土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何快速学会使用万能表?弄懂这8个功能是关键
发布于:2024-05-21 14:10:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、什么是万用表?
万用表又叫多用表、三用表、复用表,万用表分为指针式万用表和数字万用表。
是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。
2、操作面板怎么看?
(1) 液晶显示器(显示仪表测量的数值 ;
(2)POWER电源开关:开启及关闭电源 ;
(3)B/L背光开关:开启背光灯,约10秒钟后自动关闭 ;
(4)HOLD保持开关:按下此功能键,仪表当前所测值保持在液晶显示器上并出现”HOLD”符号,再次按下“HOLD”符号消失,退出保持功能状态;
(5)火线识别指示灯 ;
(6) 旋转开关:用于该表功能状态及量程;
(7) 小于2A电流测试插座;
(8) 公共地:测试附件正极插座;
(9)电流测试插座;
(10)电压、电阻及频率插座;
3、安全符号说明
(1)存在危险电压
(2)操作者必须参阅说明书
(3)接地
4、万能表主要功能介绍
A、DC直流电压检测
B、AC交流电压检测
C、DC直流电流检测
D、AC交流电流检测
E、Ω检测
F、二极管/通断检测
G、电容C检测
H、火线识别TEST检测
A、DC直流电压检测
(1)将黑色表笔插入“COM”插孔,红色表笔插入“VΩ”插孔(如图4所示);
图4
(2)将量程开关转至相应的V 量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。(如图5所示)
图5
(3)注意事项:
1、如果事先对被测电压范围没有概念,应将量程开关转到最高的档位,然后根据显示值转至相应档位上;
2、未测量时小电压档有残留数字,属正常现象不影响测试;如测量时高位显“1”,表明已超过单程范围,须将量程开关转至较高档位上;
3、输入电压切勿超过1000V,如超过,则有损坏仪表电路的危险;
4、当测量高电压电路时,注意避免触及高压电路。
B、AC交流电压检测
(1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入VΩ插孔;(如图6所示)
图6
(2)将量程开关转至相应的V~量程上,然后将测试表笔跨接在测电路上。(如图7所示)
图7
注意事项:
(a)如果事先对被测电压范围没有概念,应将量程开关转到最高的档位,然后根据显示值转至相应档位上;
(b)未测量时小电压档有残留数字,属正常现象不影响测试;如测量时高位显“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关转至较高档位上;
(c)输入电压切勿超过700Vrms,如超过则有损坏仪表电路的危险;
(d)当测量高电压电路时,注意避免触及高压电路。
C、DC直流电流检测
(1)将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入mA插孔中(最大为2A),或红表笔插入“20A”中(最大为20A);(如图8所示)
图8
(2)将量程开关转至相应A档位上,然后将仪表串入被测电路中,被测电流值及红色表笔点的电流极性将同时显示在屏幕上。(图9所示)
图9
注意事项:
(a)如果事先对被测电流范围没有概念,应将量程开关转到最高的档位,然后按显示值转至相应档上;
(b)如LCD显“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关调高一档;
(c)最大输入电流为2A或者20A(视红表笔插入位置而定),过大的电流会将保险丝熔断,在测带20A要注意,该档位无保护,连续测量大电流将会使电路发热,影响测量精度甚至损坏仪表。
D、AC交流电流检测
(1)将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“mA”插孔中(最大为2A),或红表笔插入“20A”插孔中(最大为20A) (如图10所示) ;
 图10
(2)将量程开关转至相应A~档位上,然后将仪表串入被测电路中。(图11所示)
图11
注意事项:
E、电阻Ω检测
(1)将黑色表笔插入“COM”插孔,红色表笔插入“VΩ”插孔;(如图12所示)
 图12
(2)将量程开关转至相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。(如图13所示)
图13
注意事项:
(a)如果电阻值超过所选的量程值,则会显“1”,这时应将开关转高一档;当测量电阻值超过1 MΩ以上时,读数需几秒时间才能稳定,这在测量高电阻时是正常的;
(b)当输入端开路时,则显示过载情形;
(c)测量在线电阻时,要确认被测电路所有电源已关断而所有电容都已完全放电时,才可进行;
(d)请勿在电阻量程输入电压;
F、二极管/通断检测
(1)将黑色表笔插入“COM”插孔,红色表笔插入“VΩ”插孔;(如图14所示)
 图14
(2)将量程开关置(如图15所示)档 ,并将表笔连接到待测试二极管,红表笔接二极管正极,读数为二极管正向压降的近似值;
 图15
(3)将表笔连接到待测线路的两点,如果内置蜂鸣器发声,则两点之间电阻值低于约(70±20)Ω。
G、电容C检测
(1)将红色表笔插入“COM”插孔,黑色表笔插入“mA”插孔;(如图16所示)
图16
(2)将量程开关置于电容量程上(如图17所示) ;
图17
(3)将测试表笔跨接在电容两端进行测量,测量电解电容及钽质电容时需注意极性;
注意事项:
(a)如被测电容超过所选量程之最大值,显示器只显示1,此时则应将开关转高一档;
(b)在测试电容之前,显示器可能尚有残留读数,属正常现象,不影响测量结果;
(c)请在测试大容量电容之前,对电容应允充分地放电,以防止损坏仪表.
H、火线识别TEST
(1)将黑色表笔拨出COM插孔,只留下红色表笔插入VΩ插孔;(如图18所示)
图18
(2)将量程开关置于TEST档位上,将红色表笔接在被测线路上;(如图19所示)
 图19
(3)如果显示器显示1,且有声光报警,则红色表笔所接的被测线为火线,如果没有任何变化,则是零线;
注意事项:
(a)本功能仅检测标准市电火线AC-110V~AC-380V;
(b)初次作业必须在组长的指示下操作;
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
某公司近年机电安装工程亮点汇总
东辉建设集团近年部分机电安装精品工程亮点图片整理如下,与建筑业同仁们共同分享。 #1 建筑给水排水及采暖工程   通气立管安装效果   通气立管安装效果   屋面水落管安装效果
