土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 操作命令失效、出错怎么解决?CAD小白必备技巧
发布于:2024-05-20 13:32:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
通常CAD命令对应的都是其固定效果的,但是有时候也会出现操作无效、失灵的情况,这是怎么回事呢?今天小编就和大家说说几个常见的操作无效问题~
一、CAD常见无效问题
1、填充命令无效
需要对某一区域进行填充,却怎么也填充不出来?这个时候检查一下【选项】设置就可以了,在命令行中输入【OP】,回车键调出【选项】对话框。
接着切换到【显示】选项,找到【显示性能】中的“应用实体填充”,勾选后确定即可。
2、加选对象无效
AutoCAD软件通常都是可以连续加选多个对象的,但是软件也有加选失效的时候,每次都只能选择最后一次选择的对象,怎么回事?
其实这样设置就OK了,我们打开软件,在下方命令行中输入【OP】回车,之后会弹出一个新的【选项】对话框。
将选项切换到【选择集】,在【选择集模式】中撤销勾选【用shift键添加到选择集(F)】复选框,如图红圈所指位置,最后点击确定即可。
3、鼠标中键失灵
鼠标滚轮在CAD中有放大、缩小和平移多种作用,滚轮时可放大、缩小图形,按住滚轮可平移图形。
不过有时候按住滚轮,出现的却是一个快捷菜单,即本来Ctrl+鼠标右键组合回出现的捕捉菜单。
出现这种问题,小伙伴们只要在命令行中输入【mbuttonpan】命令,然后将mbuttonpan的值设为“1”就正常了。
二、CAD常用快捷操作
熟练掌握CAD命令,对我们设计绘图有非常大的帮助,可以更好的提升绘图效率,使用软件的快捷键功能进行绘图,这是我们学习CAD的必经之路!
1、常用绘图命令
例如CAD中的绘图命令,只要掌握以下这部分常用的形状命令,就足够了。
2、常用标注命令
CAD图纸绘制,如果缺少了尺寸标注,就只是一张无意义的效果图,所以尺寸标注也是少不了的,如果我们能提高作图时的标注操作效率,那整体效率也就大大提升了。
如果你学会了这些方法技巧,还怕被别人抱怨看不懂吗?收藏后快去试试效果吧~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD施工图绘图效率慢?从事十几年设计大佬教你这20种技巧,让你绘图不再求人!
很多刚开始画施工图的小伙伴都很困扰,为什么别人的施工图画的又快又好?而自己每天加班到半夜,绘图效率还是没有提高;其实绘图效率低可能是由有以下原因导致的: 室内设计
