土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中ORP值异常时如何应对?看完你就懂了!
发布于:2024-05-20 17:26:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
导读
在现代污水处理工艺中,氧化还原电位(Oxidation-Reduction Potential,简称ORP)是一个至关重要的参数。ORP数值不仅直接影响着污水处理的效率和效果,更是衡量水体氧化还原状态、判断水质及微生物活性的重要指标。
0 1
ORP数值的定义
氧化还原电位(Oxidation-Reduction Potential, 简称ORP)是衡量水体或溶液中氧化剂和还原剂相对强度的一种参数,通常以毫伏(mV)为单位表示。在污水处理过程中,ORP值反映了体系内电子活性的高低,即反应物质进行氧化或还原反应的趋势。当ORP值为正时,表明系统倾向于发生氧化反应;反之,负ORP值则意味着环境更利于还原反应的发生。
ORP数值的影响因素
溶解氧浓度: 溶解氧是影响ORP值的首要因素。污水中的溶解氧含量越高,表明水体的氧化能力越强,ORP值也就相应提高。曝气过程可以增加污水中的溶解氧含量,从而提升ORP值,有利于好氧微生物对有机物的降解。
还原剂和氧化剂的投加: 在处理工艺中,若添加了如硫化物、亚硫酸盐等还原剂,会降低污水的氧化性,导致ORP值下降。相反,当使用氯、过氧化氢、臭氧等氧化剂时,将增强污水的氧化能力,使ORP值上升。
废水类型及污染物组成: 不同类型的废水,由于其内部有机物、无机物以及重金属离子等污染物种类和浓度的不同,会对ORP值产生直接影响。例如,高浓度的有机物质会降低ORP值,而某些重金属离子的存在可能通过与氧气或其它氧化剂反应来改变ORP值。
pH值: pH值的变化也会影响ORP值。在一定范围内,pH值升高通常会使ORP值增大,因为许多氧化还原反应的平衡常数受pH值的影响。
温度:温度变化对ORP也有一定影响。一般来说,随着温度的升高,大多数化学反应速率加快,包括氧化还原反应,因此ORP值可能会有所增加。
微生物活动: 活性污泥中的微生物在进行生物氧化还原反应时,也会改变ORP值。例如,在厌氧消化阶段,微生物利用有机物产生的还原环境会导致ORP值降低;而在好氧生物处理阶段,微生物消耗氧气使得水体的氧化能力增强,ORP值随之上升。
针对以上因素,污水处理过程中需要实时监控ORP值,并根据实际情况调整曝气量、药剂投加量、调控pH值以及控制反应温度等操作参数,以维持适宜的氧化还原条件,确保污水处理效果和效率。
0 2
污水处理中ORP值异常时如何应对?
ORP值过高: 高ORP值通常表示氧化环境过强,可能对某些需在还原条件下去除的污染物(如某些重金属离子)处理效果产生不利影响,同时也可能抑制厌氧微生物的活性。
应对方法: 可以通过投加还原剂(如亚硫酸钠、硫化物等)来降低水体的氧化性,调整ORP值至适宜范围,同时优化曝气控制,减少不必要的过度曝气。
ORP值过低: 低ORP值意味着还原环境较强,可能会导致有机物矿化降解速率下降,同时有利于厌氧菌的生长,但可能会影响好氧菌的生存和活性,从而影响生物处理效率,也可能造成氨氮转化受阻等问题。
应对方法: 适当增加曝气量,提高水体中的溶解氧浓度以增强氧化能力,使ORP值回归正常区间,保证好氧生物处理过程的有效进行。
ORP值波动剧烈:  波动较大的ORP值往往反映处理系统运行不稳定,可能是进水水质波动、药剂投加不均匀或设备故障等因素引起。
应对方法: 首先,稳定进水水质,定期监测并及时调整;其次,精确控制药剂投加,确保剂量适中且均匀;最后,检查设备运行状态,排除设备故障因素,确保工艺参数稳定。
总之,在实际污水处理过程中,应持续监控ORP值,并结合其他水质指标进行综合判断与调控,以维持系统的稳定运行和高效净化效能。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于掌握ORP在污水处理种的作用有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-23 06:00:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
精通水处理:计算公式全知道
分享给大家
