生化池通过活性污泥,将废水中的有机污染物作为营养物质,进行有氧或厌氧新陈代谢,转化为二氧化碳和水,从而将有机污染物进行无害化处理达到排放标准。在生化池水处理的过程中,由于污水中的有机成分具有起泡特性,会导致许多泡沫产生,那么生化池泡沫多是什么原因?今天给大家讲解一下,供大家参考。
一、生化池泡沫多的原因
1、污泥停留时间
产生泡沫的微生物生长速度普遍较低,生长周期长,所以污泥的停留时间更有利于这些微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、污泥停留时间长老化
在生化池运行过程中,有时候会发现生化池上面有棕黄色的液面浮渣,这种情况是活性污泥排泥不及时,活性污泥泥龄过长,污泥老化造成的;此外,生化池的活性污泥也会产生缺氧和厌氧状态,这时因为不充分的搅拌会导致供氧不足,以及污水在途中停留时间过长。
3、溶解氧
生物泡沫中的诺卡氏菌群是严格好氧的微生物,在缺氧或厌氧的条件下,都不能利用基质生长,但并不会死亡,而丝状菌有所不同,其可以利用硝酸根作为最终的电子受体。因此即使在现有的脱氮除磷系统中的缺氧段或是厌氧段,仍可以顺利生产。当溶解氧不足,且系统是低负荷运行时,容易产生反硝化泡沫。
4、温度
与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和最佳温度,当环境或水温有利于菌类生长时,就可能产生泡沫现象。不仅如此,温度还会对活性污泥系统中的微生物群落产生影响,导致生物泡沫的产生,这可以从许多生物泡沫的产生具有季节性可以看出。
二、泡沫的控制方法
1、喷洒水,可以减少泡沫,如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果;
2、投加化学药剂,可以在短时间内解决泡沫问题,而且操作简单,但会对污泥产生很大的影响;
3、降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去;
4、向曝气反应器内投加载体,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料分析了生化池泡沫产生的原因,并提出了应对措施,供大家学习和参考
