土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管道支吊架计算书复核指南
管道支吊架计算书复核指南
发布于:2024-05-21 14:12:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
为了更好的对施工单位计算、安装的管道支吊架的安全性进行排查,在对计算书进行复核时,需要对主要参数给予确定。
以下主要参数来源于国家标准《管道支吊架》(GB/T 17116.1~3—1997)和国标图集《室内管道支架及吊架》(03S402/给排水)、《室内管道支吊架》(05R417-1/暖通)中的相关规定
#1 管道重量
管道重量(恒载)应包含:
管道自重、满管水重、保温层重、支吊架重量、附加重量等。
1、保温材料的容重取值不小于250kg/m3。
2、支吊架重量按实际计算。
3、附加重量取管道自重、满管水重、保温层重三项之和的10%。
4、铜管、塑料管、薄壁不锈钢管等其他材料的管道容重分别按《无缝钢水管和铜气管》(GB/T18033-2000)、《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T10002.1-1996)、《薄壁不锈钢水管》(CJ/T151-2001)等相关规范取值。
注:1 应特别注意管道公称直径并非与实际直径一致,自重计算时应以实际直径为准。2 除B系列壁厚外还有A、C系列壁厚,自重计算时应以实际壁厚为准。
算例
管道规格DN700,公称直径700mm,实际外径720mm,壁厚11mm,取1m计算。
#2 设计荷载
管道支吊架设计荷载应考虑:
垂直荷载、水平荷载、侧向荷载、地震作用。
1、垂直荷载主要包括管道自重以及其他可能的附加荷载。
2、水平荷载(沿管线轴线方向)可按垂直荷载的0.3倍计算。
3、侧向荷载(垂直于管道轴线方向),按实际受力情况取值,一般不考虑。
4、地震作用可仅考虑水平地震,计算方法可按JGJ339-2015《非结构构件抗震设计规范》,水平地震作用标准值也可简化取管道重量标准值的10%。
#3 荷载组合
管道支吊架设计荷载组合应考虑:
使用过程各种可能的工况下,在结构上可能同时出现的荷载分别进行荷载效应组合,并取其中最不利的工况组合进行设计。
1、非地震工况:垂直荷载、水平荷载、侧向荷载的分项系数均取1.35。
2、地震工况:垂直荷载的、水平荷载、侧向荷载的分项系数均取1.2,地震作用的分项系数取1.3。
3、支吊架零部件的最小设计荷载 尚应满足《管道支吊架》(GB/T17116.1~3-1997)第23页表2“支吊架刚性零部件最小设计荷载”的规定。
#4 截面强度
强度和截面面积取值原则如下:
1、锚栓的抗拉、抗拔设计值,必须根据《混凝土结构后锚固技术规范》(JGJ145-2013)中规定可能的各种破坏形式分别进行计算,要注意表4.3.10关于承载力分项系数的折减,并考虑群锚折减、以及最小边距等因素。
2、吊杆等构件,应按实际静界面面积进行验算。
03S402图集中使用的锚栓极限荷载表
GB/T 17116.1~3-1997中吊杆静面积
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • wx_1676427117774
    多多多分享
    2024-11-04 22:51:04
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多上传,多多多分享
    2024-07-13 08:58:13
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
热泵与太阳能的互补式热水系统
现在《 建筑设计节能设计标准 》等国家规范、地方规范都对太阳能的设置做了要求,基本多层住宅、高层住宅都需要设置太阳能热水器,本文就来介绍一下一种新型的太阳能热水系统,其组成,运行原理讲的都比较清楚,和传统的太阳能系统也有对比,大家可以看看,了解一下。 太阳能中央热水器由以下四大部分组成: 太阳能集热器:吸收太阳能 ,将光能转化为热能,使冷水在集热器内被加热;
