深度分析一下污水处理之中MBR与MBBR到底有何不同
一、概念上的区别
1、MBR与MBBR两个工艺从名字上看,仅有一个字母的差别。
2、从定义上区分:MBR是膜生物反应器;MBRR是载体流动床生物膜技术。
3、从原理上区分:MBR是活性污泥法+膜分离;MBRR是生物膜法。
二、原理上的区别
膜生物反应器(MBR)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池(或滗水器)在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。
载体流动床移动床生物膜反应器(MBBR),其原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态。
另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
BBR的核心就是增加填料,独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动,带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量,微生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的2~4倍,可达8~12g/L,降解效率也因此成倍提高。
三、实际应用上的区别
1.实际应用项目
MBBR工艺实际应用项目:东区污水厂提级改造工程;MBR工艺实际应用项目:路南区、东区污水厂三四期。
2. 两种工艺处理效果的对比
东区污水厂提级改造工程与路南区污水厂出水水质的要求均是四类水体标准,从总体上来说两种工艺都能够满足出水要求。但是两种工艺都各有各的优缺点。从有机物的去除方面:两种工艺对COD、BOD、氨氮都有较高的去除率。MBR工艺依靠的是其较高的污泥负荷,MBBR工艺依靠的是其填料上的生物膜。
①TN、TP去除率:
MBBR工艺对TN去除效果较好,TP去除需要依靠加药化学除磷。MBR工艺对TN的去除需要依靠前端生物法的去除,MBR膜本身对TN并没有去除效果。对TP去除也需要依靠前端加药化学除磷。
②SS的去除:
MBBR对SS没有去除效果,需要依靠后端的超滤膜工艺来去除SSMBR膜能够较好的去除SS。
汇总:两种工艺对COD、BOD、氨氮、TN都有较好的去除率,对TP都无法实现只依靠本身工艺达标,都需要投加化学药剂。对SS,MBBR工艺需要依靠后续超滤膜工艺,MBR工艺可以满足要求。
3. 成本处理的对比
MBBR工艺中的填料一次投加即可,后续运行中只需要加强填料上的生物膜管理即可。建设期投入较大,运营维护简单。
MBR工艺中膜组器使用寿命一般在4-5年,更换周期较短。日常运行管理时需对膜组器进行化学清洗、离线清洗等维护工作,运行管理难度较大。并且费用较高,每年在膜组器的维护及更换费用上平均费用在百万以上。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种污水处理工艺技术的总结对比,值得一看。
