土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工地裸土无需覆盖?扬尘防治新方法!
工地裸土无需覆盖?扬尘防治新方法!
发布于:2024-05-20 14:06:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近年来,越来越多的工地裸土开始采用了 取代防尘网覆盖的新方法:喷洒环保抑尘剂, 利用抑尘剂表层成膜的原理,为裸土敷上一层“壳状面膜”,而且由植物纤维改性制成的抑尘剂,可降解、无污染,成为取代高污染塑料防尘网的新方法。
工地覆盖防尘网
长期以来,工地裸土扬尘治理的方法是覆盖防尘网,在一定程度上解决了扬尘问题的同时,也暴露出一些弊端:
  • 防尘缺陷
    防尘网是网眼式设计,不能形成全封闭的覆盖,一旦风力过大,远小于网眼孔径的尘土还是会被吹起扬尘。
  • 耐用度低
    防尘网在一段时间的风吹日晒之后会出现风化破损现象,导致覆盖区重新暴露在外,因此需要经常性地更换。
  • 污染环境
    防尘网是塑料材质,一段时间后风化破碎自身却无法降解,碎屑进入土壤也无法回收,造成土壤生态塑料污染。
在这样的背景下,已经广泛应用于煤炭和矿山等领域的抑尘剂,也开始在工程领域推广应用,起到了降本增效和节能环保的多重效果。
工地喷洒抑尘剂
环保抑尘剂是采用植物纤维改性制成的乳白色液体,   水溶液中聚合物分子通过交联网状反应, 吸附团聚粉尘, 在土体表面形成一层10~20㎜厚的壳状保护膜,从而起到防风固尘作用,持续3~6个月后可自动降解,环保无污染。
环保抑尘剂
环保抑尘剂与水按照1:50~1:100比例稀释使用, 现场可根据条件及面积,将 稀释后的水溶液可按照2~4L/㎡左右喷洒量,采用洒水车、雾炮机或者人工均匀喷洒。
均匀喷洒抑尘剂水溶液
环保抑尘剂水溶液喷洒完成后24小时即可在表层形成10~20㎜厚的壳状保护膜,在此成壳期间注意防护,并避免在恶劣天气下喷洒。
土表结壳效果
环保抑尘剂可添加绿色环保色浆配合使用,形成一层宛如绿植覆盖的感觉,形象更佳:
道路沿线裸土喷洒绿色环保抑尘剂效果获赞
据了解,山东、河北、内蒙及甘肃等地,已相继通过新技术观摩会及政策推广等方式,推进环保抑尘剂在工地扬尘治理上的应用。
《山东省房屋建筑工地施工扬尘防治导则》条文
济南市推广抑尘剂治理扬尘
大面积地块 喷洒 抑尘剂
相对于传统的纯洒水和防尘网覆盖,环保抑尘剂可一次喷洒成壳固化,防尘持续时间长,减少了不断洒水及更换破损防尘网的频率,实现了降本增效。环保抑尘剂产品的参数信息如下,可供大家参考:
【技术指标】
【使用要求】
1、按照厂家指导配比进行加水稀释。
2、避免在不良风雨天气下进行喷洒。
3、水溶液喷洒应均匀,喷洒量不小于1.5L/㎡。
3、喷洒完成后固化层厚度不小于10㎜。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
学会CAD这5个隐藏操作
每一个CAD设计师都会有自己的设计习惯,无论是从CAD的绘图、改图、图层管理、图块管理、甚至是打印设置,都是不尽相同的。 对于还是小白的新手设计师来说,是还没有一套属于自己的操作习惯的,这个阶段大多数新手设计师都是通过参考别人的优点,取其精华之后,逐渐形成适合自己的习惯。
