土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 什么是气囊式膜结构?在四川首例应用气囊式基坑气膜
发布于:2024-05-16 15:44:16 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
为切实减少建设施工过程对环境影响,积极探索工地 扬尘、噪声污染治理新举措,青羊区在四川省人民医院综合科研大楼建设项目成功试点运用全市首例工地“基坑气膜”污染防治技术。
该技术是通过在工地基坑上方安装新型充气式膜结构,实现基坑内部的密闭。气膜覆盖基坑面积约1200平方米,最大跨度达44米,高度6米,采用P类膜材。
基坑气膜采用气囊式膜结构,内外膜之间做有夹层,中空结构,不仅吸音隔音,还能有效阻挡施工过程扬尘排放。
什么是气囊式膜结构,可点击下方链接:
气囊式ETFE膜结构
气膜底部设置了高强度钢缆,传递膜面受力,大幅度减少膜的应力,保障膜的安全稳定性。在突发极端情况下,膜材可落至网状拉索上,从源头杜绝塌落安全风险。
气膜配套有全智能控制系统,多个环境传感器实时监测室内外气压、温度、风速,通过变频设备、充气风机、备用能源等多个模块之间自动高效协作,实时调整气膜气压,保持气膜一直处于安全、节能状态运行。
基坑气膜安装时间在48小时左右,安装完成后仅两个小时便充气完成并投入使用。气膜配备了压力智能控制系统及备用发电系统。
全智能控制系统可根据压力传感器、风速传感器、温度传感器、湿度传感器等,调节气膜内部压力,保证“气囊”的内外的压差稳定及受力的稳定。发电系统作为备用电源可在停电的情况下持续不断为气膜的风机提供电力,保证气膜的正常运作。
通过现场监测测算,基坑气膜覆盖区域,扬尘同比下降了90%以上,施工噪声同比下降 60%,大大减轻了施工过程对医患和周边居民的干扰和影响。
基坑气膜的应用,不仅为四川省人民医院综合科研大楼的建设项目提供了高效、环保的基坑保护方案,更为其他类似工程树立了新的标杆。 这一技术的应用,显著降低了施工现场对周边环境的影响,特别是对噪音和扬尘的控制,使得项目能够在不影响医院正常运营的前提下顺利推进。
来源: 青羊生态环境、向阳空间结构资讯 公众号,如有侵权请联系我们。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
全国最高的钢结构MiC建筑在烟台建成投用,建房“搭积木”节能又环保
区别于普通的酒店和宾馆,山东省 烟台市莱山区观海路西侧的凤凰大厦 建国饭店有一个最大的特点--全国最高的钢结构MiC建筑(模块化集成建筑)。得益于“钢模块(MiC)+钢框架支撑”的智慧建造方式,传统的建筑施工环节在这里“华丽变身”,成为目前我国新型建筑工业化程度较高的绿色建造方式。   MiC是指把整体建筑拆分为模块化单元,每个空间单元的装修、水暖、机电等90%以上的工序,在工厂里一次性完成,像造汽车一样造房子。然后把每个单元运至施工现场,像搭积木一样组装起来,即可完成整个项目的建
