土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 干货丨图纸中的点位控制
干货丨图纸中的点位控制
发布于:2024-05-17 16:21:17 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
图纸是指导施工最直接的媒介,图纸把控到位了,那么施工的准确度也就更高,项目的落地性也就越好。其实有时候骨架乔的点位只差一点点,但却会呈现不一样的视觉体验,其实有时候无关技术,只是图面再精细一点就更准确。
一、 对景、转角位置的骨架乔定位
——其实骨架乔的点位只差一点点,但却会呈现不一样的视觉体验
1. 空间围合示意
 对景位置的骨架乔点位,以园路中线为界,偏左或者偏右 一点点 (如下图),
  图一:正确范例
  图二、图三:错误范例,骨架乔的点位 过于偏左或偏右 ,导致种植组团的重心偏差,无法形成很好的对景视线感。
2.  案例分析
骨架乔点位 呈钝角三角形 布置,且对景视点的位置一定要有骨架乔做天际线支撑(如紫色圈示意);
忌:骨架乔点位前后错次不明显或成一条直线(如青色圈示意)。
以道路南侧停车位的一排大乔为界,与北侧种植所围合的空间范围内,视线对景缺少骨架乔,即紫色圈所示位置要有骨架乔木做天际线。
视线的对景,道路的端头,一定要有骨架乔(如图骨架乔移至青色圈位置);
在种植空间较大的前提下,尽可能保证对景组团的丰富、饱满,要有足够的绿量。
3 . 应用实例
二、植物组 团和构筑物、活动场地的关系
1. 空间围合示意
结合场地布局, 至少 要保证场地的 三个角是与植物搭接的关系;
临近场地的周边要有骨架乔做场地遮荫。
布局一:场地其中一角或一侧的视线打开,即植物设计所形成的  半围合空间,适合对景位置有景可赏或开敞草坪 的情况;
布局二:场地的四个角被植物组团围合,形成 全封闭空间,适合相对独立或靠近建筑 的情况。
2. 案例分析
组团和休憩场地紧密搭接,既保证骨架乔对于场地的 遮荫作用 ,又能形成 近人尺度的绿量背景 。
?休憩场地周边一定是完整的、围合的种植形式,具有空间的私密性,也有功能性的遮荫大乔。
3. 应用实例
三、消防登高面场地的功能性考虑
1. 空间围合示意
由于登高面场地的宽度较大,且登高面中临近建筑的一侧,因条件和规范类的限制,不能栽植过大的乔木,因此要重点把控登高面场地另一侧的骨架乔点位,即 骨架乔尽可能压边 ,形成 功能性的遮荫 以及尽可能保证 近人尺度的绿量 。
图一:组团 完全压边 的效果;
图二:组团 有压有退 ,且退让空间的占比最好 ≤ 1/2 登高面长度;
图三:可做行道序列式。
2 . 案例分析
加大临近登高场地的种植组团,且大乔点位尽可能压边,保证 近人尺度的绿量 ,且保证 遮荫功能 。
3. 应用实例
四、 乔灌木点位与地被轮廓线的定位关系
——其实无关技术,只是图面再精细一点就更准确
1. 案例分析
乔木的点位 不要卡在地被线的交接处 ,尤其是北方项目中,大部分都会留有树穴(特殊造型效果除外);
首层绿篱较窄的情况,乔灌木(除球以外)尽量避让,以保证 首层绿篱的完整 ;
最外层绿篱与铺装之间的草坪预留宽度 不低于300mm 。
2. 应用实例
分享来源于上景总工办
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
都市新剧场主义滨水商业景观丨苏州龙湖星湖天街——先导篇
都市新剧场主义滨水商业景观  苏州龙湖星湖天街 New Urban Theaterism  Waterfront  Commercial Landscape 缤纷水岸+热力聚场 ——我们将基地本身的河道分割和视线隔阻等商业逻辑上的不利因素做为本项目的核心发力点和设计特点。结合
