1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,
4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,
6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,
10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷
水电安装设计过程中
在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:
1、台盆:50 cm
淋浴器:120cm
马桶:20 cm
洗菜盆:40cm
拖布池:75 cm
洗衣机:120 cm
电热水器:170 cm
燃气热水器:130 cm
浴缸: 35cm
混水阀冷热水之间:15cm
2、厨房设备常用尺寸:
厨柜操作台高度是810-850mm;
前后深度500mm-600mm
操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;
吊柜淋浴出水口距地1100mm
3、卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、 HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。
4、 插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
5、 双控开关距地850mm
6、 壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,
厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动 机底的距离为750mm
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
中海厦门地库机电品质是如何实现的#1 三全体系 全专业拉通,全职能协同,全流水穿插 A.全专业拉通 工程拉通,设计拉通,合约拉通。管理专业清晰一致,杜绝了管理真空,避免管理重叠交叉。 利用柱面遮挡风管变径 灯箱电源利用桥架走线 B.全职能协同
