网络命令ping命令在项目中是使用频率最高的,一般我们用的都是它的基本功能,今天和大家来详细看下Ping命令的7个基础用法。
1、ping命令基础
2、ping -t的使用
3、ping -a的使用
4、ping -n的使用
5、ping -l size的使用
6、ping -r count的使用
7、如何批量ping 几百到1000个ip地址
一、ping命令基础介绍
在网络中ping是一个十分强大的TCP/IP工具。它的作用主要为:
1、用来检测网络的连通情况和分析网络速度
2、根据域名得到服务器IP
3、根据ping返回的 TTL值 来判断对方所使用的操作系统及数据包经过路由器数量。
我们通常会用它来直接ping ip地址,来测试网络的连通情况。
类如这种,直接ping ip地址或网关,ping通会显示出以上数据,有朋友可能会问,bytes=32;time<1ms;TTL=128 这些是什么意思。
bytes值: 数据包大小,也就是字节。
time值: 响应时间,这个时间越小,说明你连接这个地址速度越快。
TTL值: Time To Live,表示DNS记录在 DNS服务器 上存在的时间,它是IP协议包的一个值,告诉路由器该数据包何时需要被丢弃。
我们可以通过Ping返回的TTL值大小,粗略地判断目标系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列。
因此一般TTL值:
100~130ms之间,Windows系统 ;
240~255ms之间,UNIX/Linux系统。
当然,我们今天主要了解并不是这些,而是ping的其它参考。
ping命令除了直接ping网络的ip地址,验证网络畅通和速度之外,它还有这些用法。
二、ping-t的使用
不间断地Ping指定计算机,直到管理员中断。
这就说明电脑连接路由器是通的,网络效果很好。下面按按住键盘的 Ctrl+C 终止它继续ping下去,就会停止了,会总结出运行的数据包有多少,通断的有多少了。
三、ping-a的使用
ping-a解析计算机名与 NetBios 名。就是可以通过ping它的ip地址,可以解析出主机名。当你遇到一个ip,却不知道他是那个设备时,这时你可以通过ping -a知道它的主机名。
四、ping-n的使用
在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送10个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下获知:
从以上我就可以知道在给47.93.187.142发送10个数据包的过程当中,返回了10个,没有丢失,这10个数据包当中返回速度最快为32ms,最慢为55ms,平均速度为37ms。说明我的网络良好。
如果对于一些不好的网络,比如监控系统中非常卡顿,这样测试,返回的结果可能会显示出丢失出一部分,如果丢失的比较多的话,那么就说明网络不好,可以很直观的判断出网络的情况。
五、ping-l size的使用
ping-l size:发送size指定大小的到目标主机的数据包。
在默认的情况下Windows的ping发送的数据包大小为32byt,最大能发送65500byt。当一次发送的数据包大于或等于65500byt时,将可能导致接收方计算机宕机。所以微软限制了这一数值;这个参数配合其它参数以后危害非常强大,比如攻击者可以结合-t参数实施DOS攻击。(所以它具有危险性,不要轻易向别人计算机使用)。
例如:ping -l 65500 -t 211.84.7.46
会连续对IP地址执行ping命令,直到被用户以Ctrl+C中断。
这样它就会不停的向211.84.7.46计算机发送大小为65500byt的数据包,如果你只有一台计算机也许没有什么效果,但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪,网络严重堵塞,由此可见威力非同小可。
六、ping -r count 的使用
这个命令在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由,探测经过的路由个数,但最多只能跟踪到9个路由。
ping -n 1 -r 9 202.102.224.25 (发送一个数据包,最多记录9个路由)
将经过 9个路由都显示出来了,可以看图。也就是说可以跟踪ip地址所经过的9个路由,在检查故障时可以快速定位。
七、如何同时批量ping多个ip地址
1、ping一个网段
对于一个网段ip地址众多,如果单个检测实在麻烦,那么我们可以直接批量ping网段检测,那个ip地址出了问题,一目了然。
先看代码,直接在命令行窗口输入:
for /L %D in (1,1,255) do ping 10.168.1.%D
IP地址段修改成你要检查的IP地址段。
当输入批量命令后,那么它就自动把网段内所有的ip地址都ping完为止。
那么这段“for /L %D in(1,1,255) do ping 10.168.1.%D” 代码是什么意思呢?
代码中的这个(1,1,255)就是网段起与始,就是检测网段192.168.1.1到192.168.1.255之间的所有的ip地址,每次逐增1,直接到1到255这255个ip检测完为止。
2、ping网段升级
上面的命令虽然能批量ping 地址,但是上面代码在命令行窗口显示数量多的时候看起来也很麻烦,那么再升级一下,用下面的代码。
for /L %D in (1,1,255) do ping -n 10.168.1.%D >>a.txt
说明,ip地址是变的,你填你需要测的ip网段就行,a.txt也是变的,可以自已设置名称。
这样就会把结果导入的a.txt文件中,全部IP检查完成后打开a.txt搜索“TTL=”包含它的就是通的地址,没有包含“TTL=”的地址就是不通的。如下图
打开后,就直接搜索没TTL的就可以了。
3、ping网段命令再升级
很多人要说了这样还要搜索,也不是太方便,需要这样查来查去,那么我们再看下,是否有更简便的方法呢?第一监控之前就发过。
答案肯定是有的,我们来看代码。
for /l %D in (1,1,255) do (ping 192.168.1.%D -n 1 && echo 192.168.1.%D>>ok.txt || echo 192.168.1.%D >>no.txt)
这段代码会将ping通的IP和不通的IP分别放到两个文件里面,这样是不是很方便啦,如下图:
这段代码非常实用,在大网络中可以用到,就是大家在输入的时候需要细心,不过也没有关系,可以直接把这个文章收藏,日后要用,直接复制里面代码,然后改下里面ip地址就行了。
4、ping网段命令终极方法
上面提到的三种代码提到的都是针对同一个网段内ip地址批量检测,那么肯定在实际项目中,也可能存不同网段的ip地址需要同时检测,那么怎么办呢?
也有方法,可以把没有规划的ip地址同时批量检测,我们来看下代码:
for /f %D in (ip.txt) do (ping %D -n 1 && echo %i>>ok.txt || echo %D >>no.txt)
看见没有多了一个ip.txt文件,这个文件是要你自己准备的哦,把你ping的地址写到这个文件里面,同时可以ping 1000个ip地址以上,代码会自己读取这个文件里面的ip地址,并且把结果放到两个文件里面去。这里就不给大家截图了很容易理解。
这里面补充下:
上面代码生成的文件在你命令行默认目录下。也就是说如果你的命令行状态是:
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
公建项目燃气管入户做法案例收集这次小编探访并收集了不少实际项目上燃气入户管的照片,供大家参考。下面我们一起按城市挨个来看。 #1 上海: 1、浦东某商业(燃气入户位置利用百叶做成箱体整体包裹) 2、浦东某星级酒店(燃气短立管外露,但依靠景观绿化遮挡较难发现) 3、浦东某商办(燃气短立管全部在管井内部)
