在建设美丽中国的背景下,村镇污水治理领域相关政策和体质不断完善,村镇污水市场持续释放,然而与传统 市政污水处理相比较,村镇污水处理无论商业模式、标准规程,还是技术水平、运营管理尚不成熟,行业还处在试点及案例推广阶段。在此背景下,E20环境平台组织了2020年度村镇污水治理案例征集活动。截止8月27日12:00,共征集到23家企业的26个村镇污水处理案例。
来源:中国水网
在建设美丽中国的背景下,村镇污水治理领域相关政策和体质不断完善,村镇污水市场持续释放,然而与传统市政污水处理相比较,村镇污水处理无论商业模式、标准规程,还是技术水平、运营管理尚不成熟,行业还处在试点及案例推广阶段。在此背景下,E20环境平台组织了2020年度村镇污水治理案例征集活动。
截止8月27日12:00,共征集到23家企业的26个村镇污水处理案例,具体案例名单如下( 案例按推荐单位首字母排序 ):
26个案例基本信息如下,文末可以为您看好的案例进行投票。
另外,我们还将对案例择优选入“ 2020水务行业优秀案例选编(第二期) ”,其中将会包含案例更详细的信息,案例选编将在 2020年9月17-18日上海水业热点论坛 进行发布,敬请关注。
项目名称: 五河县农村污水治理PPP项目-沱湖乡污水处理站
项目推荐单位: 安徽华骐环保科技股份有限公司
项目所在地: 安徽省蚌埠市五河县
项目类别: 乡镇污水处理
参与环节: 工程总包
项目概况描述
沱湖乡污水处理站是五河县农村污水治理PPP项目的一个子项目,该PPP项目主要包括8个乡镇级及66个村级污水处理站及污水管网建设,以及24个村污水站技改,近期日处理污水量总规模为10495m3/d,其中沱湖乡污水处理站水量为1400m3/d,于2019年8月开工建设,2019年12月投入运行,出水水质稳定达标。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
采用A3O泥膜耦合高效脱氮除磷工艺,其原理:污水和回流污泥一起混合进入预缺氧单元,去除混合液中的部分硝酸盐,为厌氧单元提供良好的厌氧环境;出水自流进入厌氧单元,将水中大分子有机物分解成低级脂肪酸,并实现磷的释放,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD 5 浓度降低;出水自流进入缺氧单元,利用进水中的碳源对回流硝化液进行反硝化脱氮,通过在缺氧区植入仿生水草填料大幅提高反硝化菌数量和活性,强化反硝化效率;出水自流进入好氧单元,通过附着在生物活性悬浮填料上的高浓度好氧微生物和部分悬浮污泥,氧化降解污水中的有机污染物,将污水中的有机污染物转变成对环境无害的二氧化碳和水,污水中的氨氮及有机氮化合物被氧化成硝酸盐(硝化反应),同时进行磷的过量摄取;出水自流进入沉淀单元进行泥水分离,去除污水中的大部分SS;沉淀单元中污泥一部分回流进入厌氧单元,剩余污泥排出至贮泥池,采用移动式污泥脱水车定期脱水外运处置。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
适用于小城镇、美丽乡村建设、居民小区、别墅度假区、旅游风景区、学校以及医院疗养区等污水处理领域的生活污水。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
1)出水水质稳定:引入仿生水草填料,强化了微生物载体性能,形成不断自我更新的生物膜,具有极大的气、液传质面积,系统内结构均采用水力学流态模拟,有效减少死区等无效容积,提高了污染物去除率,抗冲击负荷强;
2)运行费用低:通过气提微动力的独特稳流系统设计,实现精准回流及搅拌,降低能耗,减少故障点;泥膜耦合系统污泥指数小,污泥龄长,从而使得系统污泥产生量小,减少处理成本;采用智慧水务远程管理系统,大幅降低人工费用及运行成本;
3)占地面积小:曝气系统采用流态模拟精确设计,增加了微生物和污染物间的传质效率,进而缩短水力停留时间、缩小池容;
4)独特的保温设计,可在扣板及池壁间增设保温材料,满足寒冷地区运行。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 咸丰县集镇生活污水处理全覆PPP项目
项目推荐单位: 北京安力斯环境科技股份有限公司
项目所在地: 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节: 工艺设备EPC
项目概况描述
湖北省咸丰县集镇生活污水处理全覆PPP项目,覆盖湖北省咸丰县小村乡、唐崖镇、丁寨乡、活龙坪乡、杨洞集镇、忠堡镇、黄金洞乡、大路坝集镇等8个乡镇,总处理水量为4000吨/天。采用 BOT(建设-运营-移交)模式,项目全生命周期为26年,其中建设期为1年,运营期为25年。
采用安力斯SATBR自曝气三相生物膜反应器流化床技术,实现流化床泥膜工艺和自曝气溶氧调节,抗冲击负荷能力强,设备简单,维护方便。工艺主体结构采用模块化、一体化形式,大大缩短建设周期。排放标准GB18918-2002一级A标准。目前已全部建成投入运行。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
名称:安力斯SATBR赛博工艺;
原理:A/O+生物膜+滤布过滤+紫外消毒。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
适用范围:500~10000m3/d处理规模的乡镇污水处理工程
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
设备规格化:设备出厂前按照最大限度规格化设计生产,减少非标设备,使现场安装更加高效;
施工简单化:规格化产品高度集成,现场快速拼装、安装,施工难度小;土建施工量少。
工艺段模块化:各个功能区模块化设计及建设施工,衔接紧凑,整厂施工周期短、占地小。
采用组合曝气溶氧技术:充氧能力强,充氧效率高,可随时调整曝气方式,能耗节约55%。
采用流化床的泥膜结合技术:通过在我司专有的自曝气三相生物反应器上增加生物填料,通过转轮转动进行流化,实现提高活性污泥浓度,抗水质冲击负荷的目的。
维护量低:机械设备简单,人员管理维护简单易行。
云控制技术:对各工艺设备均作物联网接口预留,可根据业主需求增加远程监测与控制。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 仪陇县板桥乡等 24 座污水处理设施项目
项目所在地: 四川省南充市仪陇县
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节: 设备供应及安装
项目概况描述
仪陇县连片污水处理项目采用安力斯SATBR系列产品,单个项目处理水量50-2000m3/d不等,基于SATBR一体化污水处理设施的智慧系统及自动化运行,预留云控制信号接口,集成监控系统实施统一管理,及时发现运行状况统一进行维护管理。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
AO+MBBR+滤布滤池+紫外消毒
采用厌氧/好氧活性污泥法与生物膜法的结合工艺,微生物生长在MBBR填料上,耐冲击复核高。同时,填料对空气具有二次切割作用,空气中氧的利用率大大提高,能有效降低动力消耗,用电省。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
生活污水处理量50-2000m3/d。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
以SATBR赛博处理工艺为核心技术,针对农村/乡镇一体化污水处理项目的主要难题(项目分散,水质、水量波动大,运维困难等),依靠自身专利技术优势,标准化设计、自动智能 化运行,将设备运行情况进行实时监控,上传云控制系统实现集中统一管理。
综合活性污泥法和生物膜法的优势,以AO段实现生物脱氮,以全自动滤布滤池实现深度过滤,以安力斯专利紫外杀菌技术实现消毒处理,污水稳定达标排放。设备运行维护更方便,劳动强度低。同时系统占地小,功耗低。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 河北阜平农村生活污水1200t/d一体化项目
项目推荐单位: 北京博汇特环保科技股份有限公司
