污泥厌氧消化是指污泥在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将污泥中的可生物降解的有机物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使污泥得到稳定的过程,是污泥减量化、稳定化的常用手段之一。
一、机理:
污泥厌氧消化是一个多阶段的复杂过程,完成整个消化过程,需要经过三个阶段(目前公认的),即水解、酸化阶段,乙酸化阶段,甲烷化阶段。各阶段之间既相互联系又相互影响,各个阶段都有各自特色微生物群体。
(1)水解酸化阶段:
一般水解过程发生在污泥厌氧消化初始阶段,污泥中的非水溶性高分子有机物,如碳水化合物、蛋白质、脂肪、纤维素等在微生物水解酶的作用下水解成溶解性的物质。水解后的物质在兼性菌和厌氧菌的作用下,转化成短链脂肪酸,如乙酸、丙酸、丁酸等,还有乙醇、二氧化碳。
(2)乙酸化阶段:
在该阶段主要是乙酸菌将水解酸化产物,有机物、乙醇等转变为乙酸。该过程中乙酸菌和甲烷菌是共生的。
(3)甲烷化阶段:
甲烷化阶段发生在污泥厌氧消化后期,在这一过程中,甲烷菌将乙酸(CH3COOH)和H2、CO2分别转化为甲烷, 如下:
2CH3COOH→2CH4↑+ 2CO2↑
4H2+CO2→CH4+ 2H2O
在整个厌氧消化过程中,由乙酸产生的甲烷约占总量的2/3,由CO2和H2转化的甲烷约占总量的1/3。
二、影响因素:
1. 温度:
在污泥厌氧消化过程中,温度对有机物负荷和产气量有明显影响。根据微生物对温度的适应性,可将污泥厌氧消化分为中温(一般30~36℃)厌氧消化和高温(一般50~55℃)厌氧消化。研究表明,在污泥厌氧消化过程中,温度发生±3℃变化时,就会抑制污泥消化速度;温度发生±5℃变化时,就会突然停止产气,使有机酸发生大量积累而破坏厌氧消化。
2. 酸碱度:
研究表明,污泥厌氧消化系统中,各种细菌在适应的酸碱度 范围内,只允许在中性附件波动。微生物对pH的变化非常敏感。水解与发酵菌及产氢、产乙酸菌适应的pH范围为5.0~6.5,甲烷菌适应的pH范围为6.6~7.5。如果水解酸化和乙酸化过程的反应速度超过甲烷化过程速度,pH就会降低,从而影响产甲烷菌的生活环境,进而影响污泥厌氧消化效果,然而,由于消化液的缓冲作用,在一定范围内避免这种情况的发生。
消化液是污泥厌氧消化过程血红有机物分解而产生的,其中含有除了CO2和NH3外,还有以NH4NCO3形态的NH4+,HCO3-和H2CO3形成缓冲体系,平衡小范围的酸碱波动。如下:
H+ + HCO3- ═H2CO3
3. 有毒物质浓度:
在污泥厌氧消化中,每一种所谓有毒物质是具有促进还是抑制甲烷菌生长的作用,关键在于它们的毒阈浓度。低于毒阈浓度,对甲烷菌生长有促进作用;在毒阈浓度范围内,有中等抑制作用,随浓度逐渐增加,甲烷菌可被驯化;超过毒阈上限。则对微生物生长具有强烈的抑制作用。
三、污泥厌氧消化分类:
根据不同的分类方法,污泥厌氧消化可有不同的分类。
1. 按温度分类:
可分为中温消化(30~33℃)和高温消化(50~55℃),高温消化比中温消化产气率高,消化池体积小,但能耗相对较高,控制困难。
2. 按运行方式分类:
可分为一级消化和二级消化。一级消化指污泥厌氧消化是在单池内完成;二级消化根据污泥消化的运行经验,在两个消化池内完成,第一级消化池设有加热、搅拌装置及气体收集装置,第二级消化池不进行加热和搅拌,利用第一级的余热继续消化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海绵城市背景下合流制改造及溢流污染控制路径研究海绵城市背景下合流制改造及溢流污染控制路径研究 在我国各城市推进和实施海绵城市建设、黑臭水体治理、内涝综合整治及污水提质增效的过程中,合流制排水系统已成为各城市改善和优化排水系统、提升水环境质量和排水防涝能力的难点、痛点,在部分城市甚至成为影响海绵城市建设及黑臭水体治理效果的关键。由于合流制系统多位于老城区,很多城市在实施合流制改造及溢流污染控制时面临地下空间不足、施工难度大、投资高、协调困难等一系列问题制约;加之我国幅员辽阔,不同城市之间气候条件、经济状况、合流制系统状况、合流制溢流污染水平及规律等差异巨大,合流制系统改造思路和方案的确定存在较大的技术难度,不合理的方案往往导致在实施改造之后却未能实现规划设计目标。因此,明确新时期合流制系统改造及溢流污染控制路径,制定科学合理的合流制系统改造及溢流污染控制方案十分迫切和必要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥厌氧消化技术论述,供大家学习和参考
