设计中,占比超景观总造价1/4的钢构铁艺,全弧构造的大型异形水景,琉璃穿绕的池底构造与多材质交杂的艺术雕塑等等,既是亮点,也是难点,更是我们现场要攻克的重点。小小天地显匠心,且看我们分享的四个小故事。
“一公分都不能差”
示范区临于原生水塘之上,地质条件相对复杂,再加上场地内大曲度水景面以及折叠绿洲的层叠错落,使得这个项目在定点放线和基础施工控制上尤为重要。
“失之毫厘,差之千里”   ,为此,项目团队运用GPS定位仪测量铺装多达十余次,在水池、园路、景观小品控制点位上,对基础的放线标准达到了近乎严苛的程度,只为保证现场平面曲线和景观小品造型的精准还原。
为了达到设计上细腻的光影变化及顺滑无缝的曲面效果,施工团队采用了旋转固定、龙骨热压弯等施工工艺,从定制加工、材料验收到龙骨定型、拼接对缝、不锈钢包边等现场施工,每个环节都制定了严格的审核标准,层层把关,确保高品质的空间营造及设计效果的完美落地。
△池边不锈钢包边曲线龙骨处理图
此外,项目综合选用金属、岩板、琉璃、灯箱灯带等多种材料构件,各类材料结合设计需求定制弧形镂空、曲面等造型,其安装需要提前考虑到预埋、安装,通过现场施工的手艺处理和过程把控,施工团队将设计细节和理念一一呈现。
△设计效果与实景对照图
△施工工艺细节图
“铁艺做好了,项目就成功了一半”
中建·钰山湖示范区的铁艺钢构近乎占据了项目园建工程的半壁江山。处于视觉冲击面上的铁艺,在面板品质、颜色统一、拼接对缝上是技术要点。
△沐光游廊设计效果图
因此,团队从一开始就对铁艺施工不敢掉以轻心。首先,对入场材料层层把关、制定严格的审核标准,认真检查金属板的厚度规格、边缘完整度、色彩差异和弧度一致性等质量细节,保证入场材料品质的高度统一。
△金属材料入场检测与施工细部图
施工过程中,为了达到门楼立面设计上细腻的光影变化效果,采用弧形定制镂空、旋转固定等施工工艺,使用金属方通焊接固定弧形金属板,以点焊形式保证铁艺的外观整洁。颜色一致是铁艺施工的重要因素,为使门楼铁艺部分保持一致的香槟金色,施工团队将挂板重新整体电镀上色,焊接、收口部分进行打胶处理,避免了局部色差问题的出现。
△铁艺造景与细节处理实景图
从选材、挂板、拼缝到最后调试,这两个月以来,铁艺的最终落地成型过程不可谓不艰难。走在光影阑珊的沐光游廊,团队也是感慨万千,经此一役,在铁艺施工上,我们沉淀出了更加实用的现场经验。
“用实验试出来的水景”
售楼处与样板房中间的“湖之境”是整个项目的核心水景,这里“人工绿洲”的打造给施工团队带来了不小的挑战。
不同于规则式水景,“人工绿洲”在造型上模仿自然岛屿,为全弧形态;曲面形态需要内部结构支撑与外部处理层层镶嵌。混凝土浇筑、龙骨支撑、曲面金属板之间,每一层的形态偏差都会使得最终造型产生出入无法收口,而在金属立面的处理上,传统的整板焊接工艺难以实现精细流畅的曲面造型,这就需要施工团队二次深化。
△折叠绿洲设计效果图
为实现折叠绿洲的设计效果,团队在正式施工之前对内部各结构形态组织技术分析会议,理清每一层的形态,并以此为指导落实到每一层的施工环节当中,避免偏差导致最后的整体形态变化。在精确的放线基础上,从搭构钢筋、织砖的胎模到水泥浇筑以及龙骨搭建,在过程中层层把关。
△折叠绿洲胎模施工过程图
通过全程对接厂家,团队技术小组进行预排版与样板引路,要求其在工艺上做到弧面能产出的最大面板,再到场安装。从而既保证了“人工绿洲”外形的流畅,又可达到可视面不见焊缝、焊疤与拼接痕迹的效果。
△折叠绿洲局部实景图
另一个施工难点则是水帘出水的整体性。水景的水流部分是由多个单独的出水口共同组成整体水帘,水流形态根根独立却又协调统一,可能存在水流压力不均,出水角度不一致等情况。对此,团队在现场与甲方进行了多次探讨,考虑到在曲面不锈钢板上开线性孔,并且要跟弧形花池上边缘平行,再加上曲面倾斜角不一致,所以最后选择对每个孔、每个喷头都通过精密计算后红外线定位开孔,调节方向后固定,根据不同花池弧形现场定制不同的管件水箱,来实现水帘均匀喷水,最终达到较为理想的出水效果。
△折叠绿洲搭建龙骨施工现场图
△人工水帘出水管的内部结构图
△人工水帘实际出水实景图
“造艺术品不是一件容易事”
在项目中,团队首次接触并运用到了一种新型材质——景观琉璃,这其实是一种目前逐渐运用到室外景观的艺术树脂,在我们这个项目,则是作为水景边缘的收边点缀。
△树脂琉璃带收边设计效果图
后场水境中,水景铺装与道路之间设计为12米长、1米宽(最宽处)的不均匀树脂琉璃带收边,为了打造出面层水波荡漾的凹凸效果,施工团队采用“3D建模+雕刻”工艺,制作了数十个小样后,才最终确定了最佳的波纹方向、形状、密度和厚度。再将泡沫等比例打印成模型样品,现场比对、复测、修整,最后再把等比例模型寄送厂家进行开模铸造。
此外,甲方要求琉璃要透光不透物,施工团队想办法将琉璃的上表面打磨抛光,对下表面进行磨砂处理,以此来进行遮蔽掉下方原有承重结构。
△树脂琉璃小样制作与检测图
△树脂琉璃的支模、抛光与修复图
△树脂琉璃带的现场实景图
对材料精挑细选,对工艺精雕细琢,对现场精准调控,对细节精益求精。   中建·钰山湖的品质小故事还有很多,也正是秉承这一份责任和追求,让五局园林钰山湖建造团队在这个炎热盛夏倾注满腔热忱,寄以匠心,礼遇山湖。
风起于青萍之末,浪成于微澜之间,五局园林的匠心之旅还有很漫长的路程要走。我们始终坚持以 ” 实现行业标杆全产业链生态建设运营商 “ 为企业愿景。充分发挥设计施工一体化的先天优势,推行技术引导与过程品控。时刻从业主角度出发,以认真较真的态度树立口碑,以专业优质的服务赢得市场,以至臻至美的作品铸就品牌。
专注绿色生态建设,打造匠心精品园林,我们一直在路上!
项目信息
项目名称:长沙中建·钰山湖景观示范区
项目位置:湖南省长沙市岳麓区
项目面积:3732㎡
业主单位:中建信和地产有限公司
总包单位:中建五局园林有限公司
设计单位:中建湖湘设计有限公司/DDON笛东
完工时间:2022.09
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
宜“动”宜“静”的度假居住体验 | 三亚 · 亚特兰蒂斯
  位于三亚海棠湾的亚特兰蒂斯是全球第三个亚特兰蒂斯度假区。普利斯设计集团作为景观设计顾问,自2016年起与复星集团紧密合作,耗时4年为度假区中的亚特兰蒂斯度假酒店、爱必侬棠湾度假公寓,和棠岸别墅区打造了不同的滨水度假方式选择。景观设计充分利用了国家海岸的优势,为知名度假目的地三亚再添一份世界级的海滨度假和居住体验。
