土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 影响高强螺栓抗滑移系数的因素,板面处理方法和母材强度级别
发布于:2024-05-21 17:05:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.板面处理方法
抗滑型高强度螺栓连接的板面抗滑移系数μ,与板面处理有关。尽管是同一方法的表面处理,试验结果也有较大的误差,例如:同样是喷丸处理,因磨料(丸)的材质、粒径、喷射时间、磨料更换比率等的不同,滑动系数有较大差别,难以用物理常量表示。各种表面处理的滑动系数如表1所示。
(2)母材强度级别
根据GB50017-2017和JGJ82-2011中对摩擦面抗滑移系数与钢材牌号有关。“当连接构件采用不同钢材牌号时,μ按相应较低强度者取值”。在侯兆新大师编著的《高强度螺栓连接设计与施工》一书中(P20),也指出:“试验研究表明,Q345钢比Q235钢的抗滑移写书高超过10%以上。”其他试验表明,不涂防锈涂料状态下,钢材抗拉强度大于500MPa比小于500MPa的抗滑系数提高 15%~25% 。
这似乎说明,当表面处理方法相同时,钢材牌号越高,抗滑移系数越高。GB50017-2017和JGJ82-2011两部规范的规定,更加印证了这种说法的正确性。
GB50017-2003的规定
GB50017-2017的规定
    JGJ82-2011的规定
但,当涂防锈涂料后钢材强度对滑动系数几乎没有影响。这主要是螺栓强大的正压力使接触面间凸凹互相咬合,母材的抗剪强度直接影响滑动系数,而母材接触面间有涂层后,则是涂层接合力成为影响滑动系数的主要因素。
公路钢结构桥梁设计规范(JTGD64-2015)规定
而铁路桥梁钢结构设计规范(TB10091-2017)规定:3.2.4采用抗滑型高强度螺栓连接时,设计抗滑移系数应采用0.45。
2021-2023年,JGJ82-2011局部修订的过程中,侯兆新大师提及,虽然母材强度和硬度(二者强相关)越高,克服粗糙面所需的抗滑移力就越大;但母材硬度越高,喷砂(抛丸)带来的表面粗糙度越低。所以二者还有个抵消的关系。
在 JGJ82-2011(局部修订版)的报批稿中,做了如下的规定
由这两个表,可以看出两点不一样:
①抗滑移系数与钢材牌号不再有关系了
②增加了对由涂层摩擦面抗滑移系数的规定。
来源:浙交院钢桥中心 公众号,作者: 赵博士 ,如有侵权请联系我们。
全部回复(4 )
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
悬索结构及其对建筑表达的影响
  悬索结构一是种广泛应用于大跨建筑的结构类型。据我们所知形是力的图解,形与力的结合广泛存在于自然之中。作为将形与力表现到极致的悬索结构成为了极致理性的结构参与到建筑美学的塑造中来,堪称“核心理性”与“艺术形态”相统一的典范,带来理性与感性相融合的极致美感。本文阐述了悬索结构的基本概念、演变过程、主要类型和其融极致理性和建筑美学于一身所带来的双重美感。
