土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 搞懂家用照明控制,有这篇文章就够了!
搞懂家用照明控制,有这篇文章就够了!
发布于:2024-05-21 10:32:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
尽管现在很多灯都配备了遥控器,可能是习惯的原因,在装修房子时,很多人还是会想安装异地双控或者异地多控的开关,这样可以很方便的控制照明,也能真正实现对照明电源的控制,带遥控器的开关,虽然关掉了灯,其实它的遥控接收模块还是需要供电的,就像电视、空调等的遥控器,很多情况我们都是用遥控器关掉它们,但电源不关,不过开着不要怕费电,遥控器接收器耗电量是很少的。
1.为了便于继续,了解几个概念。
  • 单联(单开)、双联(双开):
单联是一个开关在一个控制面板上,就是上面一个按键;双联就是两个开关在一个控制面板上的。联和开两个词可以理解为一样,如三开开关,也可以说为三联开关。
双联开关(双开开关)
  • 单控、双控:
单控就是   只有常开点 ,控制一路,简单说来就是,开关按下即接通该路,再按一下就断开该路;如图所示的四开单控,虽然控制四个灯,但是它是四个开关装在一个面板上的,每一个开关只有一个常开点,控制。
四开单控
双控就是一个开关   既有常开点又有常闭点 ,控制两路,简单说来就是按下开关,接通了一路,同时断开了另一路,再按一下,刚才断开的一路被接通了,刚才被接通的断开了。楼梯灯的开关就是双控开关。
不同开关示意图
相信,了解了以上的内容,在你买开关时,应该不至于买错,或者不至于看到这些开关,感觉混乱了。
2.单联双控线路
单联双控(我们常说   异地双控 )是我们卧室一般改的比较多的地方,一般在卧室门口处设置一个开关,床头处设置一个开关,很方便关灯,这也是很多朋友比较想了解的。
双控开关示接线意图
我们就以卧室改造为例 (假设上 图中A处、B处要安装双控开关) :
假设   A处 为房间门口,一般房子预先不会给布置双控线路的。所以,如果没有意外的话,打开A处的旧照明开关后,会发现两根线,一根火线,另一根呢?当然不是零线!而是送到灯泡的线。
要布设双控线路,首先要确保   A处 有   一根 送过来的   火线   (   条件已经满足   ) ,   B处 有一根到灯泡的电线(   B处 啥都没有,未满足! )!
为了满足要求,接着从 A处门口处 甩   三 根 线   (   发现错误了?看下面解释   )   到B处即卧室里面;最后,A处共有5根线头,B处共有3根线头,其中原来在A处到灯泡的线,要在A处接一下,然后送到B处。
接   线   很简单,记住“对应接对应,火线进,火线出”,所谓对应,   即L1对应   L1,L2对应   L2,   如下图
一开双控(单联双控)接线图
上面为什么是三根线?
因为我们原来的下线盒内就   两根 线,   一根 来的火线(带电的线,不受灯开关控制),经过开关之后,   又一根 到灯的线。
在做双控时,我们从上图中就可以看出,直接来的火线和到灯的线是不在一个下线盒内的,需要增加一根线,将其中一者从这个下线盒接到另一个下线盒,。
简单来说,就记住一句话,原来的两根线必须给它分开 。这一点,一些新手有时会绕进去,或者接线的时候容易搞乱,看明白了这里说的,就会感觉很简单了。
3.单联三控(一开三控、单开三控)
这样的线路在电梯中常用,当然有时卧室改的细致一点,床左右都加上开关,门口再一个,也是单联三控线路了。
这里要新介绍一个开关,叫做三控开关。   先看个三控开关的图,能更好理解, 图中L1、L11、L12是一组单开双控开关,L2、L21、L22是另一组单开双控开关,可知,三控开关其实是两组单开双控开关组合在一起的,如果我们在购买不到三控开关的情况下,我们可以购买双开双控(双联双控)开关,然后用胶水(这个就很多了)把开关中间的缝隙粘起来,这样就做成了单开三控开关了。
三控开关实物图
异地三控开关布置的顺序是,单开双控→三控开关→单开双控。下面是接线示意图:
三控开关接线示意图
三控开关接线的关键在于交叉接线,即三控开关两组单联双控开关不同序号触点间的交叉连接,做好了这个工作,其余的接线就很简单了,也很好记住。
三控开关交叉接线实物图
三控开关实物接线图
三控开关原理接线示意图
看完上面三张图后,可以简单记住这样一个按顺序接的口诀:“火线接L点,出点接入点,交叉接好后,只要不是同根交叉线的两端随便接,零线接入L点”,所谓交叉就是在三控开关上这一组的L1接另一组的L2,或者L11接L22,L12接L21,只是标注的问题。
4.多控开关
这里延伸的还有一开四控……以及更多,只给大家几个示意图,其余跟三控的类似,这样的线路中,中间的开关都叫做中途开关。中途开关的使用个数,可以用你要实现控制的   地点数目减去2 ,例如四控就需要两个中途开关,五控需要三个,六控需要四个。
六地控一灯原理接线示意图
以上是本人精心搜集加上自己的经验写作的,如有不妥,敬请谅解。
如果喜欢,欢迎分享给更多朋友!
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章。
    2024-06-18 11:47:18
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
  应急照明 疏散指示 (一)灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。
