土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 这68条施工设计优化建议请收好,节省成本就靠这些
发布于:2024-05-20 08:59:20 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
设计优化在项目中的作用
  • 设计优化在设计阶段中的作用
总承包单位需要和业主就承包项目的基础资料、建设理念以及技术进行沟通交流,这不仅关系到项目的后续建设,也可以使业主对总承包商的总体技术能力和技术水平进行更加深刻的了解,从而有利于后续工作的开展。
除此之外,设计方案的优化还可以对工程的进度、成本进行控制,使效益得到保障。在建设项目正式展开之后,EPC总承包商的工作中心就要围绕设计进行。前期勘测要确定项目的总体平面图及施工图纸,保证总图、结构和设备完美配合,从而保障项目的进度要求。
同时,总承包商要及时发出设计文件,尤其是在对设计图纸进行优化后,要使后续阶段的工作人员准时收到正确的方案,保证采购和施工阶段的正常运行,从而保障工程进度。
  • 设计优化在采购中的作用
在整个项目建设过程中,采购起着承上启下的关键作用,其不仅影响着整个工程的进度,也影响着项目的经济效益。
鉴于此,设计工作人员在做好本职设计工作的同时,还要积极配合采购人员完成采购工作。
在对设备进行采购时,要将设计方案作为采购设备性能指标和技术参考的依据,严格按照设计方案进行购买。
若遇到相互矛盾、不可调和的问题,要及时与设计人员沟通,设计人员在收到反馈问题时,要及时根据现存情况对设计方案进行优化,使方案在符合合同约定的条件下与采购阶段实现无缝衔接,保证项目的质量及进度。
总而言之,设计对采购阶段的影响巨大,采购人员要根据设计方案进行采购。设计和采购关系紧密,二者要相互配合,这样才能满足业主要求,且保质保量、按时完成工程项目建设。
  • 设计优化在施工阶段中的作用
在施工过程中,设计人员要根据施工人员依据施工方案提出的合理建议,对设计方案进行进一步优化,同时针对施工过程中出现的问题,向施工人员提出意见与建议,使工程建设项目在满足设计方案与施工方案要求的同时,按时顺利完成。
除此之外,设计人员要和施工管理人员及时就设计方案进行沟通交流,对于修改的设计方案要及时交底,从而保证现场问题解决的及时性与准确性,进一步提高施工效率、降低施工成本。
另外,对于引进的先进软件技术,设计人员要对其进行跟踪,看其是否能和施工软件相互兼容与配合。
若出现问题,要及时进行改进,使设计与施工有机结合,将设计文件转化为生产力,保证工程质量和工作效率。
综上所述,设计在EPC项目中全程参与,对各方面都进行有效引导,同时在提高EPC项目利润、确保工程进度及改善工程质量方面具有不可替代的作用。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
中建典型施工项目临建标化做法 实景