项目所在地: 河北省保定市阜平县
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 设备供应
项目概况描述
项目位于河北阜平县,处理农村生活污水,为业主提供8台BioComb-53HC一体化污水处理。该项目共分为3个站点,处理水量分别为600t/d、300t/d、300t/d;各站点出水水质达到地表准Ⅳ类标准。
本项目已建设完工,正在调试运行阶段,站点位于我国北方,采用搭建土建房屋的方式,通过暖气供暖或加装空调,以保障冬天低温情况下系统稳定运行。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
设备名称:BioComb一体化分散式污水处理装置
技术原理:BioComb一体化分散式污水处理装置将整套污水处理单元集成到标准海运集装箱中,高度模块化。主要功能单元包括缺(厌)氧区、好氧区、高效澄清器、过滤装置(仅针对一级A或更高排放标准)、消毒装置和设备间,主要工艺原理采用AnO-接触氧化泥膜共存生化工艺,并辅以空气提推技术实现高回流比和低溶解氧控制对污水进行处理,有效实现了污染物碳、氮、磷的高效去除。AnO-接触氧化法是生化池内兼有接触氧化环境,即将生化区分为缺氧段和好氧段,在两个区域均填充适宜形状和比表面积较大的生物膜载体填料,这样在填料表面形成生物膜,创造接触氧化环境,填料的作用为利用填料表面附着活性生物膜,由于内部的缺氧环境势必形成生物膜内层供氧不足甚至处于厌氧状态,这样在生物膜中形成了由厌氧菌、兼性菌和好氧菌以及原生动物和后生动物形成的长食物链的生物群落,能有效地将不能被好氧生物降解的CODCr部分厌氧降解为可生化的有机物,且可使脱氮效率得到提高,池内的生物固体浓度高于活性污泥法和生物滤池,具有较高的容积负荷。
为了应对农村生活污水特点,解决来水水质水量不稳定、北方地区氮含量较高等问题,AnO-接触氧化法在生物填料上附着大量的微生物,能更好地适用此类情况,对水量水质的波动有很强的适应能力,且有局部厌氧环境,脱氮效果相比之下更优。
农村污水处理规模较小,各功能单元通常采用一体化设备形式。在生化池中设置填料,可进一步提高生化池污泥浓度,提高容积负荷,减小池容,从而节省占地。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
BioComb一体化分散式污水处理装置,是博汇特研发团队借鉴BioDopp一体化生化处理工艺技术经验,专为小型或移动性分散式污水处理系统设计的紧凑型高端集成污水处理装备,适用于中小型污水处理规模,比如人口规模在10000人以下的集中社区、农村、高速服务区、远郊别墅区、疗养院、军区、学校及酒店等;河道及黑臭水体沿途点源截污;2000m3/d以下规模生活污水;相同目标污染物当量的工业或其他污水;所有其他分散式或分布式小型污水处理站。该装置将整套污水处理单元集成到一个标准海运集装箱中,高度模块化,运输便捷,产品具有能耗低、占地少、运维简便、出水优、系列全等优点,根据用户的需求,可以将污水处理达到排放、回用的成套产品。
根据排水标准要求,BioComb出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B、一级A或地表准IV类(或地方标准)标准。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
技术工艺特点:
1)高度集成化的一体化设计,标准化、系列化产品,结构紧凑,占地面积小;
2)悬浮污泥与生物膜共存,菌微生物种丰富且量大,容积负荷高,污泥产量低;
3)低通气量微孔曝气装置,氧利用率达40%,能耗低,运行成本低;
4)低扬程空气提推技术实现高回流比,提高生化系统抗冲击能力,降低能耗;
5)风机是整个装备的主要动力电气设备,运行维护简单;自控程度高,操作简单灵活,能够实现远程监控和无人值守;
6)设备可埋地也可放地上,具有可移动、占地少、运输快捷,安装灵活方便等优势。
7)碳氮磷同步去除实现持续稳定高效的地表准IV类出水标准
技术工艺优势:
1. 标准化制造、品质优质卓越、使用寿命长;2.集装化运输、转运快捷方便;3.工艺技术先进、超低能耗、运行稳定可靠;4.一体化设计、定制化外观;5.占地面积小、土建费用低;6.远程移动端操控、运维简便。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 北京市房山区周口店镇黄山店村农村小型污水处理站建设项目
项目推荐单位: 北京华宇辉煌生态环保股份有限公司
项目所在地: 北京市房山区周口店镇
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 工程总包
项目概况描述
北京房山区坡峰岭污水处理站设计日处理水量42 m3/d,污水来源于农村生活污水、餐饮住宿行业生产污水。主要包括13套化粪池、14套“水魔方”湿地生态净化罐,处理站内管道、处理站内电气、处理站外20米范围内主电缆、两座处理站内围栏、走道砖、绿化草皮的采购及安装。项目于2019年8月开工建设,于2019年9月完成调试并建成投产。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
技术工艺名称:水魔方湿地生态净化罐
技术原理:水魔方湿地生态净化罐将改良A/O工艺与垂直生态湿地工艺相结合,并结合德国新进微孔曝气技术、气升推流循环技术、以及三相分离速澄技术,在反应器内加装生物特殊填料并形成兼氧环境,使微生物有效降解有机污染物;同时,通过生态湿地的绿植根系吸附、挥发、固定、转化作用,更进一步的净化污水水质。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
适用于各种微小规模(3-50m3/d)的分散式生活污水处理,如农村分户、公共厕所、独立别墅、旅游景点、客栈酒店等,是理想的农村生活污水点源污染的污水处理设备。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
①工艺采用A/O与湿地技术相结合,通过好氧微生物先分解有机物,同时,通过湿地填料的吸附及湿地植物的吸收分解污染物,使水质在反应器内得到多重净化;
②空气提升技术是利用液体密度差使液体得以提升的方法,本产品利用空气提升技术实现了剩余污泥的排放及硝化液的回流,具体优点如下:设备简单,操作方便;免维护,能耗低;
③采用微孔曝气技术,实现泥水混合液的搅拌混合,并将缺氧池DO控制在最佳范围内,为脱氮提供条件;
④污水经过反应器内的AO段后,再经过特殊设计的三相分离区域,使活性污泥回流到反应器内,同时,使底部曝气产生的气泡上升回到好氧区,而水被分离进入到湿地填料区内。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 昌平区流村镇北流村500t/d污水处理工程
项目推荐单位 :北京中斯水灵水处理技术有限公司
项目所在地: 北京市昌平区流村镇
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节: 工程总包
项目概况描述
北京市昌平区流村镇北流污水处理工程,位于昌平区流村镇,污水厂处理污水原水来于流村镇北流村范围内居民日常生活污水,日处理量为500t/d,平均小时处理量为20.83t/h,总变化系数为2.48,最大小时流量为51.67t/h。出水达到北京市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB11/890-2012)一级B标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
技术名称:VFL垂直流迷宫工艺
技术原理:VFL工艺在厌氧区和缺氧区采用垂直流迷宫式结构,从结构上大大延长了厌氧区和缺氧区的流程,消除回流活性污泥对厌氧区和缺氧区的不利影响,并大幅度地提高其脱氮效率,同时有利于除磷,控制和适应厌氧区、缺氧区对碳源的利用。
污水首先进入厌氧区前端,与缺氧区中部回流的混合液一起进行垂直折流,因此厌氧区前端水中带有部分溶解氧,经过折流,污水进入第二、三格后,溶解氧浓度迅速下降,进入厌氧状态,一方面有机污染物发生水解,提高可生化性和BOD 5 的利用率,另一方面磷被充分释放,提高系统的除磷能力。
