土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 庭院家具材料——塑木材料
庭院家具材料——塑木材料
发布于:2024-05-17 14:39:17 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
塑木,又叫 木塑,即塑木复合材料(Wood- Plastic Composites,WPC),指利用聚乙烯 、聚丙烯和聚氯乙烯等,代替通常的树脂胶粘剂,与超过 35%-70%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料,再经挤压、模压、注塑成型等塑料加工工艺,生产出的板材或型材。主要用于建材、家具、物流包装等行业。将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材,称之为挤压塑木复合板材。
塑木复合材料内含塑料,因而具有较好的弹性模量。此外,由于内含纤维并与塑料充分混合,因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能,并且其耐用性明显优于普通木质材料。表面硬度高,一般是木材的2——5倍。
1.产品具有与原木相同的加工性能,可钉、可钻、可切割、粘接,用钉子或螺栓连接固定,表面光滑细腻、无需砂光和油漆,其油漆附着性好,亦可根据个人喜好上漆。
2.环保无醛,免维护。我们都知道户外家具最担心的就是下雨,塑木桌椅具备“塑”的特性,完全不怕水淋,平时有脏污,水龙头一冲就可以了,根本不需要养护。
3.能够提供多种规格、尺寸、形状、厚度的需求,也包括提供多种设计、颜色及 木 纹的成品,给顾客更多的选择。
4.产品具有防火、防水、抗腐蚀、耐潮湿、不被虫蛀、不长真菌、耐酸碱、无毒害、无污染等优良性能,维护费用低。
5. 实木纹理,美观高档。上面说了塑,下面就该提他的“木”,这个木就代表它 有着与实木一致的纹理,对于普通人来说,完全辨别不出是实木还是塑木,甚至用了很多年之后自己都会忘记它是塑木桌椅,高端轻奢摆在庭院阳台赏心悦目又有面子。
6.产品质坚、量轻、保温、表面光滑平整,不含甲醛及其他有害物质,无毒害、无污染。 结构稳固,经久耐用。塑木 是一种非常稳定的形态,保守说20年都不会开裂变形或者损坏,如果保养得当甚至可以用到三四十年,是一款非常稳定的户外家具材料。
塑 木 可运用于室内外各种地方。 国内 塑木 主要的材料分为PE 塑木 和PVC 塑木 两大类。 PVC木塑又称作生态木。
PE塑木的优点:有优秀的防水性和防腐性,硬度高,受热易变形屈曲,但采用加厚或多孔空心结构效果好。
PE塑木的缺点:1.产品室外运用生存的年限有限;现用3-5年;2.抗氧化和抗光分解能力较差,就算加入抗氧气剂和UV借鉴剂,效果也不太理想,还会影响产品强度和色牢度;3.产品外表颜色纯一,没有木质感,外观效果较差。
PVC塑木的优点:1.PVC木塑产品可以用新料,也可以用旧料做(而PE用新料做则成本太高,产品没有办法走进市场),改性也较容易,补充的量看产质量量而定;2. PVC可以做成低发泡的木塑产品,这样成本更低,认为合适可使用共挤形式(双料儿多料共挤或钢塑共挤),强度和木纹感都不错;3.PVC可以二次加工 多样外表纹饰或油漆涵盖UV漆,产品好看且色牢度好;4. PVC塑木制品的防水防腐性也一样优良。
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
100款 · 史上最全景观墙体材质贴图
