土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 立式管道泵结构特点有哪些?
立式管道泵结构特点有哪些?
发布于:2024-05-17 14:50:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
管道泵有很多种,立式管道泵,卧式管道泵,热水管道泵,多级管道泵,自来水管道泵等等,下面为大家详细介绍立式管道泵结构特点。
立式管道泵主要由电机和泵两部分组成。
电机为立式电机:泵由壳体、叶轮、机械密封等零件组成。
其连接过程为:电机的加长轴上连装机械密封、叶轮、并用垫圈和螺母紧固;泵体和电机端盖之间加一“O”型密封圈,然后用螺栓将两者联接牢固;泵与电机之间用密封挡水圈隔开,以防水外漏时,能保护电机安全运行。
立式管道泵结构特点
1、泵为立式结构,进出口口径相同且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。
2、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
3、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水处理填料系列——斜管填料
斜管填料材质有不锈钢材质,PVC材质,玻璃钢材质,pp材质及PE材质还可以定制阻燃及抗氧化。组装形式分为斜管和直管两种形式。斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用较广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体,对工业有机废水和城市污水进行生化处理。