污水进入厌氧区后,全程依靠重力作用流经厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区,出水重力流至转鼓过滤器过滤,然后再进入清水区,即可达标,不需要任何物化深度处理。
沉淀区泥斗内的活性污泥一部分回流到缺氧区前端,这部分污泥带有溶解氧,同样由于垂直流结构的特点,水流至缺氧区第二、三格,溶解氧浓度迅速下降,反硝化在较长的缺氧流程中进行非常彻底,并充分利用污水中的碳源(BOD 5 ),其反硝化速率远远高于依靠内源呼吸作用进行的反硝化,因此需要的反硝化停留时间短、容积小。
VFL技术具有独特的污泥循环路线。沉淀区泥斗内除了一半的活性污泥用于反硝化外,另一半活性污泥回流到好氧区,好氧区的混合液排入污泥区,再由污泥区回流至厌氧区。这种污泥的循环过程使微生物在系统中不断增殖、老化、消解、新生,使污泥能够保持活性。在好氧区,基本处于低负荷的完全混合式反应区,微生物处于活性较低的状态,进入污泥池后逐渐进入内源呼吸状态,污泥部分消解,剩余的是经过自然筛选的微生物,这样的微生物再进入高负荷的厌氧区,活性重新被激发,吸附和降解有机物的活性逐步增强,提高了反应效率和处理效果,同时污泥可以长时间保持活性,在自代谢的过程中实现污泥减量化。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
生活污水处理
中小城镇、村庄、景区、度假村、高速公路服务区
流域治理
污水厂提标改造、污水厂托管运营等
行业废水处理
屠宰废水、养殖废水、食品废水、酿酒废水等
产品序列
一体化污水处理设备:1吨~100吨
复合材料拼装式污水处理设备:100吨~2000吨
混凝土式污水处理厂:100吨~50000吨(单体)
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
建设成本低:无需调节池,占地面积小。工艺简单,设备量少。一体化设计,建设周期短。
适应性广:水质适应范围广:南方低浓度污水和北方高浓度污水均能稳定达标。温度适应范围广:东北低温和热带高温条件下均可稳定达到出水标准。环境适应范围广:没有任何臭味产生,适用任何环境要求严格的区域。
规模齐全:处理规模为1吨~50000吨,实现村镇污水处理的全尺寸覆盖。
适合连片治理:VFL污水处理长可以全自动运行,远程监控,无人值守。适合村镇污水处理连片治理项目。
运营成本低:机电设备少,能耗低。设备简单,运营维护费用低。产泥量低,污泥处置费用低。互联网远程管理,无需人员值守,减少了人工费用。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 北控-眉山市东坡区乡镇污水处理厂(站)提标改造及相关配套设施建设项目
项目推荐单位: 成都碧水水务建设工程有限公司
项目所在地: 四川省眉山市东坡区
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节 :设备供应商
项目概况描述
本项目是北控运营的眉山市东坡区乡镇污水处理厂(站)提标改造及相关配套设施建设项目,包括多悦镇污水处理站、白马镇龚村污水处理站,位于四川眉山东坡区,处理工艺为A2O+MBBR,多悦镇污水处理量1000吨/天,白马镇龚村污水处理量500吨/天,新建处理构造物包括:格栅渠、调节池、污泥池、一体化处理设备基础、除臭设备基础、门卫室、排放渠。
出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。
项目技术工艺/解决方案概述
1.技术工艺/解决方案名称及原理
A2O+MBBR技术工艺
2.技术工艺/解决方案适用范围
针对乡镇集中居住区、乡镇、宾馆、商场、学校、体育场馆、工矿企业、机场候机楼、高速公路服务区等生活污水的处理需求,研发一套整体解决方案。
3.技术工艺/解决方案特点及优势
采用A2O+MBBR技术工艺,含污水处理设备主体处理模块、控制系统、曝气系统、监测系统、物联网系统等。具有组装快速、调试周期短,处理效果好的特点。
直接运行费用包括电费和药剂费用,目前统计到设备运行电费最低达到0.25元/吨,药剂费用最低达到0.06元/吨,直接运行费最低达到0.31元/吨。
设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 武清区农村生活污水处理工程
项目推荐单位: 大禹节水集团股份有限公司
项目所在地: 天津市武清区
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 投资、建设、运营
项目概况描述
本项目是新农村建设和美丽乡村建设等环境整治重点项目,项目投资规模15.92亿元,采取 BOT模式(建设-运营-移交)的运作模式,合作期限为15年(建设期3年,运营期12年)。截至目前,完成建设污水处理站268座,总处理规模达3.066万吨/天,主支管网铺设187万米,检查井11万座,提升三格化粪池9.5万座,完成入户厕改10.9万户,并配套建设智能云平台自动信息化管理系统。项目于2019年至2020年5月底前分批次完成了区级验收及市级验收工作,目前全部投入使用,运营正常。
本项目将全面收集和处理农户厕所废水、洗浴废水、洗衣废水和厨房废水等“四水”和村内中小校、村级活动场所、养老院等公共场所产生的污水。覆盖范围为全区25个乡镇301个村,受益人群40余万人。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
改进型 A 2 O+MBR组合工艺是将活性污泥、生物硝化及反硝化、生物除磷以及膜生物反应器相结合的改良工艺,利用膜组件进行固液分离而取代传统沉降,且在厌氧—缺氧—好氧的基础上进行分段进水、增设脱氧池等改进,BOD、SS和有机氮、磷将一并被去除。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
规模为40~400m3/d的农村污水处理站,出水可达国家及地方排放标准。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
改进型A2O+MBR工艺增设脱氧池,采用分段进水,解决A2O与MBR结合所带来的内回流溶氧过高的问题,是一种高效生物脱氮工艺,缺氧区充分利用进水有机碳源进行反硝化,节省药剂费用。此外,膜池代替二沉池,降低出水浊度、节省占地和基建投资。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :2019年孟州市农村环境综合 整治胡庄村等4个村污水处理站及排污管网建设项目
项目推荐单位: 格润克利环境科技有限公司
项目所在地:河 南省焦作市孟州市
项目类别: 农村污水处理
参与环节: 工程总承包EPC
项目概况描述
孟州胡庄村及周边4个村370T/d农村生活污水处理工程项目,配套厂区工程、土建工程、给排水工程、厂区绿化等,本项目污水处理工艺采用 “AAO+平板膜MBR工艺”,工艺设置CPVC材质膜组件8组,膜通量为0.48m3/㎡·d,污水站出水水质满足城镇污水处理厂污染物综合排放标准(GB18918-2002)一级A标准。出水排入附近河流老蟒河,污水站实现自动化无人值守,远程信息传输控制,运行期间出水水质稳定且优于一级A标准,吨水运行费用约为0.7元/m3。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
本次污水处理站采用一体化MBR污水处理设备,污水站主要工艺为AAO-MBR工艺,AAO法是由厌氧-缺氧-好氧段组成的二级生物处理工艺。在厌氧条件下,可有效使磷释放,在缺氧条件下,硝态氮被异养菌还原成氮气;在好氧条件下,一方面有机污染物被微生物氧化降解,另一方面氨氮被硝化菌氧化为硝态氮。AAO法具有去除污水中有机污染物和脱氮除磷的功能。
膜生物反应器(MBR)是一种将膜分离技术和污水生化处理相结合的新技术。在实际运用中,AAO与MBR工艺联合使用。AAO-MBR工艺膜过滤系统以平板膜组件为核心设备,通过膜过滤抽吸出水,替代常规工艺中的二沉池进行固液分离。本工程MBR膜采用平板膜形式。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
