土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何根据最大电流估算电线平方线径!
如何根据最大电流估算电线平方线径!
发布于:2024-05-21 10:27:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
已知负载功率,怎么求电流?吃透以下4个公式,你也是老电工
(一)220V电阻性负载 ,I:电流U:电压P:功率计算公式:I=P:U
①什么是电阻性负载?比如电饭煲,电饭锅,电磁炉,电热水器等等,电热之类的属于电阻性负载
②举例计算,例如:3KW电热水器需要多大电流?
计算方法:I=3000÷220=13.6安
③快速估算方法,按照KW功率为4.5A计算,3×4.5=13.5安2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
(二)220V电感性负载 ,I:电流U:电压P:功率cos心:功率因数取0.8计算公式:I=P:(U×c0sΦ)
①什么是电感性负载?比如电动机,压缩机,空调等等,电动机带动的负载属于电感性负载
②举例计算,例如:3KW电动机需要多大电流?
计算方法:I=3000÷(220×0.8)=17安
③快速估算方法,按照KW功率为6A计算,3×6=18安2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
(三)380V电阻性负载 ,I:电流U:电压P:功率V/3:1.732
计算公式:I=P:(V3×U)
①举例计算,例如:3KW电热水器需要多大电流?
计算方法:I=3000÷(380×1.732)=4.6安
②快速估算方法,按照KW功率为1.5A计算,3×1.5=4.5安2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
(四)380V电感性负载
计算公式:I=P÷(W/3xU×c0sΦ)
①举例计算,例如:3KW电动机需要多大电流?
计算方法:I=3000÷(1.732×380×0.8)=5.7安
②快速估算方法,按照KW功率为2A计算,3×2=6安2种算法数据相差不大,我们可以按照快速估算方法
已知电线平方数怎么求能带多大电流?吃透以下2个口决,你也是老电工
(一电线电流估算口诀一
①10下5,百上2 详细解释:10下5指的是, 1 0以下的铝芯电线,每平方数按照5安计算,例如2.5、4、6、10的铝芯电线直接乘5,就是 电线所能带动的最大电流,百上二指的是100以上的铝芯电线,每平方数按照2安计算
②二五三五四三界
详细解释:指的是25和35的铝芯电线,正好站在了4和3的分界点上,计算电流时我们按照16、25的铝芯电线直接乘 4,就是电线所能带动的最大电流,35和50的铝芯电线直接乘3,就是电线所能带动的最大电流
③七零九五二倍半
详细解释:70、95的铝芯电线直接乘以2.5,就是电线所能带动的最大电流
④裸线加一半
详细解释:裸线指的是没有绝缘外皮的电线,电线没有绝缘外皮散热性好,载流量大,所以计算裸线的电流的话, 需 要另外再加上一半来计算,例如6铝芯裸线能带多大电流,6×5=30安,30的一半是15,我们再用30 15=45A
⑤铜线升级算
详细解释:由于前4句口诀是按照铝芯电线来计算的,如果计算铜线的电流的话,需要升一个型号来计算,例如:2.5 铜线按照4铝线计算,铜线按照6铝线计算,也就是增加一个型号,以此类推
⑥穿管温度八九折
详细解释:电线穿线管的话,电线散热性不好,载流量降低,所以电线穿线管的话载流量需要打8折或者9折
⑦举例计算,例如2.5铜线穿线管能带多大电流?计算方法:2.5铜线按照4铝线计算,4×5=20A,穿线管打8折, 20×0.8=16A
电线电流估算口诀二
①2.5下乘以9
详细解释:2.5以下的铝芯电线按照每平方数乘以9就是电线所能带动的最大电流,例如:1×91.5×92.5×9
②往上减一顺号走
详细解释:2.5以上的铝芯导线按照4×86×710×516×425×3
③35乘3.5
详细解释:35的铝芯导线,按照每平方数乘以3.5就是电线所能带动的最大电流
④双双成组减点五
详细解释:35平方以上的铝芯导线,每挨着的2个型号为一组,比如50跟70为一组,95跟120为一组,150跟185为一 组,计算时按照50和70×395和120×2.5150和185×2
⑤条件有变打折算,高温9折铜升级
详细解释:条件有变化的话需要打折计算,例如高温的环境下需要打9折,铜升级跟上一个口诀是一样的,需要升一个 型号计算
⑥穿管根数二三四,八七六折满载流
详细解释:电线穿线管需要打折计算,一根线管穿2根线打8折,穿3根线打7折,穿4根线打6折
电工配线计算方法
(一)电工配线是按照负载需要多少电流,和电线能承受多大电流,做一个对比来配置的
台)例如:18.5KW的三相电机需要配置多大电线?
①首先我们需要计算出负载需要多大电流,我们按照快速估算KW功率为2A来计算,18.5×2=37A
②我们已知负载需要37A电流,那们需要找出能承受37A电流的电线,通过第一个口决,10下5来计算,6×5=30A,
10×5=50A,6铝芯有点小,需要配置10铝芯,如果配置铜线,铜升级,我们减小一个型号就可以,所以配置铝线需要 10,配置铜线的话配置6就可以,当然我们还要考虑到环境的温度,高温时需要打折计算,所以遇到高温环境,我们把 电线型号增加一个就可以,比如高温时,配置铝线的话需要16,铜线需要10。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了如何根据最大电流估算电线平方线径!多谢了。
    2024-05-29 07:53:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气设计相关计算公式大全,千万别错过!
一、常用的需要系数负荷计算方法 1、用电设备组的计算负荷(三相): 有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw); 无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar); 视在功率计算负荷Sjs=√ ̄  Pjs2+ Qjs 2(KVA); 计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄  3 ·Ux·Cosψ(A)。 式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);
