随着国家对排水系统提质增效的推进,各个地方都越来越关注污水处理厂的进水浓度问题。
《关于城镇污水处理厂进水浓度低及污水处理率修正的相关问题探讨》的文章指出,2017年全国约45%污水处理厂的进水COD浓度低于200mg/L。
因为开始考核各地的生活污水集中收集率,所以各个地方都开始盯着污水处理厂进水浓度偏低这个问题了。
那么污水处理厂的进水浓度为什么会低?又要怎么提高呢?
1、污水厂进水COD浓度及南北差异
2017年,我国约45%的污水处理厂进水浓度低于200mg/L。如下图所示。
按各地市COD平均进水浓度的行政区分布看,南方地区进水浓度普遍低于北方地区,进水浓度低于150mg/L的20个地市均位于广东、广西、安徽、江西等南方地区,平均进水浓度为150~200mg/L的地市有80%以上属于南方地区;而进水浓度高于300mg/L的37个地市则位于北京、山西、陕西、内蒙古、黑龙江、河北等北方地区。
2、污水厂进水浓度为什么低?
其实发布这篇文章之前已经更新了一系列关于生活污水的水质、化粪池衰减、管道衰减的文章。
污水厂进水浓度低可以分为不可控和可控的两类原因。
2.1 不可控因素
这类因素是先天性因素,后期优化的空间比较低。
①家庭排放的污水浓度不高。根据文献数据,居民楼排放的生活污水浓度为COD高达393~634mg/L,BOD高达131~323mg/L,氨氮浓度28~53mg/L,整体浓度不算高(该数据仅供参考,仅是一篇文献的数据,没有统计意义)。
②化粪池对污水的降解。根据之前文章的统计后,保守估计化粪池对COD的降解率为20%~30%,BOD的降解率为20%。
③排水管网输送过程对污水的降解。排水管网对COD的降解率为10~20%,对BOD5降解率为30%左右。
④地下水入渗对污水的稀释。地下水高的地区应考虑入渗地下水量(按照5%~15%计取),这类地下水入渗也会对污水管道中的污水产生稀释作用。
综上,仅考虑以上四个因素后,污水处理厂进水的COD和BOD浓度如下:
COD=(393~634)×80%×90%÷105%=(269~434)mg/L,平均为351mg/L;
BOD=(131~323)×80%×70%÷105%=(70~172)mg/L,平均为121mg/L。
2.2 可控因素
这类因素可以通过雨污分流、错混接改造等工程进行优化,优化后可以适当提升污水处理厂进水浓度。
①清水接入管网。部分地区存在一些山泉水的排放渠,而老旧居民区的生活污水管道会直接接入排放渠,后期实施截污工程时采用总口截流,将一些清水接入管道,导致接入污水管的污水本身浓度很低。
②河湖水倒灌进入管网。由于合流制排水系统很多排口直接排入河湖,实施截污工程时用截流井,排口末端安装有鸭嘴阀或拍门等防倒灌设施,而这些设施一旦被异物卡住,则会有大量河湖低浓度水进入到污水管网。
③低浓度工业废水进入管网。一些城区的生产企业在厂区内设置了废水处理系统,并且一部分出水浓度很低(高于一级A),但根据环评要求还是需要排入污水管网,这部分废水也会对污水管道的污水造成一定的稀释作用。
④施工质量差,导致管道渗漏。不可控因素中的地下水入渗跟污水管道的施工质量也有很大关系,若施工过程对检查井、管道接口的处理方式不当,则会加大地下水(河边管道还包括河水深入管道的情况)的入渗量,也会进一步降低污水管道中的污水水质。
⑤部分厕所用水未接入管道。部分地区采用旱厕,导致一部分浓度高的厕所污水未接入管道,洗碗洗菜等低浓度污水接入了污水管道,导致污水管中浓度整体偏低。
3、怎么提高污水厂进水浓度?
以上导致污水厂进水浓度低的可控因素,是提高污水处理厂进水浓度的关键因素,具体建议如下:
(1)雨污分流,把山泉水等清水分开。对一些存在清水排放渠的区域进行雨污分流,尽可能降低清水进入到污水管网的比例。
(2)河湖水倒灌,雨污分流或维修防倒灌装置。河湖水倒灌问题,则针对倒灌发生的部位进行整改,例如增设自动闸门、泵站等措施,防止河湖水倒灌进入污水管道。
(3)严控施工质量,降低地下水、河水入渗进入污水管道。施工过程严格按照相关技术规范,材料供货、管道基础、管道连接、管道回填等施工工序严格按照施工相关规定执行。
(4)漏接污水全部接入污水管网。对一些漏接的厕所污水重新接入到污水管网,降低居民排放的污染物直接进入自然环境的量。
(5)取消化粪池,提高污水排放浓度。这一点慎用,因为化粪池可以做到沉淀大量悬浮物的作用,可以对污水管道起到一定的保护作用。
4、污水厂进水浓度越高越好?
大家都在强调提升污水处理厂进水浓度,那么污水厂的进水浓度是越高越好吗?
如果本身来水浓度正常就很低,如何去提高污水厂进水浓度?并且是否有必要?
那么污水厂进水浓度到底多少才不算偏低?如何去评价?国家是否有更科学的评价方式?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
深度解读生物接触氧化法深度解读生物接触氧化法一、生物接触氧化法的基本原理1.生物接触氧化法的特点生物接触氧化法是生物膜法的一种形式。它是在生物滤池法的基础上发展起来的,从生物膜固定和污水流动来说,相似于生物滤池法。从污水充满曝气池和采用人工曝气看,它又相似于活性污泥法。所以,生物接触氧化法兼有生物滤池法和活性污泥法的特点。实践表明,生物接触氧化法具有BOD负荷高,处理时间短,占地面积小,不需污泥回流,不产生污泥膨胀,运转比较灵活,维护管理方便等一系列优点,因此,是一种有发展前途的处理方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳提高污水处理厂进水COD浓度的方法探讨,希望对大家有所帮助