一体化MBR污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
1)MBR采用CPVC平板膜,膜平均孔径为0.25微米,能够高效地进行固液分离,出水水质标准高,品质稳定,悬浮物和浊度接近于零,可直接回用。
2)膜的高效截流作用,使微生物完全截流在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定。
3)解决了传统活性污泥法造成的沉淀部分对最大生物浓度的限制,反应器内的微生物浓度高,是传统方法的2~5倍,达6000~25000mg/L,对水质水量的变化适应力强,耐冲击负荷。
4)系统采用PLC控制,可实现全程自动化控制,运行管理方便。
5)CPVC材质膜抗污染性强,易清洗。化学性能稳定,抗氧化性强,可采用常用氧化性药剂(如5‰次氯酸钠溶液)清洗。
6)占地少,启动快,不受污泥膨胀的影响。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 梧州市藤县丽新村农村环境污水治理项目
项目推荐单位: 广西碧清源环保投资有限公司
项目所在地: 广西壮族自治区梧州市藤县
项目类别: 农村污水处理
参与环节: 投资建设运营
项目概况描述
丽新村污水处理站日处理污水规模150吨,配套管网约3km,污水收集率达92%,建设工期45天。采用施工+设备供应+委托运营的建设模式。碧清源公司采用自主研发纳米陶瓷膜污水处理的核心工艺,有效解决了当地农村生活污水水量和COD进水水质波动大且较为分散的痛点,实现了污水处理后中水回用或达标排放,出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,完美达到了提升藤县二级水源保护区周边环境的综合治理目的。同时,项目惠及丽新村下辖的22个自然村,两千多户家庭。
项目技术工艺/解决方案概述
丽新村污水处理项目采用纳米陶瓷膜污水处理工艺(NanoCeramic Membrane Wastewater Treatment Technique,简称NCMT),是由纳米陶瓷膜分离技术和MBR生物技术有机结合的新型水处理工艺,采用第五代纳米陶瓷技术生产的纳米平板陶瓷膜与先进的生化工艺结合,并通过控制系统内溶解氧浓度(DO),污泥浓度(MLSS),停留时间(HRT),污泥龄(SRT)等参数,实现同步硝化反硝化脱氮(SND)以及生物除磷,从而降低能耗,减少污泥产量,实现节能减排的目的。
该处理工艺的技术核心为纳米陶瓷膜高效水质净化器(NCMWP),是在NCMT技术的基础上,集陶瓷膜组器及生物反应器于一体,综合了生物处理和陶瓷膜过滤技术特点的复合型水质净化器,广泛应用于城市生活污水以及乡镇污水处理等领域,采用高度集成化设计、标准化生产模式。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 海南省东方市板桥镇农村生活污水处理工程(一标段)
项目推荐单位 :国家电投集团远达环保工程有限公司
项目所在地: 海南省东方市板桥镇
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 工程总包+设备供应
项目概况描述
为改善人居环境,建设“美丽乡村”我公司以“PC”的模式承建了海南省东方市板桥镇农村污水处理工程(一标段),业主方为东方市生态环境局。本工程覆盖板桥镇抱利村等10个村计3451户农户的生活污水处理,采用 A 2 O+MBBR综合生物处理工艺,污水处理装置出水标准为一级B,设计处理总量为790t/d,共新建污水处理站10座,铺设管网污水管道总长度80.705km,其中干管28.045km,入户支管52.660km,,同时配套相应的收集井、检查井、一体化提升泵站等配套设施。本项目与2019年11月签订合同,随后开工建设,于2020年8月通过第三方检测单位的检验,检测数据优于设计效果。本项目工程总投资为6243万元,资金来源省级转贷市县新增债券资金及市财政资金。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
地上式 A 2 O+MBBR综合生物处理工艺
(2)技术工艺/解决方案适用范围
MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的过程中,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果,本工艺适用广泛,市政工程、工业污水、生活污水均得到广泛应用,尤其是分散式农村生活污水,效果显著。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
MBBR具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点。去除有机物效果好,反应器内污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法的5-10倍以上。提高了对有机物的处理效率,同时耐冲击负荷能力强。活性污泥不易膨胀,设备运行不易堵塞,无需反冲洗、易于维护管理,曝气池内无需设置填料支架,对填料以及池底的曝气装置的维护方便,同时能够节省投资及占地面积。 一般单个站点设计规模在1~350t/d范围内均可采用。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :四川省江油市青莲镇污水处理工程
项目推荐单位: 海 天水务集团股份公司(江油海天鸿飞环保有限公司)
项目所在地 :四川省江油市青莲镇
项目类别: 乡镇污水处理
参与环节: 投资建设运营
项目概况描述
青莲镇污水处理厂位于李白故居江油市青莲镇,厂区及配套管网总投资1651.48 万元,建设规模为近期(2020年)600 m 3 /d,远期(2030年)1000 m 3 /d。污水处理厂核心工艺采用IBR脱氮除磷污水处理技术,出水长期稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
IBR脱氮除磷污水处理技术
(2)技术工艺/解决方案适用范围
乡镇污水处理
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
IBR工艺是一种集厌氧、兼氧、好氧反应及沉淀于一体的连续进出水的周期循环活性污泥法。按该工艺设计的反应池利用设置于池底的三相分离器实现单池连续进、出水,间歇曝气。通过调节曝停比营造出污水在反应池中的多级厌氧/缺氧/好氧状态,使污水在反应池中处于最佳状态的脱N除P工况,以最大限度地去除N和P。工艺技术特点如下:
(1)采用连续流一体化流构型,连续进水,连续出水;
(2)借助三相分离器实现气固液分离及污泥回流,无需二沉池 ;
(3)多级厌氧/缺氧/好氧状态,时间系列脱氮除磷 ;
(4)逆反传统污泥造粒原理,高活性微絮体生化反应;
(5)核心设备:激波传质器。通过潜水泵,采用2级射流,提高曝气效果,且无需鼓风机,节省占地和土建投资;
(6)隔滤絮凝沉淀:通过三相分离器,在分离区形成由微絮凝污泥形成的密实污泥层,通过吸附拦截等作用,保证出水效果。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :广西壮族自治区武宣县镇级污水处理厂及配套管网工程(六镇)
项目推荐单位: 湖南惟创环境科技有限公司
项目所在地: 广西壮族自治区来宾市武宣县
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节: EPC+OM
项目概况描述
本项目为新建项目,涉及武宣桐岭镇、通挽镇、三里镇、东乡镇、黄茆镇和禄新镇,收集污水区域为主镇区,总规模为0.26万m3/d,出水水质执行《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
本项目采用VFL(垂直流迷宫工艺)技术,工艺为AAO变形工艺。工艺的核心是厌氧区和缺氧区结构上采用垂直流迷宫式结构,多个向下流和向上流污泥床间隔串联。VFL组合池的进水方式为脉冲式进水,使其中向上流的分格内,在进水时由于污水的向上流速使污泥形成悬浮的污泥床,部分污泥会随水流进入下一个向下流分格,大部分污泥在停止进水的状态下因重力作用留在该格内,因此这一结构使厌氧缺氧区内保持很高的污泥浓度,使单位池容的反应效率大幅度提高。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
