随着规划上对建筑外立面的控制越来越严格,那种随意外挂空调的新建建筑基本已经很少见了。
大多数的住宅建筑在设计初期就考虑空调形式,方案阶段就对室外空调机以及空调冷凝水管进行统一设计。
归纳为以下几种形式:
空调板独立于建筑外墙外,安装格栅遮挡室外机。
这种设计空调通风散热比较好,用于住宅(1匹~ 1.5匹),空调板设计尺寸经验值按照1.2m(长)×0.6m(宽)即可,以下为常见空调室外机裸机参考尺寸。
缺点是遮挡措施不论百叶还是遮挡栏杆,完全独立于立面之外显得不够整齐。
外立面只开百叶窗的形式,外立面比较整齐,会影响部分室内房间的使用功能。
此种设计形式需要注意开窗百叶的面积以及室外机放置深度、与墙的间距,否则容易导致空调室外机温度过高,影响制冷效果、导致空调停机。
设计时尽量满足室外机与阻挡物的最低间距要求,左侧进风口处200mm,背面进风口处200mm,正面右侧 200mm,顶面 300mm 以上,正面出风口 400mm以上。
空调机位的设计尺寸还牵涉到空调机位处的墙体保温层,除了室外机所需要的净尺寸,加上两侧各100 ~ 130mm的保温。
栏杆、格栅、百叶、穿孔金属板等围护设施,主框构件尺寸需占据约50mm的有效宽度,且室外机隔板需设50mm返边。
加上雨水管或者冷凝水管的安装,雨水管管径多为100mm,单独冷凝水管管径多为50mm,管中应距墙或边缘120mm。该处空调机位最小需留到1300mm。
使其成为立面造型的一部分.
此种形式根据立面造型以及空调机位尺寸,可以考虑空调正面出风,侧面出风等不同形式。
空调机放在飘窗下方或者侧方,外加百叶或者栏杆遮挡。
此方式设计的空调机位需要考虑到飘窗尺寸和空调安装,需要注意的是飘窗挑出外墙面尺寸需要大于600才能保证空调能够安装进去。
综合对比上述几种方式,对于住宅建筑,有阳台或者飘窗时,可以考虑室外有机结合飘窗或者阳台设计。
对于北向不设置阳台或者飘窗时,可以利用建筑物凹凸变化直接挑板。
对于有些住宅建筑公建化的立面倾向,立面上不希望直接看到空调机,可以将分体空调机位内凹到室内。
上述几种情况都是合理的处理方式,但是,也有建筑虽然考虑了外挂空调机位,但没有与机电工程师配合,造成后期施工、使用的问题,也容易引起投诉。
比如空调板尺寸太小,导致空调放不上去。
空调板位置不合适,需要很长的管线才能与室内机相连,影响制冷效果
空调室外机放置处通风效果不好,造成空调使用中停机、制冷效果不好等等。
1)安装位置要利于室内机空气循环,避免死角。
2)电源位置应靠近室内机电源线,不影响设备安装使用。
3)控制好室内机与室外机的管线距离,高、低压管的连接长度不宜超过3m。
4)出风口不宜直吹人体长久停留的区域,如起居室中的沙发,卧室的床铺,书房中的写字台等。
1)应靠近本户阳台或可开启窗扇,距离不宜超过1200mm,窗扇尺寸应便于室外机向外运送,开启方向宜朝向室外机运送方向。
2)应远离相邻住户的门窗,防止形成热污染。空调器额定制冷量不大于 4.5kW的,与对方门窗距离不得小于3000mm,大于4.5kW的,不应小于4000mm。
3)若设置在凸窗周围空间,建议考虑侧面空间,慎用凸窗顶板作为安装部位,因上下层凸窗间的空间存在管线不易隐藏、排水组织不便、机器震动噪声污染等问题。
4)若设置在阳台空间,围护结构高度不得低于1100mm。
5)不应设置在建筑竖井和封闭内走廊、凹槽等通风不良的位置。若逐层布置在高层居住建筑竖向凹槽内,凹槽宽度不宜小于2500mm,室外机在凹槽内的所处深度不应大于4200mm。室外机排风口不宜相对,对置时其水平间距应大于4000mm。
6)多层住宅空调室外机对置时,水平间距应大于 1800mm,并置时,因室外机为正面左侧进风,间距应大于200mm,以满足进风要求。
7)因空调室外机正面为出风口,正面左侧及背面为进风口,正面右侧为连接管阀门,要预留合理的的空气循环和维修空间。
建筑立面不但注重外型,更加注重使用功能、健康舒适。不能只单单着眼于立面或者空调设备,需要统筹考虑外立面设计、室内设计、空调使用等因素。
应采取防止结构声传播的措施,如选用噪音水平较低机型,牢固水平安装支架,在室外机与支架的刚性连接处安装减震垫层等,条件允许时可在外墙增加隔音阻挡。
应采用坚固耐久的材料制作,便于清洁维护,包括金属栏杆、金属格栅、金属或复合材料百叶、穿孔镀锌金属板、不锈钢板、复合材料板等,并保证正面出风处有效通风面积不小于 85%。
建议内低外高旋转30度,利于热空气向上流动排出,有效遮挡视线。
高、低压管,冷凝水管需预留插入孔洞。
立柜式空调安装时,洞口顶端距室内地面60mm,壁挂式空调安装时,洞口底端距地面 2000mm。
洞口高度不得超过室内机冷凝水管起始管口的高度,确保可从各户支管排入冷凝水主立管,同时,水平预留孔洞与竖向管线之间不得相互影响。
管线明装做法:高、低压管,冷凝水管外裹套保温材料后缠绑白色胶带,但材料耐候性较差,长期暴露在外容易老化碎裂,保护失效。
建议加装具有耐高温腐蚀、抗冲击、阻燃绝缘等特性的管线保护套管,延长管线使用寿命并避免因室外大风产生晃动导致接口处损坏。
空调室外机位按照围护方式分为两类,一类是单一隔板的全开敞式机位,另一类是安装围护设施的全封闭或半封闭机位。两类机位外部均应做好外檐滴水线,防止外墙渗水。
全封闭或半封闭空调室外机位内部应分别设置冷凝水与雨水有组织排放系统。
做法之一是各户冷凝水直接通过支管排入冷凝水主立管,设计标准较高的通过地漏排入。
另种做法是安装两处地漏,一处接冷凝水主立管,另一处接排水主立管。施工时应从墙根处向地漏找坡0.5%-1%。
全封闭或半封闭空调室外机位,建议装修时重做防水,防止积水渗透墙体,导致内墙霉变。若冷凝水管较长时,每隔 3000mm 开一处排气孔平衡管内压力,防止冷凝水倒灌。
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调水管支吊架安装方法依据规范、标准: 1.《通风与空调工程施工验收规范》(GB50243); 2.《工程建设标准强制性条文(房屋建筑工程(机电工程))》; 3.《通风管道技术规程》(JGJ141); 4.《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411); 5.《空调通风管道的加固》(14K118); 6《通风与空调工程通用图集》(11BS6)
