line+
The Eye of Xiangjiang
湘江之眼
“新技术正在不断打破传统建筑的边界,推动建筑生产的变革,最终也将形成新的空间共识——未来的建筑不一定是‘凝固’的音乐,也可以是活动的场景。 ”
——朱培 栋
line+建筑事务所联合创始人、主持建筑师朱培栋率领团队,携手大界智造,研发并落地国内首个整体可动的动态建筑——长沙“湘江之眼”。 该项目以多学科整合、适应性动态变化的尝试,探索了新技术对建筑边界的拓展,也为未来的多元空间使用场景提供了新的可能。
△ 区位图
由于场地受到沿江岸植被遮挡等限制,需达到足够高度以满足观景和地标两大诉求。但若一味抬高,也存在遮挡周围建筑视线,损害江景社区商业价值的问题。另一方面,内部空间需适应业主对不同场合下的场景切换,对私密性与开放性有多变的特定要求。一系列看似相互矛盾的限定条件,在梳理之后的破题切口,均指向了动态可变的场景诉求。
△ 视线分析
随着时代更迭,空间用途的不确定性有增无减,在“环境-需求-空间-技术”的单向路径被不断突破的当下,动态建筑有机会成为某种突破口。在本项目中,我们试图针对不同的活动或事件所需要的不同的空间状态进行动态回应,从而构成“人-活动/事件-建筑-环境”的交互结构。 设计在提炼了项目 一系列的 内外诉求后,以空间的标高动态调整和表皮的透明性/私密性变化为目标,通过主体空间升降、外表皮开合为切入的应对手段,灵活可变地应对周边环境、空间需求,创造建筑结构、景观界面、空间体验的多维度融合。
近年来,新技术在诸多行业均引发了变革性进展,但在建筑领域仍少有突破,部分已有的尝试仍局限于建筑幕墙外表皮的局部可变或开启,抑或是专注于室内局部空间墙体或设施的延展与变化。然而我们相信,伴随技术的革新与设计的探索,未来的建筑将不再仅仅是静态的展示,而是能够成为主动响应环境变化、满足人类多样化需求的动态有机空间。
△ 此动态效果为加速模式,单次升/降时间约为35秒
△ 从闭合到绽放升起的状态
△ 降落及升起的剖面关系
△ 观江隧道:闭合状态时的出入口
△ 闭合状态时的屋顶连廊
△ 屋顶连廊:绽放升起状态时的出入口
△ 动态展开示意图
△从闭合到绽放升起的室内 状态
△ 闭合状态
△ 绽放升起状态
在形态深化阶段,我们希望在模块化设计与标准化组件的建筑装置化路径中寻求具有普遍辨识度的形态意象,以此加强与城市公众的共鸣与互动。 可开合外表皮在可操作范围内划分为九块,并根据“花瓣”重合度、开合角度计算优化得出外层四片(7m*5m)+内层五片(6m*6m)的组合方式,并修饰为倒圆角六边形,以低透明度ETFE膜作为主材。
△结构爆炸图
中心主体观光厅在倒圆台的基础形上演化而来,回应花蕊簇拥下的生动空间效果,通体环绕双曲面玻璃。
△ 柔性柱工作状态 ?大界智造
△ 连接节点
△ line+与大界的工作框架关系
△ 数字技术与优化算法?大界智造
△ 建筑生产信息模型?大界智造
△ 智能柔性化生产?大界智造
虚拟施工仿真?大界智造
△ 施工模拟 ?大界智造
技术图纸
△ “花蕊”观光厅平面
△ “花蕊”观光厅立面
△ “花蕊”观光厅剖面
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
儿童乐园:教育娱乐中心Wonderkin 是科威特市的一家儿童 “寓教于乐 ”游戏室,从幼儿到青少年都可以在这里尽情玩耍,学习新知识。游乐室位于室外商店和咖啡馆群中,一般面向年轻人和家长,因此外立面设计和室内软装美学的目标是优雅而有趣,以 “多彩北欧 ”为主题。从粉色皮革到天然木制家具和玩具,180 平方米的游戏室色彩斑斓又不失优雅。这里有一个接待处,孩子们可以在这里放下行李,脱掉鞋子后再进去玩耍,还有一个等候区供家长照看孩子。进入游戏室后,孩子们可以爬上软体丛林玩滑梯,也可以在绳网桥上爬行到游戏室的另一侧,然后从另一个滑梯滑入球坑。