VFL工艺日处理规模50吨/天~2000吨/天可采用一体化污水处理设备,从500吨/天到50000吨/天采用钢混结构池体,主要应用在集镇及县城污水处理新建、扩建、提标项目当中,处理标准可以达到地表准四类水标准(优于一级A)。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
1、占地面积小:无需调节池,污泥池内置,组合池高度集成,比传统工艺节约占地1/5-1/3。
2、抗冲击负荷能力强:采用垂直流迷宫式结构,污水不会短流,无需要推流器、搅拌器。通过气提回流保持一定的速,使污泥层悬浮状,短时间内极限冲击负荷可承受150%。
3、出水水质稳定达标:独特的污泥循环路线,迷宫格结构中污泥浓度高,脱氮除磷效果出色,在不同气候条件、进水水量水质波动的情况下,都能够稳定运行,出水达标。
4、工艺成熟、运营费用低:
结构简单、设备维护量少:核心设备经久耐用,故障率极低;
产泥量低:停留时间长,内源消耗充分,污泥产量为传统工艺的1/10左右;
人工费用少:自动化程度高,日常维护工作量小,通过适时ORP指标控制迷宫系统回流和曝气,实现智能管理。
5、适应性广:国内8年的建设及运营经验积累,对南方低浓度,北方高浓度,东北低温和热带高温均可实现稳定达标。
6、环境友好:全场无需除臭设备,无臭味,适宜将厂区建在任何对环境要求严格的区域。
7、结构布局灵活多变:污水处理厂布局可根据场地条件进行设计,灵活布置,结构简洁。
项目名称: 汨罗市城乡水环境综合治理PPP项目(一期)一体化污水处理设备采购合同
项目推荐单位: 湖南智水环境工程有限公司
项目所在地 :湖南省岳阳市汨罗市
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节 :设备采购
项目概况描述
该项目位于湖南省岳阳市汨罗市,是乡镇污水整县治理项目,共建设19座集镇或片区污水处理厂(站),分别为:汨罗镇、新市镇、三江镇、大荆集镇、屈子祠镇、白塘镇、神鼎山镇、川山坪镇、桃林镇、长乐镇、白水镇、弼时镇,总处理水量为6100吨,出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
改良AAO+污泥消减工艺。
该技术是公司核心专利技术,获评“湖南省环境保护先进技术”。
原理:厌氧池(A池),污水及沉淀池回流污泥同步混合进入,微生物菌种释放磷且吸收溶解性有机物,污水中BOD下降,NH 3 -N因细胞合成而被去除部分。缺氧池(A池),反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中大量NO 3 -N和NO 2 -N还原为N 2 释放,BOD 5 浓度下降,NO 3 -N浓度大幅度下降。好氧池(O池),微生物菌种在最佳的溶解氧环境下,快速生长繁殖,有机物被生化降解,有机氮被氨化继而被硝化,NH 3 -N浓度显著下降,硝化过程使NO 3 -N浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,大幅度下降。生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。具有较强氧化能力的丝状菌在填料空隙间呈立体结构,增加接触面积,提高净化能力。污泥消减区A段中不间断曝气,处于好氧状态的A曝气池污泥进入B沉淀区,沉淀后上清液在好氧状态下回流,沉淀污泥转为厌氧状态进入C储泥区,储泥区间歇曝气。实现了好氧—沉淀—厌氧过程污泥减量。
技术工艺/解决方案适用范围
1、农村分散分布式污水处理;
2、乡镇污水分组式集中处理;
3、城市无管网污水收集处理;
4、河道截污就地治理等。
(2)技术工艺/解决方案特点及优势
优势: 工艺成熟稳定,污泥处置简单;高度智能化,实现精准控制;高度集成化,安装简易便捷;综合造价低,占地面积小;低噪无臭气,确保绿色运行;高效脱氮除磷技术:自动控制混合液回流比,氨氮去除率可达85%以上;应用范围广,运维费用省;设备不受温度变化影响,稳定正常运行。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 2019年沭阳县农村小型污水处理设备采购、安装及运维
项目推荐单位: 江苏力鼎环保装备有限公司
项目所在地: 江苏 沭阳
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节 :设备提供、建设、安装、运营
项目概况描述
该项目位于江苏省沭阳县各乡镇,包括周集镇,塘沟镇,西圩镇,茆圩镇,官墩镇,章集镇,东小店镇,胡集镇,李恒镇,张圩镇,陇集镇,沂涛镇,汤涧镇,华冲镇等。通过市供应商评选入围,政府公开采购招标设备打包EPC+O模式 。站区日处理1T~80T范围不等,力鼎提供100多套污水处理设备,设备采用FRP缠绕技术,生物接触氧化(AO)工艺,壁厚≥10mm,河见水泵,电控系统含远程监控,缺氧池采用PP球形填料,好氧采用MBBR填料,设备出水达国标一级B标准。所有一体化设备搭载自主开发的远程平台线上实现远程巡检,人工精准运维,确保覆盖范围内所有站区实现了全天候、无人值守、高效运行。
项目最终实现了农村区域环境污染物的排放量大大降低,稳定达标出水。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
前级生活污水经管网的统一收集,汇集到污水处理站区范围内土建调节池,经拦渣、均匀水质水量过程后,通过PLC一体化自动控制的提升泵,将污水有序均匀、定时定量提升到LD-SC-AO系列一体化污水处理设备内进行深度处理。在一体化设备内污水依次经过固定填料缺氧槽、生物接触氧化槽、沉淀槽、消毒槽,污水中污染因子被微生物充分降解分解后与水分离,污水达标排放。
工艺原理:改良型地埋式一体化生物接触氧化(AO)工艺
(2)技术工艺/解决方案特点及优势
A. 集成化程度高,无需调动大规模人力物力,一体化设备埋设后即可进入运行阶段。
B.技术先进、处理效果好,设备采用比表面积很大的填料,提高了容积负荷,大大降低占地面积和运行费用,运行稳定性强,处理效好,出水可稳定达标;
C.全地埋式建设,节省土地,地上可覆土绿化,环境景观效果好,能耗低噪音小,无臭味产生。
D.无人值守,全自动运行,远程监控,提供独立自主开发的远程监控系统,保证每台污水处理设备24小时的运行状况能够获得实时的监控数据,实时短信告知。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :宜兴市农村污水治理PPP项目二标段
项目推荐单位: 凌志环保股份有限公司
项目所在地: 江苏省宜兴市
项目类型: 农村污水处理
参与环节: 投资建设运营
项目概况
本项目为宜兴市农村污水治理PPP项目二标段,即万石镇范围内农村污水治理。本项目根据万石镇各村庄形态、出户条件确定户均可收集污水量,考虑到农村用户分布不均等因素,该项目主要内容包括:
(1)万石镇2851户一体化分散式污水处理设施的新建及运营维护。
(2)万石镇27个自然村1009户的纳管管网及配套设施的新建及维护管养。
(3)万石镇565户无动力分散式处理设施及人工湿地等设施的新建维护管养。
项目技术工艺/装备简介
(1)技术工艺/装备名称
①“净化槽”处理装置;②PSDEO-MBR一体化处理设备。
(2)工艺/装备原理
①净化槽处理方式为流量调整固液分离型担体流动循环方式,处理方法是首先通过净化槽前端的固液分离装置将排水中的无机固形物、寄生虫卵以及部分悬浮有机物去除,净化槽厌氧区中放置有一定数量的球形填料,利用填料上生长的厌氧生物膜,起到对污水的水解酸化作用,以此来去除污水中的可溶性有机物,提高污水的可生化性,之后利用好氧微生物进行进一步的处理,能够有效去除污水中的COD、SS、氨氮、TP等污染物。处理后的废水经过斜管沉淀区,利用倾斜的平行管道分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。混合液通过气提回流装置回流至前端厌氧区,以用于补充活性污泥以及强化脱氮除磷效果。经沉淀分离后的污水自流进入净化槽末端设置的消毒区,通过消毒后达标外排。
