土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 涨知识丨隧道爆破专项施工技术(值得收藏)
发布于:2024-05-20 14:27:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
矿山法隧道常见的施工方法就是光面爆破(控制爆破),它是以钻孔、爆破工序为主,配以装运机械出碴,完成隧道施工的方法,是建设隧道的主要工序,爆破工作的成败与好坏直接影响到围岩的稳定及后续工序的正常进行和施工速度,是隧道建设非常重要的组成部分。
隧道爆破施工技术是一种利用炸药爆炸能量破碎岩体,以形成隧道或洞室的施工方法。以下是其关键步骤和原理:
安全评估:在进行隧道爆破之前,需要进行全面的安全评估,以确定爆破的最佳位置和方式,并确定可能存在的风险和安全措施。
爆破设计:根据安全评估的结果,设计最佳的爆破方案,包括爆破的位置、爆破材料的选择、爆破的时间和方式等。
爆破材料准备:选择合适的爆破材料,并确保这些材料符合当地法规和标准,并储存在安全的地方。
设备准备:选择和准备必要的设备,例如爆破装置、监控系统、安全装置和通讯设备等。
在爆破过程中,炸药起爆时会产生三种主要效应 :
应力波反射拉伸破坏:炸药爆炸时产生的冲击波在岩体中传播,遇到边界或不同介质时会产生反射,形成拉伸应力,导致岩体破坏。
爆炸气体膨胀做功:炸药爆炸后会产生大量高温高压气体,这些气体会迅速膨胀并做功,对周围岩体产生压力,导致岩体破坏。
应力波与气体共同作用:上述两种效应通常会共同作用,产生更大的破坏效果。
光面爆破是一种特殊的爆破技术,它要求沿设计轮廓产生规整的爆生裂缝面。在光面爆破中,周边眼同时起爆,各炮眼的冲击波向其四周作径向传播,相邻炮眼的冲击相遇时会产生应力波的叠加,并产生切向拉力。当岩体的极限抗拉强度小于此拉力时,岩体便被拉裂,在炮眼中心连线上形成裂缝。随后,爆炸产物的膨胀作用使裂缝进一步扩展,形成平整的爆裂面。
隧道爆破施工技术是一个复杂的过程,需要综合考虑多种因素,包括炸药的选择、爆破参数的设计、安全评估等。在实际应用中,应严格遵守相关法规和标准,确保施工安全和质量。
隧道爆破施工的各种孔和眼,你分清了吗?
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
涨知识丨铁道边上常见的标志牌,你认识几个?
乘坐汽车出行的小伙伴们 经常会看到公路旁 有各种标志牌, 反馈道路前方信息。 例如: 前方急转弯、人行横道等。 类似于这种标 志 不仅在公路上有, 在万里铁道线上 也有各种各样的标 志 牌。 每一个不同的线路标志 都代表着不同的含义和作用。 今天,咱们就一起认识认识 铁路上的标志牌。
