土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 梁箍筋跟梁剪力不匹配?
梁箍筋跟梁剪力不匹配?
发布于:2024-05-20 14:40:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
问题
土木吧
    地下室顶板通常荷载较大,当采用单向双次梁或者井字梁时,主梁的筋通常在支座端至第-根次梁这一段较长范围内的计算值较大,此时若按平法图集默认的筋配筋间距100/200(加密区/非加密区)设计,因为默认的梁箍筋加密区长度段比较短,导致筋非加密区的部分长度段内筋配置不满足计算要求(图3.2.8-1)。
解答
土木吧
    梁箍筋的设置未跟梁的实际剪力分布相匹配。
    采用双次梁或者井字梁楼盖时,注意检查梁箍筋的计算值及其沿梁长度的变化,确保梁端部应长度范围内的箍筋都能满足计算要求(图3.2.8-2)。
以上内容来自:建筑工程设计常见问题汇编 结构分册
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
塔式起重机螺栓防松动“巧”管理
  近年来,塔式起重机已成为建筑工程施工现场主要的起重机械,其安全状态直接决定着项目的进展,塔式起重机是施工现场重大安全隐患源,管理难度大,螺栓一旦松动未及时紧固,塔身在上部荷载的作用下,螺栓相连的上下两个标准节接触面产生轴向移动,在螺栓连接结构间产生冲击荷载,极易导致螺栓及连接结构的破损,严重者会导致塔身折断。本文旨在研究施工现场塔式起重机螺栓防松动巧妙管理措施。