②该工艺将污水从调节池提升至厌氧池,在厌氧池,并通过释磷菌释放磷;然后污水自流进入缺氧池,在缺氧条件下,反硝化菌以碳源为营养物,消耗碳源的同时利用反硝化作用去除部分NH 3 -N,然后缺氧池出水自流进入到好氧区;好氧区内前部设置生物填料,增加生物量及接触面积,池底铺设有曝气装置,污水在池内进行有机物生化降解,氧化为无害的物质,降低水中的BOD和COD及氨氮,高浓度混合液部分回流至缺氧区,以控制系统内活性污泥的浓度,然后混合液推流进入膜区,MBR池内放置MBR膜设备,池底也铺设曝气装置,污水在该区域内继续进行生物降解;生物降解后的水在自吸泵的作用下通过MBR膜进入消毒池,经消毒后的污水达标排放。
(3)工艺/装备特点
①“净化槽”处理装置特点
?节省能耗。
?施工简单、高效、周期短。上部侧面设置吊耳,即便极小基坑挖掘尺寸也可方便拆卸吊绳。
?维护管理方便。该装置只有三个调节阀,操作简单。
?采用混合构造:担体流动槽内加入隔板分成担体流动式和缓担体流动式,更为节能。
?设备壳体采用PP材质,可实现再利用,原材料内可混入部分废塑料,节省资源,且可实现一次注塑成型。
②PSDEO-MBR一体化处理设备特点
?膜生物反应器实现了污泥龄与水力停留时间的彻底分离,设计、操作大大简化。
?膜的截流作用避免了微生物流失,反应器内保持了较高的污泥浓度,从而降低了污泥负荷,且省去了二沉池,节省了占地面积。
?由于膜的截流作用延长了污泥龄,为增长缓慢的微生物营造了有利条件。
?该技术集厌氧区、缺氧区、好氧区、膜系统区于一体,易于实现自动控制,操作管理方便。
?一体化装置外壳采用PP材质,耐腐蚀性强,保温效果好,噪音较低,运输方便、施工周期短,同时可设备化生产。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :平阳县順溪镇溪北村污水处理设施提标改造工程
项目推荐单位 :宁波正清环保工程有限公司
项目所在地 :浙江省温州市平阳县
项目类别 :农村污水处理项目
参与环节:投资建设运营
项目概况描述
该项目地点位于“南雁镇旅游功能区”和“南雁-顺溪-青街水源保护区”范围内,是“平阳县南雁镇五十丈水源地农污设施改造项目”的前期示范工程。出水水质要求达到浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级排放标准。该项目涉及该村15吨/天、5吨/天共两座污水处理终端,原有终端处理工艺为厌氧、厌氧+人工湿地处理工艺,出水水质无法达到要求,需进行提标改造,将原有15吨/天终端改为30吨/天终端,原有5吨/天终端改造为提升井,污水集中于新建30吨/天终端处理,主体处理工艺采用全地埋式AAO+MBR膜处理工艺,出水设置紫外线消毒装置,出水水质可达到省标一级,出水用于附近草坪喷灌使用,实现出水“零排放”。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
AAO(厌氧+兼氧+好氧)+MBR膜处理工艺。
原理:利用AAO处理工艺的脱氮除磷的功效去除污水中的氮磷及有机物,利用MBR膜代替沉淀池将净化后的水与活性污泥进行固液分离。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
1、新建小区、大型污水处理厂;
2、对绿化及美观要求较高的美丽乡村;
3、占地面积有限的改造项目;
4、对出水水质要求严格的地区等。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
特点: 工艺成熟、完善,管理经营丰富;功能严格分区,便于处理工艺的管理、调整和优化;对有机污染物处理效果好,特别是生物除磷脱氮效果明显,出水水质稳定;可自动运行,但对自控要求不高:适当选用自控设备,可实现对工艺过程的优化管理; 运行稳定。
优势:出水水质良好;占地面积小;氨氮去除率高;除磷效果好;抗冲击负荷能力强。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 浙江省金华市金东区32个农村污水处理项目
项目推荐单位: 青岛欧仁环境科技有限公司
项目所在地: 浙江省金华市金东区
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 设备供应
项目概况描述
该项目位于浙江省金华市金东区,共建立农村污水处理站32座,日处理总规模达到2000m3,工程主体采用3D-RBC?立体结构生物转盘设备。出水水质达到浙江省地标 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)一级标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
3D-RBC?立体结构生物转盘工艺
该项目采用3D-RBC?立体结构生物转盘技术,主要由预处理单元、生物处理单元及深度处理单元构成。污水首先进入预处理单元(格栅、调节池),去除泥沙及悬浮物等,调节水质水量,缓解后续处理单元的压力;之后进入生物处理单元(3D-RBC?立体结构生物转盘一体化设备),去除有机物、氨氮等主要污染物;生物转盘出水进入定盘过滤部分,对老化生物膜等悬浮物进行有效分离,保证稳定的出水水质,最终出水经湿地达标排放。通过PAC加药辅助,强化该工艺对磷的去除。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
该技术工艺主要应用于村镇污水处理、社区污水处理、别墅区污水处理、旅游度假区污水处理、公共服务区污水处理、学校污水处理、医院污水处理、黑臭水体治理、机场临建区污水处理、水源地保护区污水处理、畜禽养殖废水处理等。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
3D-RBC?立体结构生物转盘采用特殊立体空间结构盘片,有效加大了盘片的比表面积、丰富了生物相的种类,提高了系统的污水处理效率、增强了系统的运行稳定性,在出水水质良好的基础上,还具备运行能耗低(吨水能耗低至0.1kw.h)、占地面积小、维护简单、寿命长(设备主体设计寿命30年以上)等优点。可以有效应对村镇地区水质水量变化大、缺乏专业技术人员等特点。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 山东省日照市河山镇污水处理项目
项目推荐单位 :青岛欧仁环境科技有限公司
项目所在地: 山东省日照市河山镇
项目类别: 乡镇污水处理项目
参与环节: 设备供应
项目概况描述
该项目位于山东省日照市河山镇,主要处理河山镇居民产生的生活污水,日处理总规模达到300m3,工程主体采用3D-RBC?立体结构生物转盘设备。出水水质达到《山东省农村生活污水处理处置设施水污染物排放标准(DB 37 3693—2019)》一级标准,极大改善了周边的水体环境。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
3D-RBC?立体结构生物转盘工艺
该项目采用3D-RBC?立体结构生物转盘技术,主要由预处理单元、生物处理单元及深度处理单元构成。污水首先进入预处理单元(化粪池、格栅渠、调节池),调节水质水量,去除污水中的泥沙及悬浮物等,缓解后续处理单元的压力;之后进入3D-RBC?立体结构生物转盘一体化设备,去除有机物、氨氮、SS等主要污染物;立体结构生物转盘一体化设备出水一部分靠重力回流至前端缺氧池,反硝化菌利用进水中的碳源对原水以及回流硝化液中的硝态氮进行反硝化脱氮,同时部分聚磷菌群进行厌氧释磷;另一部分出水进入水平潜流人工湿地进行深度处理,最终出水经消毒处理达标就近排放到周边水体或回用于农田灌溉、道路降尘等。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
3D-RBC?立体结构生物转盘采用特殊立体空间结构盘片,有效加大了盘片的比表面积、丰富了生物相的种类,提高了系统的污水处理效率、增强了系统的运行稳定性,在保证出水水质的前提下,还具备运行能耗低(吨水能耗低至0.1kw.h)、占地面积小、维护简单、寿命长(设备主体设计寿命30年以上)等优 点。 可以有效应对农村水质水量变化大、缺乏专业技术人员等特点。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :上海市宝山区罗泾村污水处理站
