土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 生物接触氧化池原理
污水处理 生物接触氧化池原理
发布于:2024-05-20 11:24:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物接触氧化池原理     是生物膜法的一种,是利用微生物来降解水中有机物的一种处理方法。它具有以下优点:
A.   生物膜法具有生物的多样性。由于微生物固着在填料表面上生长,具有稳定的生态条件,能栖息如硝化菌那样的细菌,其增殖速度比一般的假单胞菌要慢40-50倍,故生物膜法能得到很高的脱氮能力。从生物种属上而言,生物膜法比泥法要丰富得多,除细菌,原生动物外,还有真菌、藻类、后生动物和大型无脊椎生物等,这是泥法中少见的;
B.   生物膜法的生物量多,单位体积内的生物量有时会比泥法多达5-20倍,因此设备的处理能力大;
C.   生物膜法的剩余污泥量少;
D.   膜法运行管理方便,又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失,运行比较稳定,还可间接运行,遭破坏恢复起来比较快,对有机负荷和水力负荷的变化波动影响小,出水水质比较稳定;
E.   由于充氧是在填料下直接曝气,气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率,故其动力消耗要比活性污泥法小。
水中的有机物作为微生物的碳源被消耗,因此水中的COD会明显降低。生物接触氧化池配以组合填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点,COD的去除率可以达到80%-90%左右。出水经过二沉池实现泥水的分离,使好氧池出水携带的污泥与清水进行分离的构筑物。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习生物接触氧化法工艺技术具有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-21 06:13:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水中碱度和硬度的关系
     天然水中的硬度主要是指Ca2+、Mg2+等金属离子,水中的碱度主要是指碳酸氢盐碱度HCO3-。而水中主要存在的离子有Ca2+、Mg2+、Na+、K+和HCO3-、SO42-、Cl-等。水中的硬度与硬度之间的关系分为三种情况。     (1)碱度>硬度(以mol/L计) HCO3-> (Ca2++Mg2+)水中的硬度(Ca2+、Mg2+)都变成为碳酸氢盐,并同时还有Na+、K+的碳酸氢盐,但没有非碳酸盐硬度在。此时,碱度减去硬度所得的差值等于Na+、K+的碳酸氢盐。这部分多出的Na+、K+的碳酸氢盐碱度即所谓过剩碱度亦称为负硬度。
