土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 热熔管接头漏水怎么办?漏水原因分析的很到位
发布于:2024-05-21 13:59:21 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
热熔管接头漏水怎么办?在讲怎么办之前,我们先分析一下接头漏水的原因。
接头漏水常见原因
1、管材管件质量问题或者外力致损
管材管件质量问题造成的漏水很好理解,是指管道在安装前就存在沙眼、裂缝之类的质量问题,客户在通水使用后出现漏水。
外力致损通常发生在三个环节,一是生产地发货到经销商、经销商发货到客户家的过程中暴力运输抛、砸、摔导致水管破损,水工施工完毕后没有通水试压或者通水试压不规范未发现隐患;二是水工安装之后管道没有及时回填,其他施工环节中外力破坏管道;三是后期用水时使用不当,发生热源设备失灵或者其他损伤管道的行为导致漏水。
(开裂)
(钉孔)
(高温烘烤)
2、管材管件尺寸问题
工地上比较常见的,将25水管当成20直接使用,而25水管的尺寸和20直接的尺寸并不一致,25水管和20水管直接焊接到一起,后期发生漏水的风险较大。
类似的还有32水管当成25直接使用等等。
(25水管替代20直接)
3、混装
混装,顾名思义,是指不同材质的管材管件热熔在一起。
(混装)
4、水工焊接工艺问题
热熔时间过长或者过短、焊接时管道上有水或者杂质未清理干净、管剪剪歪、承插深度不够、承插后未做停留即退出、承插歪斜、承插后旋转、管道强制弯曲等等,都是很常见的焊接工艺问题,有些属于工作上的疏忽,有些则是部分水电工师傅长期养成的施工习惯。
(杂质)
(承插不到位)
5、焊接工具问题
模头老化严重,热熔机温度不够或者温度过高,焊接工具存在问题不及时更换,导致漏水。
已经发生漏水的解决办法
1、接头位置没有回填的,直接剪掉漏水位置,重新热熔焊接即可;
2、接头位置已经回填的,两种方式,一种是打开漏水位置,剪掉漏水位置重新焊接;另一种为了节约成本,重新走一段明管,替代漏水位置。
(漏水后明装水管)
以上是对接头漏水的原因分析以及解决办法, 出现问题再去解决问题永远都是滞后的 。
作为水管厂家的售后人员,我们在日常工作中总结了一点经验, 建议客户提前采取措施预防漏水,远比发生漏水再去解决更有意义 。
预防水管漏水的措施
1、水工水管施工前,检查工具是否老化损坏,检查管道有无破损,工具老化严重的、管道破损的及时更换;
2、水管热熔焊接前建议剪掉水管两端端口,焊接时牢记焊接三要素,焊接时间、热熔温度、承插深度均要根据需要焊接的水管类型以及规格型号进行调整;
3、水工施工结束,一定要进行水压测试,测试压力不宜过高或者过低,确保水管未发生漏水;
4、水管水压测试结束,及时回填管道;
5、后续施工阶段,做好水管的保护工作,冬季温度较低时,做好水管的保温工作;
6、为避免热水管漏水无法及时发现,施工期间用软管串联冷热水管,保持热水管通水;
7、选择大品牌、质量有保证的热水器,避免后期出现温控失灵高温高压损伤管道。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
《中小型供水泵站系统节能技术导则》系列报导之供水泵站系统节能改造工程案例分享