项目推荐单位: 上海世浦泰膜科技有限公司
项目所在地: 上海市宝山区
项目类别: 农村污水处理
参与环节: 设备供应并安装调试
项目概况描述
宝山区罗泾村污水处理站服务用户数22户,约148人。采用SUV智能模块化污水处理设备,该设备采用德国先进的SBR污水处理技术,核心设备包括高效节能板式曝气系统和S200控制系统等。
处理规模:30m3/d
处理工艺:SBR处理工艺
安装形式:半地埋式
出水标准:达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
1)技术工艺名称
SBR处理工艺
2)工艺原理
通过微生物代谢活动,去除水中有机污染物,主要功能脱碳(去除COD/BOD)和进行硝化反硝化反应。共6个周期,每个周期4h,进水和缺氧反应时间40min,好氧反应时间120min,沉淀时间40min,出水时间40min。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
SUV智能模块化村镇污水处理设备适合中国的绝大部分地区,包括山地、丘陵和平原地区。该设备适用的处理规模是5~1000吨/天,出水标准有一级B、一级A和准地表四类水标准可选择(准地表四类水标准是指除了总氮执行一级A标准外,其余指标执行地表四类水标准)。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
1)工艺特点
◆ 出水标准高,稳定达标;
◆ 自动化程度高,可实现无人值守运行;
◆ 可实现远程监控,运行管理便捷;
◆ 模块化设计、结构紧凑、占地面积省。
2)优势
◆ 先进性,高可靠性
◆ 产品类型多样性
◆ 处理规模的可拓展性、出水标准的可提升性
◆ 近免维护
◆ 经济性
◆ 符合国情
◆ 高标准售后保障
◆ 生态型的良性商业模式
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 上海市金山区万联村4#污水处理站
项目推荐单位 :上海世浦泰膜科技有限公司
项目所在地 :上海市金山区
项目类别: 农村污水处理
参与环节: 设备供应并安装调试
项目概况描述
金山区朱泾镇万联村4#污水处理站设计处理规模60m3/d,服务用户数122户,占地面积80m2(含绿化、围栏),管网长3233.2m。工程主体工艺采用先进的AO-MBR技术。收集的污水经集水井提升后进入调节池,经调节池调节水质水量等预处理后进入一体化MBR污水处理系统,处理出水达标后排入附近水体。剩余污泥经气提排入污泥池,调节池内沉渣与污泥池内污泥定期由环卫部门抽吸外运处置。
处理规模:60m3/d
处理工艺:AO-MBR处理工艺
安装形式:全地埋式
出水标准:达到《上海市污水处理出水水质暂行规定》(沪水务[2017]1077 号)一级A标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
1)技术工艺名称
AO-MBR处理工艺
2)工艺原理
采用膜分离技术与活性污泥的生物降解作用相结合的污水处理新工艺,通过MBR超滤平板膜进行高效的固液分离,维持生化系统的微生物浓度,保证高标准的出水水质。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
1)工艺特点
◆ 出水标准高,稳定达标;
◆ 自动化程度高,可实现无人值守运行;
◆ 可实现远程监控,运行管理便捷;
◆ 模块化设计、结构紧凑、占地面积省。
2)优势
◆ 先进性,高可靠性
◆ 产品类型多样性
◆ 近免维护
◆ 经济性
◆ 符合国情
◆ 高标准售后保障
◆ 生态型的良性商业模式
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :大足区农村污水处理站升级改造工程
项目推荐单位 :云南合续环境科技有限公司
项目所在地: 重庆市大足区
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 设备供应
项目概况描述
大足区农村污水原采用人工湿地处理工艺,该工艺出水效果差,运行管理繁琐。已不能保证农村居民生活污水处理排放的基本需求,污水排入濑溪河对大足区水环境造成污染。本次改造覆盖珠溪镇、智凤街道、金山镇、龙石镇、高升镇等20余个乡镇,日处理达到2680立方米。我司共计供货31台贝斯一体化污水处理设备。于2019年12月-2020年1月,30天内完成设备供应,45天达到设备通水条件。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
工艺名称:A3/O+MBBR。工艺原理:A3/O污水生化处理工艺是对传统A/A/O(即A2/O)工艺的全面提升,优化设置功能明晰的预脱硝区、厌氧区、缺氧区和好氧区,增设前端预脱销区,去除回流混合液中携带的硝态盐氮,确保厌氧聚磷菌的优良环境,提高反应系统的生物处理能效,强化了脱氮除磷的效果。好氧区投加高性能的生物量递增海绵体填料,提高反应系统内微生物的质与量。该填料具有亲水性好、微生物附着快、比表面积较常规填料增大6倍以上,生物反应系统微生物浓度较传统活性污泥法提高3倍以上,实现了有机物降解的同时硝化效果达到最佳,为反硝化反应提供了有效保证。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
适用范围:常规生活污水、河道截污、酒店、学校等污水集中排放点
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
强化生物脱氮除磷,实现同步硝化反硝化,保证水质稳定达标。
剩余活性污泥少,降低污泥处置费用。
能耗低,吨水能耗约0.35kw/h。
占地面积小,基础设施简单,集中与分散处理相结合,节约管网投资。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :诸暨市 姚江镇梓里村 梓尚阁农村生活污水处理终端工程
项目推荐单位 :浙江爱迪曼环保科技股份有限公司
项目所在地: 浙江省绍兴市诸暨市
项目类别 :农村污水处理项目
参与环节 :设计、安装、运维
项目概况
本项目位于诸暨市梓里村梓尚阁,接入农户150户,设计污水处理量为70t/d,工程项目投资为67万元,后续运维成本约0.45元/吨,主要为电耗。采用A2/O+生态净化床+紫外消毒技术工艺,工艺流程为生活污水-格栅井-调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-沉淀池-生态净化床-消毒装置-出水。在污水进水浓度和水量相对稳定的情况下,通过对各运行参数的合理调整,出水水质可达到浙江省DB33/973-2015《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级排放标准。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
该项目主要采用A2/O+生态净化床+紫外消毒技术工艺。工艺流程主要分五段,首段厌氧区,流入原污水及同步进入的从沉淀池回流的含磷污泥,本段主要功能为释放磷,使污水中磷的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。在缺氧区中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。在好氧区中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,磷随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降,可以同时完成去除有机污染物、脱氮、除磷功能,在生态净化床中,通过污水经过生态净化床对污染物进行进一步的吸附降解,进一步的去除有机污染物、脱氮及除磷,降低各污染物的指标,同时在工艺融入了电凝聚法技术,通过电凝聚法进一步提升加强去除脱氮、除磷及消毒功能。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
该项目采用的技术工艺,主要有A2/O生化池(或设备)及生态净化床两部分组成。适用于农村地区分散、小水量的生活污水处理和各类宾馆、办公楼、生活小区等的生活污水处理,处理规模一般在5-100吨/天。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
