but……
只好:
比如,有一天你在家看电视,这个相当于西门子程序的OB1:
突然,快递小哥敲门,这个就是硬件中断:
开门,领快递,中断完成,回来继续看电视(执行OB1),一个中断就完毕了。
第二天,好学的泥萌又有新问题了:
一个葫芦七个娃,比如,大娃是OB1,负责干活的,其余的都是故障处理OB,OB8*,OB12*:
一天蛇精来捣乱了(系统找不到从站,程序同步,异步错误,读写地址超出范围......):
如果没有这些OB块看场子,画风是这样的:
出问题时,PLC就直接挂了。。。。
所以记住了这些故障处理OB:
? OB3*的循环中断有啥用。
常用的,OB3*,OB4*,OB8*,OB100~102,OB120,OB121.
得令!
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
机电材料进场验收标准材料验收是项目管理过程控制中的重要环节,关系到工程质量及成本。因此,现场必须对进场材料 品牌、数量 及 质量 进行认真、细致的验收,消除假冒伪劣材料对工程质量的影响。 #1 材料验收方式 包括进场验收、抽样送检以及随机抽查三种方式。 一、进场验收 材料进场时,工程部应组织施工单位和监理单位对材料品牌、数量及质量进行验收。
