土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 体育馆顶棚突然塌陷1000平方米!馆内约有20人,幸好......
发布于:2024-05-21 17:04:21 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
5月17日
广东清远清城区一体育馆顶棚突然坍塌
塌陷面积有一千平方米
当时大概有20个人在场馆里面运动
所幸是的全部成功疏散出去
5月17日下午, 广东清远一羽毛球馆顶棚坍塌,球馆负责人表示,事发当时有几名维修人员正在对球馆进行维护,发现顶棚有坍塌的隐患, 立即启动应急预案,3分钟内就把全部人转移到了安全的地方。由于处置及时,现场未出现人员伤亡。
有目击者表示
事发当天
球馆内有人正在打球
而顶棚上则有工人正在施工作业
目击者梁叔:
听到“隆隆”的声音,是慢慢塌下来的,原本是塌一块的,后来晚些时候才塌得多。
上边铁皮那一块,当天有人在上面干活,可能是修复的工人,不过没有人员受伤。
目击者:
前面看不出来,从后面才看到是墙体倾斜了,但没有倒。它后面是铁皮结构,前面的不是,是砖墙,后面塌的就是铁皮结构的。
中央气象台5月19日10时发布暴雨橙色预警:19日14时至20日14时,广东大部有大到暴雨,部分地区伴有短时强降水,局地有雷暴大风等强对流天气。
在事发现场,盛天羽毛球馆的负责人赖先生接受了央广网记者的采访。他表示,事发时,几名维修人员正在对球馆进行维护,他们发现了顶棚的坍塌隐患,并立即组织疏散现场人员。
赖先生自豪地说:“我们场馆迅速启动了应急预案,只用了1到3分钟就把所有人都转移到了安全地带。” 由于及时有效的处置,现场没有出现人员伤亡 。为了避免建筑发生二次坍塌,他们在第二天上午组织了对涉事建筑的拆除工作。 为了避免建筑出现二次坍塌,该球馆已在 5月19日前 被拆除。
球馆已被拆除(来源央广网)
这起羽毛球馆顶棚坍塌事件给我们敲响了警钟。在类似的公共场所,安全问题必须得到高度重视。相关部门和经营者应加强对建筑设施的日常维护和检查,及时发现并消除安全隐患。 同时,也应制定和完善应急预案,提高应对突发事件的能 力 。
钢结构顶棚构造很简单,基本看不到较大的钢梁链接,而且顶棚屋面看起来好单薄!
去年11月以来也有类似体育馆坍塌事故:
1、武汉红霞游园篮球场坍塌:2024年2月24日晚间,红霞游园内的篮球场发生坍塌事故,万幸当晚并未营业,无人员伤亡。
2、黑龙江桦南县体育馆坍塌:2023年11月6日19时20分,黑龙江佳木斯市桦南县悦城健身体育馆发生坍塌事故,造成3人遇难。该场馆隶属于桦南县新阳光健身俱乐部,俱乐部负责人已被警方控制。
为什么近年来的大跨度钢结构体育馆容易发生坍塌呢?主要原因是:
材料特性: 钢材虽然质量均匀,质量有保障,但其容错率相对较小。相比之下,混凝土材料的质量差异较大,容错率较大,因此使用混凝土材料时更为保守。此外,钢结构体育馆的结构自重较轻,增加的负荷对其来说相对较大,这使得其在承受极端天气(如暴风雪)或超负荷时更容易出现问题。
负荷问题: 在大跨度结构中,例如体育场馆等结构的屋顶,这类特殊建筑,由于屋顶属于不上人屋面,采用网架结构会非常节省钢材。网架结构的屋面板一般采用轻型材料,如带保温层的夹心彩钢板或轻型预制楼板,这些材料的设计荷载预留量一般较小,通常仅给装修吊顶或者灯具预留点荷载,一般不超过每平米50kg,有些设计会更节省,甚至每平米不超过20kg。因此,这类结构对荷载较为敏感,当遇到积雪过重等情况时,容易造成钢结构瞬间坍塌。
维护不当: 体育馆屋顶容易积水,如果维护不当就会导致屋顶下沉、加重负荷,最终引发坍塌事故。此外,钢结构虽然维护成本相对较低,但也需要定期检查和保养,以确保其结构的稳定性和安全性。
为了避免钢结构球馆坍塌事故的发生,需要采取一系列措施,如           加强材料的质量控制、优化结构设计、提高结构的承载能力和稳定性、加强日常维护和保养           等。同时,也需要加强安全监管和应急救援能力,确保在发生事故时能够及时有效地进行救援和处理。
汛期极端天气增多
体育场馆、简易棚屋
农业大棚、集贸市场 等 建筑物
顶部垮塌风险要重视
如何做好防范
一起来看!
1. 及时关注建筑自身状况,排查隐患 。在天气预警的情况下及时进行屋盖结构的检查,重点关注是否存在杆件严重锈蚀以及屋盖支座处松动、变形的情况,如有此类情况建议请专业人员进行判断。同时,检查是否存在私自改变结构用途、屋面集中堆载等危害建筑安全的情况,是否存在雨水管堵塞的情况,在极端天气之前应及时处理。
2. 对发现异响和明显变形的大跨度建筑,要立即停用 。发现问题时,要及时疏散屋内和周边群众,进行封闭处置,加强安全警戒,确保“人不进危房,危房不进人”,并第一时间向房屋管理部门报告。
3. 对重点建筑要重点关注。 在极端天气下应重点关注18米至40米跨度轻型钢结构屋面的安全性,要及时减小荷载、排查隐患,降低事故风险。
遭遇建筑坍塌如何 自救?
一起了解
● 来源:央广网、中国天气网、 应急管理部、结构号角、荔视频
全部回复(4 )
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
全球首创!“装配式造楼机”建造装配式建筑
近日 由中建三局全球首创的 装配式建筑一体化施工作业集成平台 (简称 “装配式造楼机” ) 在湖北省首个智能建造试点项目 武汉汉芯公馆首次应用 标志着企业在智能建造高端装备方面 再获重大突破   该装备围绕智能建造 工业化、标准化、数字化、智能化要求
