土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 蒸汽流量的测量方法(六)-2
蒸汽流量的测量方法(六)-2
发布于:2024-05-18 07:39:18 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
蒸汽流量的测量方法(六)-2
(2)计算机查表法:
上面所说的通过数学模型求取蒸汽密度的误差都是同人工查密度表方法相比较而言。现在智能化仪表将蒸汽密度表装入其内存中,在CPU的控制下,模仿人工查表的方法,采用计算机查表与线性内插相结合的技术,能得到与人工查表相同的精确度。
现在国际上通用的蒸汽密度表是根据“工业用1967年IFC公式”计算出来的。1963年于纽约举行的第八届国际水蒸气性质会议上,成立了国际公式委员会(IFC)。若干年后,该委员会提出了国际公认的“工业用1967年IFC公式”及“通用和科研用1968年IFC公式”。21年后在1984年于莫斯科举行的第十届国际蒸汽性质会议上,又废除了“通用和科研用1968年IFC公式”。因此,“工业用1967年IFC公式”仍是当前广泛使用的权威公式。
由于这个公式十分复杂,一般使用者很难直接使用它,研究者根据这个公式编制了蒸汽性质表格,供人们查阅。本书的附录C摘录了其中部分数据。
(3)关于IAPWS-IF97公式IAPWS-IF97公式有很多对实际工程设计和研究很有意义的优点。
它的适用范围更为广泛,在IFC67公式适用范围基础上,增加了在研究和生产中渐渐用到的低压高温区。IAPWS-IF97公式适用范围:273.15K≤T≤2273.15K,p≤100MPa,而且在原有的水和水蒸气参数V,S,h,cp,c、基础上又增加了一个重要参数:声速W。
在水和水蒸气的性质计算中有个很重要的状态判断,即临界状态的判断。在IAPWS- IF97公式中,对于临界点性质有具体的规定:
    Tc=649.096K
    Pc=22.064MPa
    ρc=322kg/m3
但在工业蒸汽流量测量常用范围内(温度0~600℃,压力0.1~5MPa),两个公式计算结果偏差却极小,如表3-3所示。
由于这个原因,在蒸汽流量测量方面,人们仍然普遍使用大家比较熟悉的已使用多年的根据IFC67公式编制的蒸汽密度表(比容表)。下面以典型智能流量演算器为例说明自动查表的实施方法。
在智能流量演算器的EPROM中写入3个蒸汽密度表,1号表是过热蒸汽密度表,另外两个是饱和蒸汽密度表(见附录C),采用的都是国际蒸汽密度表1967 IFC公式计算出来的。其中,过热蒸汽密度表有蒸汽温度和蒸汽压力两个自变量。2号表是蒸汽压力为自变量。3号表是蒸汽温度为自变量。这样,测得蒸汽温度或测得蒸汽压力都能通过查表求得蒸汽密度。究竟是选查ρ=f(p)表格还是p=f(t)表格,则在填写组态菜单时由用户自己选定。
①查表的优先权问题。过热蒸汽的密度随蒸汽温度、压力变化的关系是三维空间中的一个曲面,有两个自变量,因此在查密度表时就存在一个优先权的问题。若先从压力查起,就称压力优先;若先从温度查起,就称温度优先。
而对于饱和蒸汽,若选压力补偿,则为压力优先;若选温度补偿,则为温度优先。
上述三种情况优先关系由用户在填写菜单时指定,如表3.4所列。
②蒸汽状态判别问题。典型流量演算器具有蒸汽状态判别功能。根据判别结果,查不同的密度表。以过热蒸汽为例,在图3.9所示的查表示意图图中,从压力测定值P0出发去查温度,如果温度测定值大于饱和温度t1,则判别蒸汽为“过过热蒸汽”,查1号密度表,例如, t=t2,则ρ=ρf2。如果温度测定值小于t1,则判别蒸汽状态态为“过饱和蒸汽”,查2号密度表,ρ=ρf1,此时,温度信号与压力信号不平衡,所以,义表自诊断显示“000800”代码,表示蒸汽状态已进入饱和区。
③饱和蒸汽密度求取方法。如果优先指定栏内填入2(压力优先),则手动设定温度置100℃,从压力测定值出发查出饱和温度。因为此时温度信号取手动设定值,所以判别蒸汽状态为“过饱和蒸汽”(如图3.10所示),查2号表。
如果优先指定栏内填入1(温度优先),则手动设定压力一般置22MPa(密度表中压力上限),从温度测定值出发查饱和压力。因为此时压力信号取手动设定值,所以判别蒸汽状态为“过饱和蒸汽”(如图3.11所示),查3号表。
上面所谈的蒸汽密度求取方法,用户不一定都要搞清楚,其原因在于用户只须根据自己所用的流体参数选择合适的补偿方法,并在菜单中填入有关数据即可。但是对于饱和蒸汽究竟是采用压力补偿还是温度补偿倒是很重要的。
④直接查表法。有的仪表制造商采用的是直接查表法,即仪表内存放的三张蒸汽密度表由编码开关指定其选用:采用压力补偿的饱和蒸汽,经编码开关选择直接查以压力为自变量的饱和蒸汽密度表;采用温度补偿的饱和蒸汽,经编码开关选择直接查以温度为自变量的饱和蒸汽密度表;对于过热蒸汽,经编码开关选择直接查以温度和压力为自变量的过热蒸汽密度表。编码开关设置完毕,长期使用。
    yj蓝天 沙发
    查表法和计算机查表法两种方法在蒸汽流量测定中的应用,供大家学习和参考
    2024-05-19 06:47:19
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
蒸汽流量的测量方法(六)-1
蒸汽流量的测量方法(六)-1