多个池体串联,可实际运行情况,调节各池设置了分流器及预设阀门,进而可以控制好氧、缺氧环境,形成单级A/O或多级A/O串联的运行模式,提高脱氮效率,合理利用碳源。可根据需要进行设备化,加快工程实施进度。
生态净化床增加除磷填料,加强磷的沉淀和吸附,提高磷的去除率。
生态净化床增加部分微曝气管道,增加湿地系统的氧含量,提升净化床处理效果,同时生态净化床增强长流经、反冲洗布管系统,进一步提升了污水处理效果及防堵效果
生化池内增加高孔隙率填料,如高空隙聚氨酯填料,可有效减小后期运行中发生膨胀风险,提高生化处理效率,提升系统的稳定性。
厂区照片或主要设备照片
项目名称 :浙江省宁波市象山县鸡鸣村污水处理终端
项目推荐单位: 浙江富春紫光环保股份有限公司
项目所在地 :浙江省宁波市象山县
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 投资建设运营
项目概况描述
鸡鸣村污水处理终端于2000年1月建成并投入使用,受益户数705户、人口数1823人,污水主要来源为居民生活用水。该设施的处理工艺为生态反应链,设计日处理量为180吨/天,一般实际日处理量180吨/天。按照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)二级标准达标运行。
项目技术工艺/解决方案概述
(1)技术工艺/解决方案名称及原理
生态反应链技术核心是多层多级生物膜法 A/O 工艺,同时融合了超深厌氧塘、BC 法、深度处理塘部分功能,在一个生态池内完成了污染物去除(SS、COD、TN、氨氮、TP 等的去除)和污泥处理(污泥减量化、稳定化)。
生态反应链工艺系统中的生物组成部分,由多条食物链构成组合塘中各种生物相互依存、相互制约的复杂的生态系统。
在有限的空间内,通过人工辅助建立的水生态系统,基本模拟了水体自净的全过程。
(2)技术工艺/解决方案适用范围
目前主要在人口较分散、污水无法大规模集中处理的广大农村中推广使用,污水类型以生活污水为主,日处理水量在30吨/日左右。
(3)技术工艺/解决方案特点及优势
①生态反应链系统负荷较低,停留时间较长,抗水质/水量冲击能力强,系统运行稳定;
②设备数量少、运行维护方便、操作简单;
③因地制宜,池体可呈不规则形状,构建筑较少,适应能力强;
④实现污水处理与景观建设完美结合,可以改善当地水生态环境,还可以为居民提供休闲场所和生态环境宣传教育基地。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 杭州市临安区农村污水提标改造及第三方运营指南村示范项目
项目推荐单位: 浙江双良商达环保有限公司
项目所在地: 浙江省杭州市临安区
项目类型: 农村污水处理
参与环节 :工程总包+运营(EPC+O)
项目概况
2017年,临安区在浙江首个提出创建全域村落景区。2018年,全面开展农污提标改造及第三方运维工作,项目涉及太湖源镇等乡镇农户约6万户。指南村就是其主要的示范项目。该项目位于太湖源头的南苕溪之滨,为引用水源保护区,海拔近600米,是一座有着数千年历史的古村。村子左右两侧分布着470余亩梯田,被称为华东地区最美古村落之一。
双良商达负责该项目的实施,提供“设备+全方案”的服务,探索建设村落景区农村污水处理4.0模式,全面助力全国首个全域村落景区的创建。
项目技术工艺/装备简介
(1)技术工艺/装备名称
FBR发酵槽
(2)工艺/装备原理
当前,农村污水富营养化日趋严重,氮磷的去除成为一项重点和难点。该项目采用改良A/A/O+发酵强化+生态滤池技术相结合的工艺。
改良A/A/O工艺是一种污水生物处理高效脱氮除磷技术,通过生化系统中多种微生物种群的有机结合,能够在去除有机物的同时,取得较好的脱氮除磷的效果。
农村污水典型的特点是水质水量波动大、C/N低。该项目将现代发酵技术引入到农村污水中,采用江南大学院士工作站研发的发酵强化技术来增强生化系统中微生物的活性,使用成本约增加0.1元 /吨,通过强化处理,可减少因水质、水量、温度等外界因素变化对生物处理效率的影响,从而满足达标率90%的要求。
各农户生活污水经化粪池后,由污水管网集中收集。其中农家乐污水先经隔油池去除动植物油后,再进入污水管网。
管网集中收集后的生活污水通过格栅井将其中的杂物及大颗粒的固形物分离出来,清除稍大的垃圾杂物,防止进入后续污水处理池,堵塞填料和管路。
经过格栅井分离的污水进入调节池,使进入生化池的水质及水量更加稳定。
调节池中的污水提升进入生化池。污水经多级多段生化处理后进入沉淀池进行泥水分离,上清液达标外排,沉淀污泥一部分回流,另一部分剩余污泥排放至储泥池暂存,定期抽吸外运处置。
经过生化池处理后的污水进入生态滤池进行深度处理,利用人工介质、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行深度处理,污水自流进入外排井,在外排井中通过氯片对出水进行消毒,确保污水稳定达标排放,部分终端出水回用。
(3)工艺/装备特点
项目引入新一代的FBR发酵槽,它是商达环保针对国内农村污水杂物多、总氮和总磷高的特点,推出的一种适合国内农村污水的一体化处理设备。发酵槽采用复合玻璃钢技术与改良A/A/O+发酵强化技术相结合的工艺,在提高建设速度的同时可以保证出水稳定达标。
有用-稳定达标:采用商达15年探索的改良A/A/O+发酵强化技术相结合的工艺,解决低碳氮比环境下除磷脱氮的行业难题,强化型出水达到地表准Ⅳ类水标准。
耐用-寿命长久:设备采用了复合玻璃钢材料与工艺, 并充分考虑检修的问题,产品设计使用寿命30年。可地面安装, 也可以地下安装,对农村粗放的施工与使用环境适应性强。
好用-管理智能:FBR发酵槽采用商达伏羲云平台进行远程管理。该平台已经管理全国20000个站点,成熟度高、稳定性好。运维人员通过手机即可实现远程控制、监控抓拍等。
适用-经济适用:FBR发酵槽投资及运行成本适中,户均投资成本1000-3000元,适合农村地区经济条件。相比于膜设备,不需要进行定期清洗与更换。
厂区照片或主要设备照片
项目名称: 浦口区农村人居环境整治提升-农村生活污水治理项目建设运营维护及移交
项目推荐单位: 中建水务环保有限公司
项目所在地 :江苏省南京市浦口区
项目类别: 农村污水处理项目
参与环节: 工程总承包、运营
项目概况描述
项目位于浦口区,拟对浦口区532个自然村的农村生活污水进行综合治理,共涉及浦口区的江浦街道、星甸街道、桥林街道、汤泉街道、永宁街道共5个街道。工程主要内容包括:农户出户管(排出管)、接户井、化粪池、沉渣格栅井、连接用水设施的排水管道、村内污水管网、提升泵站、集中式污水处理站及配套景观、分散式污水处理设施、村内硬化及道路恢复、运营维护中心建设、智慧运营平台建设等。项目建设期1年,运营期14年,服务户数32000余户,受益人口10万余人。
项目技术工艺/解决方案概述
污水收集采用黑灰分离方式,即厨房、洗浴排水与厕所化粪池排水分开收集,其中厨房排水口处设置隔油井,污水经由管道收集流至污水处理站,地势低洼地段增加了提升泵站; 污水处理站采用全地埋式一体化处理工艺。主体工艺为调节预处理+生物接触氧化工艺,污水先进入调节池,经预处理后进入生化处理单位,再流入沉淀单元之后达标排入附近水体,污水处理站内主要设备(水泵、气泵等)、元器件等均采用进口品牌;处理站内设置有视频监控系统,处理站内设备运行工况、频信息等均可通过电控柜内智能网关传入运维监控总中心,以大数据、云计算、物联网等技术为支撑,实现了农村污水处理的智慧化运维。
厂区照片或主要设备照片
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶气式气浮操作规程!1、 气浮池 功能 气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续 生化池 处理负荷。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了26个村镇污水案例详解,多谢了。
总结的不错,对于其他农村污水处理具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
